Smarteharry
Suche Licht/ Blinkerlenkstockhebel
Suche einen Blinker/ Lenkstockhebel in blau.
Meiner gibt vermutlich den Geist auf. Wenn ich das Licht einschalte, leuchtet keine Tacho/ Armaturenbeleuchtung. Da hilft auch kein Klöpferchen. Könnte ja ein Wackler sein. Ist aber nicht. Irgendwann entschließt sich dann die Beleuchtung an zu gehen. Ich habe den Tread gelesen mit dem zerlegen und so weiter. Wenn´s dann nicht funzt, muss ich eh einen kaufen. Also, wer hat einen in blau rumliegen, der noch funktioniert? :) Und der bezahlbar ist. ;-)
Es geht nichts über 2 Smart
Überholen und Relais nachrüsten. Alles andere ist quatsch...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Richtig.
Wenn neue Lichtschalter schon nicht lange halten kann ein gebrauchter schon bald erneut aufgeben.
Entlaste den Schalter mit einem Relais und du hast Ruhe.
Danke für Eure Antworten. :) Trotz allem: Wie man "entlastet" ist mir nicht ganz klar. Ich habe vor einem halben Jahrhundert mal Automechaniker gelernt. Also kurz nach der Kurbel. Aber das war so ein Kotzjob, dass ich ihn an den berühmten Nagel gehängt habe. Aber wenn ihr eine Ahnung davon habt, bin ich nicht abgeneigt, die Schaltung zu versuchen. Bringt es mir näher :roll: Es geht auch über PN
Es geht nichts über Blumen
ich hab den in blau da. also falls das reparieren nicht gelingt, gerne melden. :)
logo_smart-453-forum.png" border="0
smart_michel_rund-0555.jpg" border="0
image.php?vid=101382" alt="spritmonitor.de" border="0
bis danni
SCHANY
Zur Entlastung:
Beim 450 bis Facelift (2003) läuft der komplette Strom für die Beleuchtung über den Lichtschalter im Blinkerhebel - das führt dann ab einer gewissen Lebensdauer/Verschleiss zu "Blinkerhebelheizung" bis zu komplettem Ausfall der Beleuchtung.
Abhilfe:
Klassische Relaisschaltung, d.h. man klemmt den bisherigen Strom der Beleuchtung (Abblendlicht sollte reichen) vom Blinkerhebel auf die Laststromkontakte eines simplen 12V KFZ-Relais (10 A sollten schon reichen) un legt den Steuerstromkreis des Relais auf den Blinkerhebel.
Gruß,
Harald
Wie Harry schon schrieb, wird es gemacht. Und das beste du mußt das nicht am auto machen. Bau den Hebel aus und geh ins warme. Zerlege den Hebel, hinter dem Stecker (an dem außen alle klemmen bezeichnet sind (Google übersetzt)) kannst du alles anklemmen. Ecke vom Gehäuse auffeilen um die Kabel zu den Relais (an etwa 10 cm Kabel) zu führen. Die Relais etwas gegen rappeln und klappern verpacken und bei der lenksäule verstauen.
Die Kabel die vom Gehäuse zu dem Drehschalter im Hebel führen machst du neu, das für das Fahrlicht muß eh verlängert werden wegen dem Relais. Zudem diese Kabel bei meinen beiden smart am zerbröseln waren.
Bei abgenommener Kappe (die blaue drehhülse, nicht die bunte Kappe am Ende) siehst du 3 Kontaktzungen und einen Ring, die kannst du einzeln entnehmen und neue Kabel anlöten. An den Kontakten noch zunder und schmauch entfernen.
Schade das ich keine Zeit über habe, die Schalter könnte man schön im Austausch umgebaut anbieten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 30.01.2017 um 12:35 Uhr ]
HerthaAtze hat mal die Kabelbelegung aufgelistet:
HerthaAtze
Senior-smartie
(138 Beiträge)
Kennzeichen: AZE-**96
erstellt am 04.02.2015 10:58 Profil Zitieren
ich habe letztes Woende die Lichtsteuerung umgebaut.
Einfach 2 Last-Relais (1.Abblendlicht 2.Fernlicht) in den Hohlraum direkt hinter den Lichtschalter bauen (unter Tachoabdeckung), angesteuert von dem Lichtschalter, und schon habt Ihr nen kalten und immer funktionierenden Lichtschalter. Leuchtweitenregulierung funzt auch weiterhin perfekt.
Für alle Gleich-Macher:
Kontakt 30 = Plus, Kabelfarbe Rot
Kontakt 58 = Standlicht, Kabelfarbe Grün/Blau
Kontakt 83b = Nebelschlussleuchte, Kabelf. Blau/Grün
Kontakt 56b = Abblendlicht, Kabelfarbe Gelb/Grün
Kontakt 56a = Fernlicht, Kabelfarbe Gelb
Kontakt-Bezeichnungen findet man auf dem Stecker zum Lichtschalter oder auf dem Stecker selbst.
Natürlich darauf achten, daß alles ordentlich mit den passenden Kabelschuhen, Kabelquerschnitt, Schrumpfschlauch und die Relais mit passender Stromstärke benutzt werden !! Für nen versierten Elektriker sollte es aber kein Problem darstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 04.02.2015 um 11:02 Uhr ]
Die Relais kannst du im Versand günstig kaufen.
Hallo liebe Forumsmitglieder, die mir bis jetzt gute Tipps gegeben haben. Ich werde mich mal schlau machen, was die für mich beste Lösung ist. :) Auf jeden Fall schon mal ein ganz dickes DANKE! :-D
    • Moin, sehr geehrter Paul2002, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Auf die Bemerkungen:   und: und:     Mal "vorsichtig" angefragt: Der vor der Verschrottung bewahrte Wagen hat doch den Namen "Paul" bekommen ? Er soll doch wohl ausgiebig genutzt werden, bestenfalls 24/7 ganzjährig bei (fast) jedem Wetter und nicht als Show-Car der Pimper und Poser überwiegend in Garagen sein Dasein fristen und nur bei besten Wetter und entsprechenden Events dem huldigenden Publikum vorgeführt werden ? Zudem sollen die Kosten für das eigentliche Auto ("all in"/ incl. E-Teile, ohne Versicherung, Steuern, TÜV und Brennstoffe (also nur die "Hardware" Auto) ca. 1 Euro pro Tag NICHT übersteigen ?    Vor diesem Hintergrund: Ist der Name "Paul" zufällig gewählt ? Oder hat das was mit dem Experiment der Redaktion der "Auto-Bild" um 2011 herum zu tun ? (Damals wurde versucht, die magische Grenze von 1 Euro / 1 Tag (also 365.- Euro / Jahr) einzuhalten bzw. zu unterbieten. Leider ist man bei 2-jähriger Nutzung über 20 - 25 TKM mit einem gebrauchten Fiat Cinquecento (Name: Paul) bei ca. 1,07 Euro pro Tag gelandet. (M.M.n. hat man aber einige "teure" Fehler gemacht und u.a. den Nutzungszeitraum viel zu kurz angesetzt.)   Aus eigener langjähriger Erfahrung kann ist bestätigen, daß es durchaus (auch mit weniger) als 1 Euro pro Tag funktionieren kann..... Dann verbietet sich allerdings jeglich Form der (zu bezahlenden) Fremdleistungen (z.B. wie hier die beabsichtigte Instandsetzung der Verdeckfunktion). Es sei denn, man verfügt über Beziehungen..... (es ist ja wie immer: Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
