michi737
Brabus Monoblock VI Gutachten
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines Smart 451 mit 84 PS, Bj 2011.
Nachdem ich jetzt hier ein bissl rumgestöbert habe und mich informieren konnte, nun meine Frage.
Ich bräuchte Bitte ein Gutachten von Brabus für die folgenden Felgen.
Monoblock VI
VA 5.5x16 ET 30 mit Bereifung 175/50 R16.
HA 7,5x17 ET 33 mit Bereifung 225/35 R17.
Vielen dank für eure Hilfe. :)
Gruss Michi
hi!
hätte welches für die Mono VII, sind ja die selben ET´s und Maße. würde also beim Tüv auch gehen, schätze ich.
Wie sieht es bei dir aus mit dem Brabus Fahrwerk sowie Kotflügelverbreiterung? diese sind laut gutachten zur eintragung notwendig.
Link zum Gutachten:
Gutachten Mono VII
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Hast Du die eingetragen bei Dir?
Ja habe ich mittlerweile herausgefunden, dass das Brabus Fahrwerk und die Verbreiterungen dran sein müssen. Habe ich natürlich nicht
Ich habe nur gelesen, dass es auch ohne eingetragen werden kann. Hängt vom Prüfer ab.
Jetzt suche ich eine Eintragung im Fahrzeugschein, die ich dem Prüfer vorlegen könnte...... :-?
Gruss Michi
ich glaube nicht , dass man dir das ohne das fahrwerk und verbreiterungen einträgt .beides steht in den gutachten zur felge und ob ein prüfer heute das ignoriert. ging früher --heute kaum
Klar geht das. Genauso wie auch Fahrzeugfremde Felgen eingetragen werden können.
Einziger Wermutstropfen, es ist dann eine Einzelabnahme welche um einiges teurer ist und nicht von jedem Prüfer gemacht werden kann.
Danke für die Info. Also verstehe ich das richtig?!?
Auch wenn in dem Gutachten steht, dass das Fahrwerk von Brabus und die Kotflügelverbreiterungen vorhanden sein müssen, kann ich trotzdem per Einzelabnahme die Felgen eintragen lassen?!?
Die Felgen passen ja perfekt zum Smart und nichts schaut drüber hinaus, auch ohne Verbreiterungen.
Eher dann zum TÜV oder zu DEKRA?
Gruss Michi :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von michi737 am 27.09.2017 um 21:44 Uhr ]
Eben, auch die Festigkeit der Felge ist ausreichend.
Daher musst du nur zu einem Prüfer der Abnahmen nach §21 machen darf und nicht zu einem Wald und Wiesen Prüfer der nur nach §19 darf.
Top. Danke.
Dann werde ich mal die Tage mein Glück versuchen.
Werde berichten.
Gruss Michi
Soooooo,
also war heute bei TÜV. Eintragung ist ohne Probleme möglich gewesen.
Hatte das Gutachten für die Felgen besorgt, wo das ganze Zeugs mit Brabus Sportfahrwerk und Kotflügelverbreiterung drin stand. Das habe ich vorgelegt und gesagt, dass ich das nicht habe.
Er hat mir dann ein Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21, nach Begutachtung der Räder und des Freigangs beim Eintauchen, ausgestellt. :-D
Also ohne Brabus Fahrwerk und Kotflügelverbreiterungen habe ich jetzt die Monoblock VI auf meinem Smart. 8-)
Danke nochmals für die Hilfe.
Gruss Michi
Hallo Mich!
Ich habe meine Felgen noch nicht eingetragen, währe es möglich das du mir sagt wo du das gemacht hast? Komme auch aus BW.
Ggf. Eine kopie vom schein die ich Ihm vorzeigen kann, kann ja nicht schaden.
Eventuell habe ich auch glück :)!
Viele grüße.
Jetzt muss ich doch auch mal nachfragen. Gutachten/ ABE für die Brabus MONOBLOCK 15". Habe ich jetzt auf meinem 2000er drauf. Finde nur kein Gutachten. Hat da jemand eins in der Schublade liegen? Kann jetzt aber nicht sagen, ob Monoblock was weiß ich für eine Nummer. Ist das eventuell eingepresst?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 22.10.2017 um 18:35 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Schau mal auf diese Seite, Harry.
Da sind die unterschiedlichen Designs der Monoblocks einwandfrei zu sehen.
Es gilt jeweils der orangene Balken unter dem Bild!
Verwechslung eigentlich ausgeschlossen!
Eigentlich! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2017 um 18:54 Uhr ]
Nicht verzagen, Ahnungslos fragen! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 22.10.2017 um 19:57 Uhr ]
Moin, ich bin auch auf der Suche nach diesem Gutachten, ich weiß, es schickt sich nicht sich anzumelden und dann gleich nach Sachen zu fragen. Aber da ich jetzt schon zweimal bei
Kleinanzeigen beschi…… wurde, versuche ich es mal hier. Ich suche drigend das Gutachten für die Monoblock VI, der Händler von dem ich meinen Smart gekauft habe, meinte die brauche ich nicht eintragen. Wären ja original Smart Felgen.
Meinst Du damit die Monoblock VI für den 450er oder den 451er Smart?
Die gibt es nämlich für beide Fahrzeuge.
Habe Dir eine PN geschrieben, also eine persönliche Nachricht! 😉
vor 35 Minuten schrieb Neumuenstraner:
Aber da ich jetzt schon zweimal bei Kleinanzeigen beschi…… wurde, versuche ich es mal hier.
Für solche Gangstermethoden habe ich ohnehin kein Verständnis! Bei mir sind die Gutachten immer kostenlos!
Wer dafür Geld verlangt, der soll daran ersticken! 😡
Wie bist Du denn da betrogen worden, das falsche Gutachten oder gar keines für viel Geld?
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Einmal gar keins, einmal das Falsche.
Zumindest jetzt müsstest Du ja das richtige bekommen haben.
Und das auch noch kostenlos!  🙂
Am 14.9.2022 um 17:08 schrieb Ahnungslos:
Ist leider nicht das richtige, da meiner nur 61 PS hat und nicht die 71 PS die im Gutachten stehen, hat der Tüv das so nicht hin genommen.
Ich soll ein Gutachten explizit für meine 61PS Variante vorlegen.
Ich werde jetzt mal direkt an Brabus schreiben.
bearbeitet von Neumuenstraner
vor 52 Minuten schrieb Neumuenstraner:
Da fehlen mir echt die Worte bei so viel Ignoranz! 🙄
Ist der Prüfer eigentlich noch ganz dicht? 🤔
Das darf einfach nicht wahr sein, was da abläuft.
Der 61 PS 451er Smart ist das identische Fahrzeug zum 71 PS, Fahrwerk, Motor, alles total identisch, der Motor ist nur über das Steuergerät auf 61 PS gedrosselt.
Also entweder ist das der totale Ignorant, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos.
Den würde ich jetzt ärgern und den Smart über ein Tuning mittels Steuergerät auf eine höhere Leistung bringen und dann nochmal hinfahren und die Felgen eintragen lassen.
Und dann würde ich ihn fragen, was jetzt eigentlich in Relation zu vorher anders ist!
Da fällt mir nix mehr ein bei so viel Dummheit! 😡
Eigentlich hätte er von sich aus eine Einzelabnahme anbieten sollen, bei der das Gutachten als Grundlage für diese Maßnahme zählt. Das ist dann nur ein wenig teurer, aber die Abnahme grundsätzlich wegen einer solchen Lappalie zu verweigern, da fehlen mir echt die Worte!
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich.
Eventuell hat ja jemand einen Tipp für Dich, wo Leute arbeiten, die sich in ihrem Metier auskennen und die Eintragung dort möglich wäre!
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Achja, man kann es halt nicht ändern, beklagt hat er natürlich auch noch die fehlende Radabdeckung. Die Jungs sitzen halt am längeren Hebel. Habe Ihn auch gefragt wie es mit einer Einzelabnahme aussieht, nix zu machen. Er will das richtige Gutachten. Vielleicht hatte er ja auch kein Bock drauf weil heute Freitag ist. Wer weiß das schon.
Hat jemand vielleicht noch einen Tip für die Kotflügelverbreiterung ?
Aufgeben tue ich nicht so schnell.
Ich komme aus Neumünster. Schleswig Holstein.
