voppi
Was sind das für dinger?
na, wonach sieht's aus?
Ich würde sagen, das sind Metallventileinsätze.
Aber ich rate nur.... :-D
Hol Di fuchtig!
Nee, die sehen größer aus. Sind das Eindrehbolzen für einen hinteren "Halter" ?
Das Gewinde sieht aus wie vom Abschlepphaken.
Aber: :-? :-? :-?
@ TE
Zollstock daneben legen und anständiges Foto machen.
Erinnert mich ein wenig an Gepäckhaken für Motorräder. Also dort, wo die Spanngummis eingehangen werden.
Das Gewinde erinnert an einen Entlüftungsnippel, der Rest passt aber nicht dazu.
Gruß, Rolf
Wenn du sie nicht mehr brauchst nehme ich sie dir gerne ab. Ich suche soetwas nämlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 25.01.2017 um 20:36 Uhr ]
Ich weiß ja nicht ob man sowas brauchen kann. wenn ich wüsste was es ist.
Am 25.01.2017 um 20:35 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Das Gewinde gehört eindeutig in die Öffnungen für die Abschleppösen.
Befestigung für Rammschutz/Doppel-Stoßstange?
Das könnte es sein.
Am 25.01.2017 um 21:26 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Am 02.03.2017 um 22:32 Uhr hat ingo007 geschrieben:
Kann ich dir auch nicht sagen
Wow, vielleicht sollte jeder hier schreiben, der es auch nciht weiß.
Noch lustiger ist, es zu Schreiben wenn die Lösung schon gepostet wurde und man es trotzdem nicht weiß :lol:
für was braucht man sowas? "kopfschüttel"
wenn ich abschleppen will, dreh ich ggleich die öse ein und nicht erst noch so eine reduzierung
Sewa,
die Reduzierstücke sind nicht zum Abschleppen gedacht, sondern zum Anbau von Zubehör, z.B. Doppelrohrstoßstange
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂
