62joachim
suche ein Sitzheizungsrelais für 450er
Bezahlbar ist alles...
Wer eins zu verkaufen hat, wird es sicher nicht für 5.-€ verhökern.
Ist ja auch ein Teil, das in jedem 450er verbaut ist.
Ich würde mal ne Anfrage starten "Suche Shz-Relais bis 2.95.-€.
http://www.ebay.de/itm/Relais-Sitzheizung-Smart-450-Original-Smart-0009857V001-/172305533608?hash=item281e35caa8:g:dZQAAOSwHoFXsElV
oder
http://www.ebay.de/itm/Smart-450-Sitzheizungs-Relais-Steuergerat-0009857V001-/111987875341?hash=item1a12ff5e0d:g:WKUAAOSw9ZdXKyOE
Neupreis ca. 100.-€
Ich würde es auch nicht unter 50.-€ verkaufen.
Also nicht SUCHEN, sondern einfach KAUFEN.
Jetzt aber schnell, bevor es weg is...
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-452-SITZHEIZUNG-RELAIS-SEAT-HEATER-RELAY-0009857V001/172538996785?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41399%26meid%3Dbccdc964ae59493e9c0e48f83932cbb2%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D390640259670
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 28.02.2017 um 09:32 Uhr ]
Wie kommst Du auf 2,95??
Davon war nicht die Rede.
Bezahle einen angemessenen Preis.!
Die Angebote die Du nennst sind nicht akzeptabel
Die verkaufen das auch noch in zwei Jahren
Tja, komisch ist nur das keine günstigeren Angebote gefunden werden :roll:
35€ für ein funktionierendes Teil was neu 100€ kostet finde ich sehr angemessen
Wer nichts hat hält sich bitte raus.
Brauche hier keine Preisdiskussion.
Was wäre denn ein angemessener Preis?
Kolossos
Ich habe :lol:
30-50% des Neupreises ist akzeptabel !!!
Kauf es, oder hab weiterhin nen kalten Arsch.
Oder guck mal im 1.-€ Laden, ob eins auf dem Wühltisch liegt.
Die 35.-€ sind ein brutal pervers billiges Angebot.
BEI MIR WÜRDE DAS NICHT UNTER 50.-€ RAUSGEHEN !!!!!!!!
Es wird jetzt eh Sommer, dann heul einfach im November weiter...
Kennt jemand wirklch den Neupreis ?
- mich würde so ein Relais auch interessieren....
Sehr oft stehen die Gebrauchtpreise in keiner
Relation zu den Neuteilen.
einige Beispiele:
Ich habe demletzt einen 451 Frontspoiler lackiert
in Schwarz NEU bei smart für 65€ bekommen,
gebraucht in Top Zustand keine Chance unter 80!
Ebenso die Seitenblinker die mir gestohlen wurden 10€ neu zu 18 gebraucht..
Antenne 15 neu 15 gebraucht.....
@Joachim ich würde zu erst mal bei Mercedes
oder Smart direkt fragen, falls du es nicht schon getan hast.
Den alten könnt Ihr günstig kaufen
Cabrio 2003 cdi mit defekter Sitzheizung rechts
1700.-
Echter 2003er mit ESP?
Am 01.03.2017 um 11:51 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Neupreis ist wirklich um die 100.-
Das ist ja auch nicht nur ein schnödes Relais! ;-)
Genau, das ist ein Steuergerät. Das hat schon was mehr zu tun wie so ein schnödes Relais.
Kolossos
passion
Leder
elektr. Spiegel
Schaltwippen
corline Räder
190000km
Sitzheizung (rechts Relais defekt)
Silber schwarz
OBD oben also ESP
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 01.03.2017 um 19:11 Uhr ]
Verkauft nach Grichenland
Die brauchen auch keine Sitzheizung👍
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
