ilonka66
450 Cabrio Verdeck Antrieb Ritzel austauschen
Hallo zusammen
Habe - nachdem das Verdeck beim Schließen kurz vor Schluß anfängt zu rattern - ein neues Ritzel besorgt. Nach dem Studium der verschiedenen Beiträge hier erscheint mir die Angelegenheit doch kniffliger zu sein als gedacht.
Wer weiß jemanden im Raum Heidelberg - Mannheim - Darmstadt der sich damit auskennt und mir beim Austausch behilflich ist. Gegen Aufwandsentschädigung.
Danke.
viele Grüße Ilonka
viele Grüße Ilonka
Das Ritzel im Motor ist leicht zu wechseln.
Deckel hinten oben im Verdeck abmachen (es sollte nur ein Motor verbaut sein, keine zwei!). Stecker vom Motor abziehen und die 3 Schrauben lösen. Motor raus nehmen.
Das Motor Getriebe ist nur mit ein geklipsten Deckel verschlossen, abnehmen und dann liegt das Ritzel vor dir. Ich würde das Getriebe neu schmieren.
Die 3 Schrauben beim wieder einbauen mit Schraubensicherung und Gefühl wieder rein drehen, die gehen nur wenige gänge in ALU.
Insgesamt, würde ich empfehlen nicht selbst zu basteln sondern einen Profi der smart Verdecke kennt ran lassen. Da ist einiges zerbrechliches dran.
Zb Micke, Verdeck Service Helf.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hi
Vielen Dank für die Anleitung. Das mit Micke habe ich hier schon vielfach gelesen. Ich hatte halt die Hoffnung hier im Raum Mannheim gibt es auch jemanden der das kann. Saarbrücken bzw. die Ecke ist schon ziemlich weit...
Ich hoffe immer noch, dass sich hier jemand meldet.
viele Grüße Ilonka
viele Grüße Ilonka
Am 16.10.2017 um 08:56 Uhr hat ilonka66 geschrieben:
Es gibt eben einfach Supporter, zu denen lohnen sich auch weitere Wege! ;-)
Micke steht da ganz weit oben auf meiner Liste! :)
Ich bin sogar noch viel weiter zu ihm gefahren und war hinterher froh, dies getan zu haben!
ich habe zwei Motoren, und beim Aufmachen rattert es zum Schluss bei einem Motor!
Das weisse Zahnrad ist ja nur mit einer kleinen Inbusschraube befestigt, Schraube raus-Rad raus-Rad rein-schraube rein...?
Oder ist da wieder ein Trick dabei?
Hi
Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
Ich habe eine andere Beziehung zu meinem Auto und einem kleinen Teil. Dann lass ich das Verdeck lieber zu als 500 km durch die Gegend zu fahren.
Das Auto ist Bj. 2001 und es ist fraglich wie lange er noch durchhält. Der Aufwand steht in keiner Relation zur Wirtschaftlichkeit in diesem Fall.
Wäre es ein neuerer Smart wäre das was anderes.
Wenn es also hier Niemanden gibt, der mir weiterhelfen kann werde ich das akzeptieren und damit leben.
8-) 8-)
In diesem Sinne einen schönen sonnigen Tag - auch für die Nichtcabriofahrer
viele Grüße Ilonka
Reicht das beschriebene nicht aus?
HP -Micke ca. 160 km einfach
2 Stunden Hinfahrt
2 Stunden Arbeit
2 Stunden Heimfahrt O F F E N
Ein Verdeck im smart Cabrio MUSS immer funktionieren, ansonsten Coupe fahren!
CDL
Am 17.10.2017 um 10:10 Uhr hat ilonka66 geschrieben:[/i][/b]
Schäm dich! Als ich mal vor der Situation stand, der alte Käfer oder meine Damalige...ein bisschen hat Sie mir schon gefehlt... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 17.10.2017 um 20:35 Uhr ]
Am 17.10.2017 um 10:42 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Meinste mich? Das Ritzel ist ja mit einer Schraube fest, den festgeklickten Deckel hatte ich schon ab.
Den Motor kann ich ja drin lassen, ist nur die Frage ob die Inbusschraube einfach raus geht ohne beim Drehen derselben irgendwas zu verstellen...
Am 20.7.2025 um 14:22 schrieb hein.markus@gmx.de:
Wie bekommt ich das Ritzel da runter um ein neues aufzustecken?
Mit einer Flex , und dann mit einem Dorn die Achse heraus treiben.
Das ist die Antwort auf deine Frage.
Wie willst du denn dann ein neues wieder fest bekommen, und warum ersetzt du nicht das kpl. Triebrad?
Wird dir ohne hin nicht viel weiterhelfen, da die Antriebskabel an den von Kräften meist benutzten Stellen eingelaufen sind, und das Zahnrad überhaupt nicht greifen kann. Außerdem laufen die Gehäuse ein oder die Laschen sind gelängt, somit stimmt das Tragbild der Verzahnung nicht und der Antrieb rattert.
ich müsste bei meinem Smart Cabrio auch dieses Zahnrad wechseln. Kann man das ganz normal bei Mercedes bestellen oder gibt es andere/bessere Bezugsquellen?
Danke und Grüße!
p.s.: Auf Anhieb habe ich das hier gefunden:
https://www.smart-ersatzteile.com/Ritzel-fuer-Verdeck-Motor-Smart-450-Cabri
119 € + Versand
und mit ein bisschen Basteln das hier https://www.ebay.de/itm/156024613639
26 € + Versand
bearbeitet von sansnom
Zusatz
Am 11.3.2026 um 13:40 schrieb sansnom:
Danke und Grüße!
119 € + Versand
26 € + Versand
Hallo. Deine Frage ist zwar schon paar Tage her aber
1. hattest Du die Frage an meinem Geburtstag gestellt und
2. habe ich gestern das Zahnrad an meinem Motor gewechselt, heute den Motor wieder verbaut und habe nun absoltut ratterfreien Verdeck-Lauf.
Vorher hatte ich auch Rattern des Todes gerade kurz vor den Endstellungen auf und zu.
Ich habe gleich das komplette Antriebsritzel bei Ebay gekauft
https://www.ebay.de/itm/134904600244?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6E4Jxn8HRl6&sssrc=4429486&ssuid=Cy8V955gQ4m&stype=1&var=&widget_ver=artemis&media=MORE
und beim Einsetzen das im Gehäuse vorhandene Fett wieder auf den inneren Zahnrädern verteilt.
Da das mein erster Beitrag hier ist, der Vollständigkeit halber:
Habe mir Anfang März 2026 ein 450er Cabrio "Passion" EZ 2003 und 126tkm, 61 PS Benzin, selbst zum Geburtstag geschenkt. Ich les recht fleißig hier im Forum, da der kleine doch ein paar Baustellen hat, die ich nach und nach abarbeite - beispielsweise das Verdeck.
Die Reparatur ist jetzt nur Halbgar. Die Seile (die Spirale in die das Zahnrad greift) nutzt sich auch ab und sollten mit dem Ritzel zusammen getauscht werden.
Baustellen abarbeiten ist immer gut. Sie zu das Wasser draußen bleibt, das kommt gerne über die Türen und Frontscheibe rein.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂
Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....
Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.
Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.
So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
Am 1.4.2026 um 22:10 schrieb GRMicha:
Danke für deine Antwort und herzlichen Glückwunsch nachträglich!
Schön, dass dein Verdeck wieder gut läuft. Ich habe leider einige Steine in den Weg des Lebens geschmissen bekommen, deshalb habe ich das Verdeckprojekt erstmal vor mir hergeschoben.
vor 22 Minuten schrieb sansnom:
Vielen Dank.
Habe den Kleinen heute das erste Mal zum "VollCabrio" gemacht, alles läuft wunderbar seit dem neuen Ritzel.
Für Dich alles Gute, die Kraft die Steine aus dem Weg zu räumen, und das Verdeck anzugehen wenn es wieder Prio hat 💪🏼
Frohe Ostern.
bearbeitet von GRMicha
Rechtschreibung
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
