Smarrrt
Ventilschaftdichtungen tauschen Smart fortwo 450 599ccm mit Klimaanlage Anleitung
viel wichtiger wäre mal die Frage welche Schrauben zuerst angezogen werden ...die vom Stirndeckel /Seitendeckel und dann die 2 oberen ...oder umgekehrt.
was denkst du ?
Erst der Steuerdeckel muss fest sein! Dannach kommt ja erst der Zylinderkopf drauf. Dann werden die Zylinderkopf schrauben alle 10 festgeschraubt, in der richtigen Reihenfolge natürlich. Ich möchte halt nur eine genaue Drehmomentangabe im Video machen!
Meine Reparaturvideos......
ich hab da aufem Blatt stehen ....2x 8er Schrauben vorne Zylindekopf auf Deckel ...27nm
Ja genau, sowas habe ich eben auch im Smart wiki gelesen. Ich war mir aber nicht sicher ob damit diese beiden Schrauben mit gemeint waren. Aber wenn du da auch die gleichen Angaben stehen hast, denke ich das es sich dabei um die beiden Schrauben handelt! Ich nehme das jetzt so an! Danke dir...
die sind ja nur zusätzlich für den Deckel zu befestigen ... die Hauptschrauben sind ja die Zylinderkopfschrauben...für den Zylinderkopf
hast du die beiden Kurbelwellendichtungen Deckel und Getriebeseitig ..hast du da welche mit Schlauchfeder gekauft ?... ich such die mit der dünnen Stahlfeder ..find die aber nit
Am 05.04.2018 um 22:57 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Ja klar sind das nur zusätzliche Schrauben, die müssen aber trotzdem auch vernünftig festgeschraubt werden. Ich möchte das natürlich auch richtig in meinem Video beschreiben.
Am 05.04.2018 um 22:59 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Ich habe nur den Dichtring im Steuerdeckel getauscht. Ich glaube der hat auch keine Stahlfeder drin gehabt, ich kann es dir jetzt aber leider nicht mehr sagen.
Ich gucke aber morgen nochmal ob ich da noch Infos zu finden kann.
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
