Marco17686
SMART MC01 CD - Startprobleme
Gast
Am 10.01.2017 um 21:07 Uhr hat Marco17686 geschrieben:
denke wenn das ein Meister von MB macht weis er was er tut.
Ja, das sind grundsätzlich allwissende Götter, nur bin ich leider nicht gläubig :-D
Erinnert mich daran wie so ein Meister mal meinte, man könne das Dach beim 451 nicht ausbauen (um es wegen einer Unrichtigkeit neu zu verkleben) ohne es zu zerstören (wollte dann 1000 EUR für ein neues Dach inkl. Einbau haben).
der smart hing 30 min am tester, mehrmals gestartet usw.... keine auffäligkeiten.
Hallo Marco,
wenn du mit Tester die Stardiagnose meinst, wird sie mechanische Fehler nur sehr eingeschränkt diagnostizieren.
Ich dachte der Wagen springt schlecht an wenn er kalt ist?
Der Raildruck muss natürlich über die SD ausgelesen werden wenn der Wagen gerade nicht startet. Wenn er dann mal an war und startet kann man natürlich keine Fehler finden. Also Auto vor ort stehen lassen und frühs kalt direkt mit Tester dran starten. Ich bin mir Sicher das so zumindest eine Diagnose möglich ist was ihm fehlt. Man kann sowohl Raildruck wie auch Einspritzzeiten auslesen. Im Stand bei Zündung ein muss der Raildruck bei ca. 3 Bar liegen dann weißt du schon mal das die Vorförderpumpe läuft. Dann muss der Druck beim Anlassen schnell auf 130-160 Bar steigen. Innerhalb von 2-3 Sekunden. Macht er das nicht und dümpelt unter diesem Wert rum weißt du das nicht genug Druck zur Verfügung steht. Liegen 130-160 Bar an (was ich nicht glaube) wäre tatsächlich was anderes im argen.
Wurden denn mitlerweile die Rücklaufmengen der Injektoren geprüft?
der kleine Smart steht nun in einer Werkstatt von einem Bekannten.
Der Meister dort meinte das keine Kompression auf einem Zylinder aufgebaut werden kann, auch das er keinen Diesel beim Start bekommt.
Gebe euch bescheid wenn der kleine wieder bei mir ist.
grüßle
Wenn ich das schon höre..... Ein Diesel der 130 Kmh läuft kann nicht keine Kompression haben... Ich denke du solltest da nen echten Fachmann rann lassen.....
Diese Werkstatt hat sich in meinen Augen schon durch die Aussage zur Kompression disqualifiziert. (Wenn diese dann auch wirklich so gefallen ist)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.01.2017 um 17:59 Uhr ]
Ist das ein Kino hier, spar dir lieber die Mühe zu helfen........ :roll: :roll: :roll: :roll:
LG
PS: Der Meister wird es schon Richten! :lol:
Einfach SD dran und gucken, wie es jetzt schon öfter beschrieben wurde. So würde ich an das Problem gehen.
Ich hole mir auch mal nen Guinness und ein paar Nachos mit selbstgemachter Salsasauce.
Naja, nicht jeder verfügt gleich über die Star-Diagnosis.
Aber warum keine vernünftige strukturierte Fehlersuche? Mal eben die Rücklaufschläuche abzuziehen und in drei Fläschchen zu halten, um einen eventuell defekten Injektor mit stark erhöhter Leckölmenge zu finden, das kann nun wirklich jeder.
Auch ganz ohne Star-Diagnosis.
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 24.01.2017 um 22:44 Uhr ]
    • Das wäre für mich der Hinweis, dass der Motor vorher nicht heiß gelaufen ist, sondern eben erst nach dem Wechsel der Kühlleitungen. Aus welchen Grunde die auch gewechselt wurden.    Also nochmals, sorge für eine fachgerechte Entlüftung, wenn notwendig auch mehrere Durchgänge und schau was sich tut.   Würden die neuen Kühlleitungen vor dem Einbau mit Pressluft durchgeblasen? Nicht dass eventuell eine der Leitungen, durch Schmutz oder was auch immer, verstopft war und diese ohne „Durchgangsprüfung“ eingebaut wurde. Eine Frage noch. Ich nehme an, ihr lässt den Motor im Stand laufen und nach 15 Minuten läuft er heiß, so hätte ich es zumindest verstanden?   Schaltet sich der Lüfter ein? Denn das müsste unbedingt gewährleistet sein ansonsten wird der Motor im Standlauf auch zu heiss.
