HarryB
451: "Softtouch-Status-Memory"
von meinem 450er kenne ich das so, dass bei einem Motorstart das Getriebe-Schaltprogramm (A bzw. Manuell) eingestellt ist, welches zuletzt beim Ausschalten der Zündung aktiv war.
Beim 451 (MoPF Brabus, falls das ne Rolle spielt) ist dies aber anscheinend nicht so - der hat bei jedem Motorstart stets die manuelle Schaltung aktiv ("1" im Display) und man muss erst wieder über den Schalthebel oder das rechte Schaltpaddle in A schalten.
Ist das normal so? Bekommt man irgendwie auch den zuletzt eingestellten Modus hin?
Gruß,
Harald
Das ist von der Software des Getriebesteuergeräts abhängig und da gab es in Abhängigkeit von der Modellvariante oder Motorisierung zig verschiedene Ausgabestände, deshalb ist Deine Frage auch nicht so einfach mit "JA" oder "NEIN" zu beantworten, deshalb antworte ich einfach mal mit einem JEIN oder einem entschiedenen "Vielleicht"! ;-)
Dazu gibt es auch schon einige bestehende Freds im Forum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.02.2017 um 11:17 Uhr ]
Aha...also das kann schon "normal" sein, d.h. es deutet nicht unbedingt auf einen Fehler hin?
Gruß,
Harald
So ist es, bei bestimmten Softwareständen bzw. Motorvarianten war das normal und beabsichtigt.
Das ist bestimmt kein Fehler.
Es gibt beide Varianten.
Gast
Ich habe einen Pulse (daher immer manuell), aber in meinem Bekanntenkreis gibt es zwei Smart des gleichen Baujahrs, von denen einer die Einstellung beim Neustart speichert, der andere nicht :-D
Ich konnte bis dato auch noch nicht rausfinden woran das nun liegt. Beide haben wohl die aktuellste Software drauf.
Erstaunlich. Ich werde am Woende nochmal die Betriebsanleitung durchgehen.
Weil Sinn macht sowas ja nicht unbedingt.
Gruß,
Harald
Gast
Nicht wirklich :-D
Wäre super, wenn du dich meldest, wenn du was in Erfahrung bringen konntest. würde mich nämlich auch sehr interessieren ;-)
Das ist nicht mal wirklich eine Sache der Software sondern der Codierung des Steuergerätes. Ich nutze häufig Vediamo um Smarts zu codieren. (Das ist ein Entwicklertool von Daimler) Damit ist es möglich diverse Sachen ein und aus zu schalten. Unter anderem kann man dort codieren ob immer im manuellen Modus gestartet wird oder immer automatisch oder so wie er zuletzt ausgeschaltet wurde.
Eine MB Werkstatt hat diese Möglichkeit nicht und muss immer so Codieren wie es in der MB Datenbank vorgeschrieben ist.
@maxpower:
Du kommst nicht zuuuufällig aus Norddeutschland? ;-)
Gruß,
Harald
Unser MHD hatte es gespeichert, der Brabus startet immer im manuellen Mode.
Ralf
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
Ich habe mich , nach Umrüstung meines, auf Lenkradwippen, auch mal mit der Materie beschäftigt.
Die "Gute" Software ab Werk kann, so sagte man mir, den Modus über die Padels umschalten. 3 Sekunden "UP" halten, dann wäre Automatik drin.
Kannst ja mal probieren ob es bei dir geht.
mein 2013er MHD hat die "GUTE" Getriebesteuerung und speichert die aktuelle Einstellung.
Zusätzlich kann ich über längeres Betätigen der rechten Lenkradschaltwippe auf Automatik umschalten.
Viele Grüße Ludger
...und mein 2007er Turbo merkt sich weder die letzte Einstellung, noch kann ich per Paddel auf Automatik umschalten - bin schon seit Jahren immer wieder mal am Suchen - bisher hieß es immer, dass es nicht geht.
Die gleiche Info habe ich zu meinem 2007er Sauger auch bekommen.
Wir waren eben Testfahrer mit der ersten Serie :(
Ja das mit dem Paddel auf A umstellen geht beim 2007er und z.t 2008er trotz neuster Software nicht.
Bei allen anderen geht es ab einem bestimmten Softwarestand. Die Codierung zwecks Fahrprogram bei Motorstart lässt sich aber auch beim 2007er mit entsprechenden Entwicklertools aktivieren. Warum Smart das nicht mit in ihre Datenbank aufnimmt trotz Unterstützung des Steuergerätes wissen die Ingenieure wohl selbst nicht.
    • Dann ist das insgesamt sehr einfach 😂 Die Front muss halt ab - einfach. Wie man dabei den Lack der Karosse zerkratzen könnte, erschließt sich mir weniger.   Der Wischwassermotor kann dann einfach demontiert werden. Der übersteht es im verklemmten Zustand bestromt zu werden oder worden zu sein. Gespiel durch Serviceluke - bloß nicht. Welche Erkenntnis wird davon erhofft?   Das Pumpengehäuse ist zusammengesteckt, die elektrischen Kontakte zum Stecker sind direkt die Motoranschlüsse. Das lässt sich sehr leicht öffnen und so weiter.   Daran ist's beim TÜV in unserem Fall gescheitert. Front ab - Motor raus - gangbar und dann gab's den Stempel.   Einfach - überschaubar - schnell   Tun ist eine leuchte Übung.   Bei der Gelegenheit dann alle Leuchtmittel ersetzen........
