Hallo nochmal
Weiss einer wie die stellung des Wastegate Gestänges sein muss?
Bei meinem cdi 451 54ps setzt der Turbo sehr späht ein.
Keine Fehlermeldung, freie Werkstatt.
Muss das gestänge beim starten komplett angezogen werden?
Reagiert es auf Standgas?
Wie kann ich unterdruck kontrolieren?
Gruß Jakob
Ich weiss zwar nicht, wie das Wastegate beim 451er reagiert, aber beim 450er Smart stellt es eine Ladedruckbegrenzung dar!
Dazu wird direkt vom Turbolader eine Schlauchleitung in eine Druckdose geführt und drückt dort über eine Membran gegen eine Feder an, die unter Vorspannung steht.
Deshalb tut sich an dem Wastegategestänge erst mal gar nichts, bis überhaupt erst ein Ladedruck erreicht ist, der stark genug ist, die Vorspannung der Feder zu überwinden und das Gestänge etwas bewegen zu können, was zur Folge hat, daß das Wastegate geöffnet wird und nicht mehr die kompletten Abgase durch den Turbolader geleitet werden, sondern diese teilweise über den Bypass des Wastegates direkt in den Auspuff geleitet werden und damit ladedruckerzeugend nicht mehr relevant sind.
Deshalb kann ab dieser Grenze der Ladedruck nicht weiter ansteigen.
Unterhalb dieses Ladedrucks bewegt sich da überhaupt nichts.
Auf Standgas reagiert das nicht und auch im Leerlauf bekommst Du nicht genügend Ladedruck zusammen, daß sich diese Stange bewegt, da kannst Du den Motor in den Begrenzer drehen, es reicht nicht aus.
Der Ladedruck, der erforderlich ist, die Stange zu bewegen und damit das Wastegate zu öffnen, wird nur unter Last im Fahrbetrieb überhaupt erreicht!
Beim 450er ist ein probates Mittel, den Schlauch zur Druckdose am Turbolader abzunehmen und diesen bei stehendem Motor mit einer Luftpumpe mit Manometer dran unter Druck zu setzen.
Ab einem bestimmten Druck muß sich die Stange dann bewegen, vorher nicht.
So kann man die Druckdose und das Wastegate funktional überprüfen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2017 um 00:11 Uhr ]
Wenn der Turbolader erst spät zu spüren ist, würde das eher dafür sprechen, daß das Wastegate in der Offen-Stellung fest hängt und dadurch die Abgase immer am Turbolader vorbei direkt in den Auspuff geleitet werden und dadurch keinen Ladedruck erzeugen.
Dann hätte ich aber eher den Verdacht, daß der Ladedruck des Turbos durch eine Undichtigkeit auf der Ladeluftseite flöten geht, das Wastegate also in Ordnung ist und der Ladedruck aufgrund dieser Undichtigkeit nicht aufgebaut wird.
Du solltest mal auf der Ansaugseite kontrollieren, ob dort alle Schläuche korrekt befestigt und auch in Ordnung sind.
Danke
Wenn aber , auf der druckseite was undicht wäre, würde kein Druck aufgebaut werden können. Oder?
Der Turbo kommt spät, aber er kommt und hat dann auch normale Leistung. Laut Gauge über 100 kpas. Bis ich vom gas gehe, dann dauert es wieder 5 sec bis er losdreht.
Hast du mal nen anderen smart CDI gefahren? Der CDI ist eher eine Wanderdüne anstatt Rakete...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
:-D
Einen anderen nicht, aber diesen hier 100000 km.
Und der kann auch Rakete! Bis er schaltet, dann Wanderdühne!
:lol:
Ich habe schon vermutet dass das Gestänge am ladergehäuse abgebroche ist. Und das Ventil offen steht.
Nur wie das ganze feststellen?
Hab denn Turbo noch mal frei gelegt.
Beim starten des Motors wird das Wastegate geschlossen, durch unterdruck auf die Membrane. Motor aus , dann geht der Unterdruck weg und das Wastegate wird durch federdruck geöffnet.
Und der Fehler ist nun , dass es nicht immer geschlossen wird.
Manchmal schließt es und geht nach ein paar sec wieder auf.
Beim längeren gas geben schließt es sich wieder langsam.
Am 13.04.2017 um 12:34 Uhr hat jakobm geschrieben:
... durch unterdruck auf die Membrane. Motor aus , dann geht der Unterdruck weg und das Wastegate wird durch federdruck geöffnet.
dann schau doch mal, ob nicht eines der Unterdruckschläuche undicht ist und Nebenluft zieht.
Da ist aber was komisch!
Die Feder in der Druckdose drückt aber zu und nur ein Überdruck (so um die 1,0 Bar) kann die Federkraft überwinden und die Klappe öffnen.
Hast du mal versucht im ausgeschaltenen Zustand das Gestänge mit der Hand zu bewegen? Das sollte nicht so einfach möglich sein. Überprüfe mal die Druckdose. nicht das die Feder gebrochen ist.
Kommt mir auch ein wenig komisch vor, aber da ich das prinzip des 451ers nicht kenne, sondern nur das des 450ers bin ich ausnahmsweise lieber mal ruhig! ;-)
Normalerweise ist das keine Unterdruckdose, wie man hier immer wieder liest, sondern eine Druckdose, die durch Überdruck gesteuert wird und mit diesem Überdruck über die Membran die Federkraft überwindet und so das Gestänge bewegt und die Wastegateklappe im Krümmer öffnet!
Beim 450er sieht man die Bewegung des Gestänges im Stand überhaupt nicht, weil der relativ hohe Ladedruck, der das Gestänge bewegen kann, im Stand nicht mal erreicht wird, wenn man den Motor in den Drehzahlbegrenzer jagt! Der Ladedruck zum Öffnen des Wastegates wird nur unter Last beim Fahren erreicht!
Aber wie schon geschrieben, ich kenne nur das Prinzip des 450er cdi!
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2017 um 16:57 Uhr ]
Das AGR hab ich schon gewechselt, zusammen mit dem Abgaskühler. Welches am selben Schlauchsüstem hängt, das war definitiv eine unterdruck Dose.
Beim Wastegate macht das auch Sin.
Es soll ja den Ladedruck begrenzen und im Notfall, wenn der unterdruck weg ist (wodurch auch immet , rohr kaputt) ,drückt die Feder das Wastegate auf. Und es kann kein zu hoher Ladedruck entstehen. Andesrum würde die Feder es zu drücken und beim Ausfall der Steuerung des Wastegate würde der Motor such tot dregen..
Die Schläuche sind auch nicht durch Schellen oder ähnliches gesichert, die sind aus Hartplastik und einfach gesteckt.
Folgender Gedanke.
Der unterdruck entweicht irgendwo ganz langsam, was das Wastegate öffnen lässt.
Beim erhöhen der Drehzahl , erhöht sich auch der Unterdruck und das Ventil schließt. Die Unterdruckpumpe schaft es gegen das Leck an zu kämpfen.
Sobald die Drehzahl fällt, schalten, reicht die leistung der Unterdruckpumpe nicht aus um gegen die Läckage anzukämpfen und das Ventil öffnet.
Jupp
Wo soll ich nur dueses ..........Leck suchen.
Und wie?
Nein das ist beim 451 tatsächlich anders als beim 450.
Das Wastegate des 451 wird mit Unterdruck angesteuert und ist drucklos offen. In soweit ist das Verhalten also normal.
Was bei dir genau das Problem ist ist ohne Messungen des Unterdruckes schwer zu sagen.
Häufig fehlt der Unterdruck weil die Unterdruckpumpe nicht ausreichend geschmiert ist. In der NW ist eine Ölbohrung zur Schmierung der Pumpe. Diese setzt sich hin und wieder zu.
Auch die Druckregelventile sind oftmals defekt.
Auch der Kabelsatz macht hin und wieder Probleme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.04.2017 um 20:05 Uhr ]
Wo ich dann wieder an den zu hohen Ölstand denken muss.
Kommt der als Ursache in Frage?
Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
Am 2026-04-09 um 17:02 schrieb MichaelGI:
Hej, jag skulle vilja ta upp det här ämnet igen. På min 451, med motorn avstängd, kan jag enkelt trycka länkarmen mot vakuumställdonet med en skruvmejsel. Om jag sedan trycker mot den, är wastegaten öppen eller stängd? Finns det något sätt att dra åt den lite med de två justerskruvarna? Jag försöker fortfarande hitta orsaken till problemet: över 120 km/h i femte växeln sker ingen acceleration vid full gas, bara med kvarts- eller halvgas.
Hast du das Problem gelöst?
    • Die Düsen werden allesamt mit 3 Bar von Bosch angegeben. Wozu du jetzt unbedingt mehr Druck fahren möchtest weiß ich nicht. Für das Spritzbild ist das jedenfalls nicht relevant. Die Düsen funktionieren mit 3 oder 3.2 Bar bestens.  Es gibt diverse Düsen welche in den Smart passen nicht nur die oben genannten muss man halt bisschen suchen. Allerdings reicht die Dunkelblaue in der Regel für einen 0815 Roadstermotor dicke selbst mit Chip.  Wozu du jetzt unbedingt die Mehrmenge über den Benzindruck holen möchtest ist mir ein Rätsel. Es ist für die Einspritzzeit vollkommen irrelevant ob du die Mehrmenge über eine größere Düse oder mehr Druck holst. Das ist bei gleicher Menge dann logischerweise auch für die Einspritzzeit irrelevant. Wie du aber selbst festgestellt hast sinkt die Förderleistung der Pumpe erheblich bei höherem Druck.  Daher frage ich mich warum einfach (große Düse, niedrigerer Druck ,Serienpumpe reichlich Reserve wie du ja selbst oben ausgerechnet hast) wenn es auch kompliziert geht. (Trotzdem andere Düse, mehr Druck, zusätzlich andere Pumpe ect. PP. ) Was genau soll der Vorteil dieser Lösung sein?  Wie gesagt die Verstäubung ist es definitiv nicht die Bosch Düsen funktionieren mit 3 Bar problemlos und werden sogar mit diesem Druck angegeben in diversen von Bosch ausgegebenen Düsenlisten.  Die Einspritzzeit auch nicht denn ich kann mit 3 Bar und entsprechender Düse das gleiche einspritzen wie mit 4 Bar und kleinerer Düse. Das Timing bleibt dann das selbe. Und zu große Düse mit 4 Bar macht eben auch keinen Sinn weil du dann eben dein Leerlauftuning nicht mehr hin bekommst.
