basti_smart
Smart 451 - USB & AUX Anschluss im Handschuhfach
leider funktioniert seit einiger Zeit mein Smart USB & AUX Anschluss im Handschuhfach nicht mehr.
Ich hatte zunächst vermutet, dass eine defekte Sicherung im Sicherungskasten die Fehlerursache sein könnte. Aber die Sicherungskasten-Belegung weist für den USB/AUX-Port im Handschuhfach keine Sicherung aus.
Jetzt habe ich gehört, dass der USB-Port eine eigene kleine Sicherung im Kabel hat.
Schön, dass man es gleich so kompliziert gemacht hat :roll:
- Was mache ich wenn diese Sicherung defekt ist ... muss ich gleich das ganze Teil neu kaufen?
- Grundsätzlich sieht das Teil von außen noch wie neu aus. Ich weiß, allerdings nicht wie ich feststellen kann, ob es tatsächlich die dazugehörige Sicherung der Grund für die fehlende Lade-Funktion ist, vermute es aber. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Problem einzugrenzen?
Danke und Grüße
Basti
Smart Artikelnummer: A4518200015
https://goo.gl/8Nof1Z
Hallo Basti, Willkommen im Forum!
Ich kenne die 451er Radios nicht, aber wenn am externen USB-Port keine Spannung mehr anliegt, würde ich erst mal direkt am Radio messen, ob da überhaupt noch was raus kommt.
Hast du schon mal die Batterie kurz abgeklemmt?
Sicherungen im Kabel sind eigentlich eher selten. Bei einem guten Design sollte der USB-Port mit einer "elektronischen" Sicherung, die sich nach einer Spannungsunterbrechung automatisch wieder zurück setzt, direkt im Radio abgesichert sein. Aber unsere Autobauer sind natürlich immer für unangenehme Überraschungen gut, wenn sich irgendwo noch ein halber Cent sparen lässt.
P.S.
Das Bild gibt es auch in handlicherer Auflösung, dann können auch die Leute ohne 4K-Monitor den Text noch bequem lesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 12.08.2017 um 01:20 Uhr ]
Der weiss/lila Stecker sieht aus als wenn sich da was aufklappen läßt.
Das ist doch der USB?
Am 12.08.2017 um 12:14 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Ja, der rosa Stecker ist für USB. Was da wie eine Klappe aussieht, ist aber, glaube ich, nur eine ungünstige Reflexion:
Der Umriss dürfte der eigentliche Stecker sein, ohne den Plastikrahmen mit der Verriegelung.
Um da hin zu kommen muss das Radio aber auf jeden Fall raus.
Anleitungen dazu gibt es z.B. hier.
@Basti
Du schreibst, dass die Ladefunktion fehlt. Hast du mal probiert, einen USB-Stick anzuschließen?
Vielleicht löst tatsächlich nur immer der Überlastungsschutz aus, weil dein Smartphone zu viel Ladestrom zieht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 12.08.2017 um 15:29 Uhr ]
Hallo Zusammen,
an meine USB-Schnittstelle  habe ich eine induktive Handyhalterung angeschlossen welche immer nur an und wieder aus geht, aber nicht lädt. Wenn das Handy am Kabel direkt angeschlossen ist funktioniert die Ladung.
Die Halterung habe ich dann an ein 230V Netzteil aneschlossen, Ladung erfolgt.
Die reklamierte Halterung geht auch nicht. An einem 230V Netzteil ist es i. O.
Nun habe ich eine andere Halterung gekauft, geht auch nicht.  Selbst wenn kein Handy in der Halterung steckt geht die Kontoll LED in der Halterung an und aus 😏
Ich bin verzweifelt.
Hat Jemand einen Tipp für mich
bearbeitet von kmf
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Die Schnittstelle im Handschuhfach deines Smart ist, für eine direkte Verbindung zu einem „Datenträger“ und nicht nur für irgendwelche/reine Ladesysteme gedacht.
Dafür müsstest du dir schon in den Zigarettenanzünder einen USB bzw. USB-C oder für den „abgebissenen Apfel“ ein kompatibles Ladegerät stecken.
Anders wird es nach meinem Kenntnisstand nicht gehen.
Danke für den schnellen Hinweis.
Verstehen tue ich das nicht, es ist doch eine USB-Schnittstelle welche ein Standard ist? Also Datenübertragung aber auch Stromversorgung? Gibt es Unterschiede zuwischen USB und USB?
Michael
Anstatt nur bla - bla, fundierte Informationen im folgendem Link: (KLICK HIER)
Ich hoffe, dass dir der Link die gewünschten Informationen gibt.
Das Blinken ist ein Zeichen dafür, daß die Stromversorgung zu schwach ist. Es könnte z.B. sein daß das Kabel zu lang und zu dünn ist. Das Kabel ins Handschuhfach ist ja auch eine Verlängerung.
vor 1 Stunde schrieb kmf:
Je nach USB-Anschluss-Spezifikation (USB 1, 1.1, 2 usw.) haben diese doch unterschiedliche Stromstärken. Somit gibt es „seit Jahr und Tag“  USB-Anschlüsse, die eben z.B. zum Betrieb einer Computer-Mouse oder Datenübertragung einfacher Daten taugen, aber nicht genug Saft zum Laden von Smartphones haben.
So wie der Aux-In Anschluss im Smart Handschuhfach…
Smart 451 1.0 MHD
vor 2 Stunden schrieb Ferdi314:
Das Smartphone lädt aber über den Anschluss im Handschuhfach. :classic_wink:
Hier geht es um eine induktive Ladehalterung. Die kann schon mehr Strom ziehen als das Kabel kann.
Danke für Eure Hinweise.
Ich kann mit einem Kabel ohne Halterung laden. Somit kann die USB Steckdose laden.
Die Halterung angesteckt ohne Handy drin, blinkt nur.
Die Haltrung mit einem 230V Nerzteil verbunden, lädt normal, die LED leuchtet durchgehend.
Michael
Ups, entschuldigt. Und danke für die Info. Wenigstens den Teil zu den Spannungen kann ich ja dann stehen lassen. 😅
Smart 451 1.0 MHD
vor 46 Minuten schrieb kmf:
Laden geht ja im Prinzip immer an USB. Wenn die Buchse nur wenig Leistung liefert, dauert es halt länger.
Smartphones haben komplexe Ladeschaltungen und können falls nötig den angeforderten Ladestrom regulieren.
Einfaches Zubehör mit USB-Anschluss hat meist nur doofe Spannungsregler, die stur das ziehen, was geht. Wenn es nicht reicht, hat man Pech gehabt und es funktioniert nicht richtig, was hier vermutlich der Fall sein wird.
War vor USB3 auch z.B. an Notebooks schon so, wenn man externe Festplatten anschließen wollte. Da gab es extra Y-Adapter, die in keinem Standard vorgesehen waren, um zwei USB-Buchsen parallel anzuzapfen. Sonst liefen viele Platten gar nicht erst los.
Also ich würde auch einfach einen Adapter für den Zigarettenanzünder nehmen.
😏 ich habe keine PN bekommen
Michael
Er hat ja auch nicht an dich geschrieben, sondern an Basti, der vermutlich schon lange nicht mehr hier ist.
Michael
kmf, hab  noch mal an Dich geschrieben. Will es nicht hier einstellen, weil auf ein konkretes Produkt abgestellt ist. Mit dem Basti ist mir durch die Lappen gegangen.🤪
Bernd
    • Die von mir beschriebenen Reparaturen wurden über einen Zeitraum von 5 (!) Jahren von verschiedenen Werkstättendurchgeführt, wir reden also nicht von unmittelbaren Zusammenhängen. Und daß es wechselnde Werkstätten waren, hat mit persönlichen Umständen und nicht etwa mit deren Arbeitsleistung zu tun.    Wohlgemerkt hat die letzte Werkstatt keine herausfallenden Schrauben bemängelt, sondern nur, daß sie nicht 100% fest saßen. Aber auch das Festziehen hat das Knacken wieder nur kurzzeitig beseitigt. Da ist halt auch ständig Bewegung drin, bei jeder Fahrwerksbewegung zerrt der Stabi an seiner Lagerung. Beim nächsten Service werde ich wegen der PU-Buchsen anfragen und auch Schrauben und die Schelle ersetzen lassen.    Ja, wir fahren tatsächlich seit 5 Jahren mit diesem Geräusch herum, aber anfänglich wurde der Wagen nur selten bewegt (ca 3.000 im Jahr). In den letzten Wochen wird er jedoch deutlich öfter gefahren, und bei nassem Wetter verschlimmert sich das Geräusch hörbar, weswegen aktuell der Leidensdruck steigt.
