Timmy88
Tagfahrlicht nachrüsten bei 450 ?
welche Möglichkeiten gibt es um beim 450er , Bj.05, Tagfahrlichter nachzurüten ?
Am liebsten wäre mir ein Variante in den Scheinwerfern oder am unteren Frontspoiler.
Chris
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Das einfachste ist ein Steckmodul für den Sicherungskasten:
Tagfahrlichtmodul von MDC
Nutz die Serienscheinwerfer und hat noch weitere Funktionen. Ist leider nur nicht ganz TÜV-Konform.
Scheinwerfer umbauen ist aber auch nicht ganz Regelgerecht, da sie dadurch ihre Zulassung verlieren.
Der untere Frontspoiler ist zu tief, somit wäre es auch nicht nach den geltenden Vorschriften. Ich bin mir nicht mal sicher ob man da überhaupt Positionslichter verbauen darf.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 01.01.2018 um 10:25 Uhr ]
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
immer noch die beste Wahl!
vor allem hält die, im Vergleich zu Billigangeboten.
Hol Di fuchtig!
kann "zabaione" da nur zustimmen!
hatte die erst "ohne" die smartspezifische halterungen gekauft und musste schnell feststellen, dass diese sich dann schlecht befestigen lassen. habe dann die halterungen nachbestellt und kulanzweise zum preisunterschied des gesamtpaketes bekommen. dann ging der einbau wie von alleine. vorteil sind nicht nur die passgenauen halterungen, sondern eben auch kein zusätzliches schaltmodul was irgendwo befestigt werden muss, da sich die schaltung in den beiden tagfahrlichtern integriert befindet.
allerdings musste ich ein "störfilter" mit einsetzen, da beim zündungeinschalten ein frequenzton auf den lautsprechern lag. dies wird auch extra vom anbieter der tfl empfohlen.
ich habe die tfl mit dimmung genommen und spare nun daran, nicht jedes halbe jahr neue scheinwerferbirnen kaufen zu müssen! :lol:
also: klare empfehlung auch von mir für diese tfl!
gruß,
tommi
gruß,
tommi
ist wirklich eine smarte Lösung, aber was ist dann mit den Nebelscheinwerfern, die glaube ich da sitzen?
Aber es gibt doch auch Lichter in Streifen die man anbringen kann, oder?
hast du denn nebelscheinwerfer verbaut?
dann wäre diese lösung natürlich nicht für dich geeignet und du müsstest nach etwas anderem schauen.
es gibt da einige möglichkeiten. "google" ist dein freund! ;-)
gruß,
tommi
gruß,
tommi
Naja, man könnte die Nebler extrahieren und die Tagfahrleuchten anstelle der Nebler einbauen!
Die Nebelscheinwerfer des Smart sind doch ohnehin ein schlechter Witz, was den Durchblick bei Nebel bzw. die Sichtverbesserung angeht!
Ob die ein- oder ausgeschaltet sind macht doch ohnehin kaum einen Unterschied!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2018 um 15:52 Uhr ]
ich möchte beim meinen Smart LED Tagfahrlichter nachrüsten. Kann mir bitte jemand sagen wo ich vorne unter front verkleidung Anschlüss Zündungsplus bekommen kann?
Vielen Dank dafür !!!!!!!!!!!
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 30.10.2019 um 16:06 Uhr ]
MFG Mops
Hallo Mops,
am Besten ist eine Verlegung durch die Spritzwand in den Innenraum zur SAM/ZEE und die Absicherung an den freien Plätzen für Dauer- und Zündplus mit dem passenden Adapter von Mercedes.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 30.10.2019 um 16:13 Uhr ]
Hallo Marc,
Danke für deine Nachricht. Weißt du zufällig welchen freihen Platz ich bei SAM nehmen kann?
MFG Mops
MFG Mops
Permanent Live - Dauerplus:
A 004 545 6101 = Braun
Switched Live - Zündungsplus
A 004 545 5701 = Schwarz
DAZU notwendig:
Die Stecker zum Kabelanlöten dazu: A004 545 5226
Richtig?
MFG Mops
MFG Mops
Ich habe Zündungsplus vom Scheibenwischer geklaut, Masse und Standlicht vom Scheinwerfer.
Am 30.10.2019 um 16:29 Uhr hat Mops geschrieben:
Hallo Mops,
auf diesem Bild sind die Steckplatze für Dauer- und Zündplus links zu sehen, ein Sicherungshalter ist bereits montiert. Je nach Modell ist das Layout etwas anders - hier kannst du dir die passende SAM oder ZEE heraussuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 30.10.2019 um 23:02 Uhr ]
Moin Marc,
OK. Alles klar. Danke
MFG Mops
MFG Mops
Am 30.10.2019 um 22:04 Uhr hat Outliner geschrieben:
Kommt da einfach so ran?
MFG Mops
MFG Mops
Ja, ich glaube es war das rote Kabel direkt am Wischermotorstecker, was auf Zündungsplus liegt.
Kleinere Sicherung dazwischen und aus die Maus.
Die TFL haben einen so geringen Verbrauch, das trägt die Scheibenwischermotorsicherung mit.
Ich versuche immer die Kabelei möglichst gering und einfach zu halten.
das Kabel durch die Gummitülle zu ziehen ist wirklich eine Fingerübung und das Absichern mit dem original Sicherungshalter an der original dafür vorgesehenen Stelle ist in meinen Augen die beste Lösung - habe ich auch so gemacht.
Wenn ich ein Fahrzeug gebraucht kaufen würde und die Absicherung wäre irgendwo in der Leitung mit einem Abgriff an dem Wischermotor, würde ich von Pfusch sprechen - wenn man den geringen Mehraufwand scheut, ist es natürlich eine günstigere Alternative.
OK. Werde an dem SAM anschließen
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
Ich verkaufe das Auto nicht, keine Sorge. ;-)
Und hey, es ist Tagfahrlicht nahezu ohne Stromaufnahme. An die Sicherung komme ich von der Serviceklappe aus.
Viele Verbraucher sind von Haus aus auf auf eine Sicherung gelegt.
Wenn alles sauber und korrosionssicher angeschlossen wird, sehe ich da kein Problem.
Aber gut, Pfusch. :( ;-)
Am 1.1.2018 um 11:02 schrieb SportPearl:
Daniel
Was ist da genau nicht TÜV konform?
Kann man es so einstellen von den Funktionen her, dass es TÜV konform ist?
vor 58 Minuten schrieb Broxin:
Auch wenn es nicht sofort sichtbar ist, müssen die TFL eine Kennzeichnung "RL" für Running Light, Typprüfnummer und ein E-Prüfzeichen haben.
Siehe auch angehängte Grafik.
Ich verstehe, jedoch schaltet das tfl Modul von mdc doch einfach die Hauptscheinwerfer ein, ohne das man den Lichtschalter drehen muss oder täusch ich mich da?
vor 2 Minuten schrieb Broxin:
Wenn du die Einbauanleitung gelesen hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass du die, wenn vorhanden, auf die NSW oder HSW das Modul schalten kannst.
Aber da die beiden keine RL Zulassung haben ist es eigentlich nicht legal, so wie vieles aus dem MDC Sortiment.
Wenn du was Legales möchtest und auch günstiger, dann kannst du dir diese (KLICK HIER) einbauen, wenn du keine NSW hast passen diese in den Grill.
Solltest du schon NSW im Grill haben, such' dir passende in einem Onlineshop (KLICK HIER) oder Lokal bei einem Teilehändler.
In einigen Ländern ist es genau so gefordert. Bei meinem ehemaligen 99er Ford fehlte für die Funktion nur ein Standard Relais im Sicherungskasten. Hat man an den freien Platz eins gesteckt, war das Abblendlicht ab Zündung ein immer an.
Das MDC Teil mag keine e Kennzeichnung haben, wird aber sehr sicher unauffällig seinen Dienst tun. Sollte der TÜV Fragen haben, ziehst du es eben raus und fährst Serie vor.
vor 11 Stunden schrieb Smart 451:
Danke, ich habe die Anleitung gelesen, jedoch erschließt sich mir nicht der Unterschied zwischen
RL und dem Unterschied wenn ich nach dem Einsteigen den Lichtschalter auf die erste Stufe (Standlicht) schalte und mit Standlicht herumfahre. Das MDC Modul würde das für mich übernehmen, so, dass das Standlicht an ist wenn ich den Motor starte ohne den Lichtschalter auf die erste  Position "Standlicht" zu drehen. Wäre das verboten?
Man könnte ja auch Standlicht an schaltplus anschliessen somit wäre es an sobald Schlüssel gedreht wird.
Wäre das unzulässig?
    • Kalandriert (gewalzt) ist am Kfz wohl kein Vorteil auf lange Sicht gegenüber einer üblichen "gegossenen" Folie. Die schrumpft und zieht sich über Kanten und Ecken zurück und aus sicken wieder raus.   Sollte man bei der Auswahl für ein langfristiges Projekt im Hinterkopf behalten. Und hat man all das beachtet, ist die Folie nach 5-6 Jahren daily use vollkommen am Ende, stumpf, verblasst. Ein nagelneues Auto wurde schwarz Matt foliert und etwa Zehn Jahre so gefahren. Wobei die Folie nach etwa 6 Jahren grau und wirklich unansehnlich geworden war. Nach Zehn Jahren sollte sie dann endlich runter, ein Akt der Unmöglichkeit, es kommen nur winzige Fetzen runter. Einzelne Türen und Kotflügel wurden befreit davon, viele Teile sind noch mit Folie... Ein Elend. Aber das Auto hat inzwischen fast 300000km gelaufen und ist eh nicht mehr viel Wert.
