Chrissss81
Wartungspläne für Smart 451
Hallo Zusammen,
ich fahre seit einigen Jahren einen Smart 451 fortwo (BJ2012, 71 PS MHD, ca. 63.000km).
Ich möchte die Wartungen selber machen, gibt es hier im Forum einen Wartungsplan mit einer Aufstellung was genau bei welchem Km Stand erledigt werden soll?
Ölservice Plus (ein Schlüssel in der Wartungsanzeige):
Fahrzeugdiagnose:
 Karosserie auf Lackschäden prüfen.
Fahrzeuginnenraum:
 Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen.
 Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.
 Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden.
 Serviceintervallanzeige zurücksetzen.
Beleuchtungsanlage:
 Front- und Heckbeleuchtung prüfen.
Lenkung:
 Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung).
Motorraum:
 Motoröl- und Filter wechseln.
 Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).
 Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).
Fahrzeugunterseite:
 Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung).
Bremsanlage:
 Bremswirkung testen.
 Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen.
 Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit.
 Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen.
 Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen.
 Bremsflüssigkeit auf Wassergehalt und Füllmenge prüfen.
Räder:
 Rad- und Reifenzustand überprüfen.
Wartung (zwei Schlüssel in der Wartungsanzeige):
Fahrzeugdiagnose:
Fahrzeuginnenraum:
 Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Beschädigung und Funktion prüfen.
Beleuchtungsanlage:
 Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer Einstellung prüfen und ggf. Einstellen.
Lenkung:
 Zustand der Vorderachsgelenke prüfen.
 Zustand der Lenkmechanik prüfen.
Batterie:
 Batterie und Flüssigkeitsstand prüfen und ggf. korrigieren.
Scheibenreinigung
 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Füllen.
Kühlsystem
 Motorkühlmittel- und Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen und ggf.
korrigieren.
Motorraum:
 Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.
 Kraftstoffanlage auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen (Sichtkontrolle).
Fahrzeugunterseite:
Bremsanlage:
 Bremswirkung auf Prüfstand prüfen.
 Bremsflüssigkeit wechseln.
Räder:
 Rad- und Reifenzustand überprüfen und ggf. Luftdruck auffüllen.
Schließanlage:
 Scharniere und Schlösser der Türen und Klappen schmieren.
 Zentralverriegelung auf Funktion überprüfen.
 Batterie im Fahrzeugschlüssel erneuern.
Zusatzarbeiten zum Service
Alle 30.000 km
 Luftfiltereinsatz erneuern.
Erstmals nach 60.000 km, dann bei jedem Ölservice Plus
 Trommelbremsen Belagstärke prüfen (Sichtprüfung)
Alle 60.000 km
 Keilrippenriemen erneuern
 Kraftstofffilter erneuern
Erstmals nach 80.000 km, dann bei jeder Wartung
 Trommelbremsen Bremsbelagstärke prüfen (Bremstrommel abgebaut).
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 20.03.2017 um 09:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 20.03.2017 um 10:18 Uhr ]
Lad es auf einen externen Server hoch und setze hier den Link rein... so wie bei Bildern...
Da ich immer wieder vieles selber checke und für mich die meißten Punkte eh selbstvertändlich sind bleibt für mich nur das hier übrig :)
Alle 30.000 km
Alle 60.000 km
Gast
Alles, was gemacht werden muss (und auch wann), steht im Serviceheft deines Smarts ;-)
Am 20.03.2017 um 17:15 Uhr hat Smartmania geschrieben:
Wo finde ich den Kraftstofffilter ?
Der befindet sich in der Kraftstoffpumpe im Tank!
Ich zitiere mal aus Evilution:
451 Petrol Engine
None of the petrol engined smart fortwo 451 have a replaceable fuel filter.
999cc petrol non turbo - no replaceable fuel filter
999cc petrol non turbo MHD - no replaceable fuel filter
999cc petrol turbo - no replaceable fuel filter
The fuel filter is part of the fuel pump and it is designed to last the life of the car.
I am not sure what they class as the car's lifetime but it should outlive the fuel pump itself.
Changing the pump is a very difficult task as there is no service hatch above the pump.
This means the only way to change the pump is to lower and remove the fuel tank.
451 Diesel Engine
The 451 diesel does have a changeable fuel filter.
As with the 450, it is hidden behind the offside
rear wheel arch liner. If you remove the arch liner, you'll see the metal filter in front of the wheel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.03.2017 um 19:38 Uhr ]
was mir eben noch einfiel: Soll nicht nach 100.000 km das Ventilspiel überprüft werden?
Smarte Grüße, Gekso
Danke schön. Also Wartungsfrei. So lange der Kraftstoffdruck über 3 Bar ist, nichts machen.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
