harald59
Blinkintervall Temparaturabhängig
Hi Leute,da ich in der Sufu nichts gefunden habe hier mal eine Frage an die Profis unter euch.Hab heute am 451 eine Nebellampe und am Toyota meiner Tochter ein Bremslicht ersetzen müssen.Dabei lagen beide FB beim Mopped auf der Sitzbank.Jetzt ging der Toyo mit der FB nur noch zu und der Smart hat beim öffnen u, schliessen ca.7-8 mal in sehr schneller Reihenfolge geblinkt. Kann die FB zu kalt geworden sein??? Nachdem ich nämlich die FB in die Hosentasche steckte gings nach 5 min wieder normal.FB Kälteempfindlich ?Hatte das auch schon mal einer ?
Wer später bremst fährt länger schnell
S u c h f u n k t i o n
glaube dann sollte man die batterie im schlüssel wechseln wenn der ganz schnell blinkt..mach mal ne neue rein und überbrüf
einfach mit ner müntze aufhebeln die 2 schlüsselschalen
War auch meine erste Idee,aber nachdem die FB in der Hosentasche war,gingen beide wieder Normal
Ahh,sehe gerade Du bischt vun Mannem.Ich bin vunn Driwwe üwwer de Brigg---LU
überprüf mal die spannung der batterie...beachte aber das die wenn auch noch ein drittel der spannung angezeigt wird ...leer sein kann...manche sogar nach der hälfte schon ...so isses z. b. bei mein uhren
Bei Kälte sinkt die Spannung der Batterien.
Dann singnalisiert der smart eine schwache Batterie im Schlüssel mit 9maligem Blinken.
Erwärmst du die Batterie, hier in der Hosentasche, erholt sich die Batterie wieder.
In deinem Fall also einfach Batterie tauschen.
Prüfen der Batterie ohne Belastung ist Humbug.
Da wird je nach Messgerät alles Mögliche angezeigt; nur nicht Aussage fähiges.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 08.01.2017 um 14:25 Uhr ]
ich hab ein kleines messgerät für batterien...auch da kommt ne batterie rein ...das mist das sehr genau ..und bist jetzt hat das immer gestimmt was das gerät angezeigt hat. Wichtig ist wie schon gesagt ..wenn eine Knopfzelle bei einer 1,5V neu Spannung ..nur noch 0,45V anzeigt und man denkt da ist ja noch Saft drauf das eben nicht so ist und die Batterie ihren dienst nicht mehr erfüllen kann bei 0,45V
das mit der temperatur stimmt.. das zeigt aber schon dass man mal nach der Batterie sehen soll
Für die Batterie im smart-Schlüssel braucht es kein Messgerät, das sagt einem der smart schon selbst, wann eine Neue nötig ist....
Am 08.01.2017 um 13:35 Uhr hat harald59 geschrieben:
Genau damit zeigt der smart, daß ein Batteriewechsel nötig ist.
Stefan
Am 08.01.2017 um 13:49 Uhr hat harald59 geschrieben:
Naja, es ist einfach eine allgemein gültige Tatsache, daß eine Batterie bei strenger Kälte weniger Spannung hat als wenn sie sich in warmer Umgebung befindet.
Und wenn die Batterie schon etwas entleert ist, aber in warmer Umgebung (noch) einwandfrei funktioniert, dann ist sie eben in strenger Kälte spannungsmäßig so weit abgesunken, daß die Überwachung sie als demnächst leer meldet!
Deshalb würde ich die Batterie auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal tauschen, die Knopfzellen kosten ja nun nicht die Welt! ;-)
Du kannst natürlich auch noch warten, bis sie gar nicht mehr funktioniert, Du solltest aber wissen, daß man dann nicht mal mehr die Wegfahrsperre deaktivieren kann!
Fahren geht dann also nicht mehr.
Wenn man dann noch zur Gattung derer gehört, die nur einen Schlüssel besitzen, dann wird es richtig prekär!
Zumal manche Schlüssel auch über die Besonderheit verfügen, daß bei leerer Batterie die Codierung verloren geht und der Schlüssel dann im SC mit dem Diagnosekomposter neu angelernt werden muß, was wiederum einen Haufen Geld kostet.
Dann hat sich's richtig rentiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 15:50 Uhr ]
Am 08.01.2017 um 15:42 Uhr hat Smart911a geschrieben:
ach
Ich dachte, Du bist des Lesens mächtig! :roll:
Das steht hier im Forum unzählige Male beschrieben und in der Betriebsanleitung steht es auch drin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 15:49 Uhr ]
Am 08.01.2017 um 14:41 Uhr hat Smart911a geschrieben:
ich hab ein kleines messgerät für batterien.....das mist das sehr genau ..und bist jetzt hat das immer gestimmt was das gerät angezeigt hat.
Wie/womit hast du kontrolliert ob die Messung deines Gerätes stimmt?
Abhängig von der Preisklasse ist nämlich die Genauigkeit. Bei den kleinen billigen Geräten ist der Messfehler schon erheblich größer als bei teuren Geräten.
das gerät mist schon genau. Meist muss ich ja nur wissen ob bei z.B. 3,0V neuer Knopfbatterie auch 3,0V da sind ...und nicht 2,60 ...oder so...
oder ..wenn z.B. die Uhr stehen bleibt ...die Batterie raus nehme ...und dann da nur noch 0,45V anliegen anstatt 1,5V dann weis ich die Batterie ist schuld und die Spannung reicht nimmer ...hätte die z.B. noch 1,3V...dann ist was anderes an der Uhr defekt.
und das mist das Gerätchen perfekt
Den Effekt hatte ich auch mal mit billigen Batterien. Warm alles ok/ kalt einfach keine Funktion. Leerlaufspannung warm über 3Volt.
Kalt jedoch ein zu hoher Innenwiderstand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 09.01.2017 um 06:24 Uhr ]
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! ;-)
