michi737
Brabus Monoblock VI Gutachten
vor 3 Minuten schrieb Neumuenstraner:
Habe Ihn auch gefragt wie es mit einer Einzelabnahme aussieht, nix zu machen.
Er will das richtige Gutachten.
Das ist ein Korinthenkacker ersten Grades, der keine Ahnung von seiner Tätigkeit hat und nur seine Paragraphen kennt! 🙄
Die Zeit ist zu kostbar, Dich mit solchen ignoranten Knallbacken rum zu ärgern.
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich, evtl. hat ja jemand eine Empfehlung bzgl. der Eintragung!
Ich habe Zweifel, ob Brabus überhaupt ein Gutachten für die 61 PS Smart hat!
Ich komme aus Neumünster in Schleswig Holstein.
Die Jungs hier beim Tüv haben sich schon immer als was ganz besonders gefühlt.
Kann man damit eigentlich auch zur Dekra ?
Zumindest könntest Du es dort mal probieren.
Vielleicht hat jemand da oben auch einen Tipp für Dich.
vor 5 Stunden schrieb Neumuenstraner:
In den alten Ländern nein, in den neuen ja. Probiers mal beim Tüv in Lübeck.
Ich habe grade eine Einzelabnahme Fahrwerk/Felgen in der Mache die kurz vorm Abschluss ist. Gemacht beim TÜV Süd in der Mühlenstr. 6 in 25462 Rellingen, sehr kompetente und kooperative TÜV Niederlassung.
vor 5 Stunden schrieb Howup:
Danke für den Tip.
Der Baurat beim Tüv Nord in Lübeck und 50 Km Umkreis ist übrigens selbständig und keiner Tüv Station zugeordnet. Ist also egal wo man in dem Bereich hinfährt, man hat immer denselben Herrn am Wickel. Beim Tüv Süd in Rellingen könnte es ähnlich sein.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Einfach ausprobieren und dann weiß man es genau.
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Diese Regel gilt schon seit mehreren Jahren nicht mehr.
Inzwischen dürfen DEKRA, KÜS, GTÜ, etc. auch in den alten Bundesländern Abnahmen nach §21 durchführen und der TÜV in den neuen.
Danke, dann war ich hier nicht mehr up to date.
Ich habe heute erstmal ein Date mit dem der mir den Smart so verkauft hat,
ich frage mich immer warum ich so gutmütig bin, soller sich doch darum kümmern.
Der Händler hat mir ein Wagen verkauft der so nicht fahren darf, ich bin mal gespannt was er dazu sagt.
Und danke für die Tips.
bearbeitet von Neumuenstraner
Versuche es mal mit dem Datenblatt zu deinem Fahrzeug, welches du mittels deiner VIN bei lastvin bekommst. Da steht beim 61 PS drin, dass er gedrosselt ist. vlt. Klappt es damit. Besorge dir unter Umständen auch ne VIN von einem 71 PS Boliden und leg dieses Datenblatt dazu. Da sieht er dann auch, dass die beiden die selben Motoren verbaut haben.
Das fühlt doch sogar ein Blinder mit dem Stock, dass die beiden Motoren und Fahrzeuge dient sind, nur eben ist der 61 PŚ gedrosselt.
Hilft es nichts, schadet es auf alle Fälle nicht.
Einen Versuch wäre es erst.
Ansonsten anderen Prüfer verlangen oder zum Oberboss der Prüfstelle gehen und das Gespräch suchen.
Hau drauf!!!
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Moin, sehr geehrte/r Emre57, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wie die Vor-Redner schon schruben: Übelstände bzgl. des/der Beläge in den Trommeln (vielleicht ganz oder teilweise) abgelöst/lose ?   Oder der betreffende RBZ (Radbremszylinder) zeitweise schwergängig....   Oder über die vielen Jahre ggf. nie den Belag-Abrieb (Staub) entfernt ?   Oder Übelstände an den Bremsseilen der Handbremse (korrodiert, schwergängig oder hakend, hängend..., jedenfalls nicht leichtgängig gleitend...).   Evtl. noch Übelstände an dem/den Radlagern ?   Tipp: An den Bremsankerplatten befinden sich (von der Innenseite her betrachtet) links "auf etwa 22-Uhr-Position, rechts auf etwa 02-Uhr-Position" im Blech Langlöcher, welche mit Gummi-Blind-Stopfen verschlossen sind. Wenn man die abnimmt, kann man die Belag-Dicke prüfen und mit einer guten TaLa (Taschenlampe) einen Blick in das Innere werfen (allerdings eingeschränkt wegen der Platzverhältnisse...).   Tipp: Wenn man während des Haltens auf leicht abschüssiger Strecke die Fuß- und/oder Handbremse löst, sollte sich der Wagen leichtgängig in Gefällerichtung in Bewegung setzen. Andernfalls stimmt etwas nicht. So kann man (ich jedenfalls) bei fast jeder Fahrt die Leichtgängigkeiten der Bremsen prüfen...   Fazit: Um ein (beidseitiges) Abnehmen der Trommeln und eine intensive Prüfung und einen dann angepassten Service/Tausch/Reparatur wird man nicht herumkommen...   Ist m.M.n. aber völlig normal und fällt unter "normale Wartung/normalen Service", ca. 1 Mal jährlich. Spätestens vor jeder wiederkehrenden technischen Prüfung / alle 2 Jahre vor dem TÜV...schon um den Belag-Abrieb zu entfernen und sicherheitstechnisch auf der sicheren Seite zu sein.   Sind immerhin die BREMSEN !!! (Das Verhalten der Werkstatt wäre für mich ein  "no go").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
