calle b
    10
Aktivieren
  1. Hast du das Problem gelöst?
  2. Wie hat es funktioniert? Konnten Sie das Problem lösen, das bei wärmeren Temperaturen aufgetreten ist, und lief es normal, als es draußen wieder kühler war?
  3. Hey, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wie hast du das Problem gelöst, dass es bei 120 in den Notlaufmodus ging?
  4. Hey, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wie hast du das Problem gelöst, dass es bei 120 in den Notlaufmodus ging?
  5. Konntest du das Problem beheben? Und wenn ja, wie hast du es gelöst?
  6. Was genau hast du geändert, damit es wieder funktioniert? Ich habe das Ventil ausgetauscht, aber ohne Erfolg.
  7. Dadurch erhöht sich der Druck im Rohr auf 1,6. Dann treten dieselben Symptome wie zuvor auf, der Motor saugt also. Der Druckregler wurde heute Morgen ausgetauscht und ist ein Originalteil von Mercedes.
  8. Das Auto fährt bis 120 km/h einwandfrei; bei dieser Geschwindigkeit erscheint der Fehlercode. Nach einem Neustart läuft es wieder normal, bis es erneut die 120 km/h erreicht. Wenn ich den Fehlercode lösche, tritt er bei 120 km/h wieder auf.
  9. Jetzt sollte es lesbar sein 😞
  10. Ich habe das gleiche Problem wie du; ich habe das Ladedruckventil ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Könnte es sein, dass das Problem am Wastegate liegt? Das Problem trat nicht von Anfang an auf, sondern erst, als ich bei 180 km/h plötzlich bremsen musste.
