HarryB
451 Brabus : richtige/beste Ölsorte/Viskosität
was kippt ihr in Eure Würfel-Brabusse rein?
Mein Scheckheft ist da leider keine Hilfe, bei den Inspektionen/Ölwechsel sind offenbar verschiedene Ölsorten eingefüllt worden.
Die Betriebsanleitung listet auch nur Ölsorten für verschiedene Betriebs-Temperaturbereiche auf...
Danke!
Gruß,
Harald
Moin Harald,
nehmen kannst du alle Öle mit der MB-Freigabe 229.5 und 229.51 - am Besten die verlinkten Listen verwenden, es gibt auch sprachliche Formulierungen, die ähnlich klingen, aber keine echte Freigabe von Daimler haben.
Ich bevorzuge das Mobil 1 0W40 mit der Freigabe 229.5 - durch den Verzicht auf Aschearmut (XXX.X1) hat das Öl eine günstigere Legierung bzgl. Motorschutz und Reserven, letztendlich ist bei den starken Turbo-Benzinern die Belastung durch den Turbolader nicht zu vernachlässigen, besonders bei hoher Last auf der Autobahn im Sommer.
Die 0w30/5W30 Öle sind vornehmlich Spritsparöle, durch die Freigabe ist aber gesichert, dass diese Öle den Motor ausreichend schützen - je nach Bedarf ist ein derartiges Öl angebracht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 25.01.2017 um 11:29 Uhr ]
Hallo Marc,
prima, dann kann ich ja "Castrol EDGE Titanium FST 0W-40" verwenden - das kaufe ich eh für meine anderen Autos.
Danke!
Gruß,
Harald
Gast
@Marc: Ganz meine Meinung. In meinen 451 kommt auch nur Mobil 1 0W40 ;-) Damit scheint er am besten zu laufen (gut, ist auch nicht gerade günstig das Zeug :-D)
Für einen Benziner sicher kein Öl mit MB-Freigabe 229.51 :-?
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Gast
229.51er ist ja lediglich ein aschearmes Öl für Dieselmotoren mit Partikelfilter. Bei Benzinern also völlig unnötig.
Aber eben nicht falsch, zumindest beim 451 steht es auch bei den Benzinern als erlaubte Freigabe/Qualität.
Gruß,
Harald
Gast
Stimmt, falsch ist es an sich nicht, aber eben unnötig :-D
Am 25.01.2017 um 12:22 Uhr hat Smartmania geschrieben:
Ich möchte nochmals bekräftigen :-D
Am 25.01.2017 um 11:14 Uhr hat yueci geschrieben:
...nehmen kannst du alle Öle mit der MB-Freigabe 229.5 und 229.51...
Am 25.01.2017 um 12:28 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Richtig. Man kann es problemlos verwenden. Wenn man es im Regal stehen hat. Ich hatte auch mal preiswert ne Charge davon gekauft und in meine beiden Verbrenner gekippt.
0w40 ist ok.
Gruß, Heiko
PS, Anekdote: Ich hatte dito mal preiswert 20 Liter Castrol "TurboDiesel" (mit 229.5) gekauft und im Regal. Das sah irgendein Honk bei mir und war bös erschrocken. Hallo, das Öl geht AUCH für TurboDiesel....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.01.2017 um 14:36 Uhr ]
Soll kaufen wer will, dann ist nicht nur das Öl "Aschearm" ;-)
In der Schweiz bezahlt man für 5 Liter Mobil 1 0w40
110 Euro. Das ist dann auch aschearm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 25.01.2017 um 17:35 Uhr ]
Ich habe gestern eine Newsletter von Ebay- Verkäufer erhalten. Der bietet besagten Öle zu einem günstigen Preis an. 12 Liter auf einen Schlag. Beim durchlesen des ganzen Angebotes habe ich gelesen: Abfülldatum 2011, der Abfüller gibt ein Haltbarkeitsdatum von 4- 5 Jahren an. Kotzt jetzt der Motor, wenn ich das Zeugs kaufe und einfülle? Das Öl altert ist klar. Aber mit Verfallsdatum ist mir neu. :-?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Gast
Kannst damit trotzdem fahren. Wenn es dunkel und kühl gelagert wird, passiert an Öl nicht viel.
Der ADAC schreibt hierzu: "Im ordnungsgemäß verschlossenen Originalgebinde lassen sich Motoröle relativ lange lagern. Die Hersteller empfehlen, eine Zeit von drei bis maximal fünf Jahren nicht zu überschreiten. Bei längerer Lagerdauer können Bestandteile der im Öl gelösten chemischen Additive ausfällen. Von wesentlich größerer Bedeutung ist jedoch, dass der technische Fortschritt bei der Motorenentwicklung zwangsläufig Motoröle mit immer höherer Leistungsfähigkeit erforderlich macht. Ältere, gelagerte Motoröle können diesen Leistungsansprüchen nicht gerecht werden. In angebrochenen Gebinden sollte die Lagerungszeit für Motoröl ein halbes Jahr nicht überschreiten."
Ich habe kein "knackfrisches" Öl im Regal. Die meisten Pullen sind min. 3 Jahre alt, einige 6 Jahre.
Alles Supersonderangebote, bei Hammerpreisen immer zugeschlagen. Mein Kontingent reicht noch für 4 Jahre, habe ja jetzt nur noch den Focus für das Öl.
In der Praxis kann ich keine Einbußen beim Öl feststellen. Die Reinigungsadditive sind fit wie am ersten Tag. Mein 2.0 Motor im Focus sieht innen aus wie am ersten Tag.
PS: Aber immer, auch beim Smart, alle Öle nie mehr als 10.000km gefahren. Im Smart tlw. nur 5000km ....
Bei 3-4 Euro/Liter für Mob**, Cas*** , etc. kann man das den Motoren gönnen...
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.01.2017 um 19:42 Uhr ]
    • Hi Marc,    stimmt - genau die Dinger meine ich. 😅    Aber wenn ich das so alles lese, tut man sich damit wohl keinen Gefallen.  Offenbar müsste man dann ja auch gelbe LEDs für die Blinker, rote für Rück- und Bremsleuchte und eine weiße / klare LED für den Rückfahrscheinwerfer einsetzen. Und das dann alles noch als Reserve vorrätig haben, falls am Wochenende mal was ausfällt.  Klingt irgendwie zu kompliziert, als dass es große Freude machen könnte.    Gruß  Boris
