kristofer
Neue Fernbedieunung für einen Smart der ersten Stunde
Guten Abend!
Ich hatte vor ein paar Jahren schonmal Probleme mit meinen alten Fernbedienungen im Schlüsselgehäuse.
Der Klassiker bei dem irgendwann der kleine Schalter abgebrochen ist. Nun habe ich das selbe Problem wieder.
Ich habe versucht die kleinen Schalter selber anzulöten. Bei einem Schlüssel hat das auch geklappt. Jedoch funktionierte sie dann irgendwann nicht mehr.
Also musste ich wieder auf die 2. Fernbedienung zurückgreifen. Die muss ich allerdings mit einer Büroklammer bedienen ;-)
Gibts denn neben der originalen Fernbedieung für den 99er Smart auch noch die Möglichkeit sich neue Schlüssel bzw. Fernbedienungen zu holen und die auf den Smart anzulernen?
Danke schonmal und schönen Abend Euch
Kristofer
Ob man die wirklich neu zu einem exorbitanten Preis noch bekommt, kann ich Dir nicht sagen, da müsstest Du mal im SC nachfragen.
Aber gebraucht gibt es die Ein-Knopf-Schlüssel bestimmt noch zu kaufen, die dann auf den Smart angelernt werden können.
Wenn Du zu viel Geld hast, kannst Du ja im SC auch nach Neuen fragen.
Aber vergiss nicht, Beta-Blocker mit zu nehmen! ;-)
Die Eintaster gibt's nicht mehr zu kaufen. Wurden gegen die Zweitaster ersetzt vom Cabrio. Bei den älteren 450 von 98 und anfang 99 muss jedoch zusätzlich noch der Empfänger gewechselt werden um diese Schlüssel zu nutzen.
Wie überaus praktisch! :roll:
Ein Grund mehr, gut erhaltene Ein-Knopf-Schlüssel zu erwerben und anlernen zu lassen! ;-)
Naja ein Zubehör 3 Taster welcher auch geht kostet neu 40€. So einen Funkemfänger wenn er denn überhaupt beim Te benötigt wird kostet gebraucht 5-20€ . In meinen Augen besser als 40-70€ für einen gebrauchten und 6-18 Jahre alten Gebrauchtschlüssel....
@TE sehe gerade das du aus Berlin kommst. Wenn du hilfe brauchst melde dich via PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.11.2016 um 21:33 Uhr ]
Darf ich deinen Büroklammer Schlüssel später für kleines Geld haben? Den bart kannst du natürlich behalten, möchte ja kein Auto entwenden...
Am 25.11.2016 um 21:27 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ich will das nicht anzweifeln, aber woher bekommste den denn für den genannten Tarif?
Bestimmt nicht im SC.
Kannste da mal ne Bezugsquelle nennen.
Die Suchfunktion fördert zutage:
Schlüsselafaire
Hier kannst Du nachlesen, wie wir unseren alten 99er Pure - Produktipn 11/98 problemlos mit einem neuen Originalteil versehen hatten.
Emil
Emil
klick
Sind mittlerweile sogar noch Preiswerter wie man sieht. Diese Schlüssel habe ich mehrfach erfolgreich verbaut und kenne bisher keine Ausfälle.
@emil
Wie gesagt das Empfänger tauschen betrifft nur Mj 98 und ganz frühes MJ 99. Werksferien sind immer im September danach beginnt das neue Mj. Bei so alten Autos weiß man außerdem nie ob nicht aus anderen Gründen mal ein Empfänger getauscht wurde. Daher immer erst probieren bevor man ggf. tauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.11.2016 um 19:58 Uhr ]
Am 26.11.2016 um 19:54 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
klick
@emil
wenn ich mir den schlüssel kaufe ...wie wird der dann auf meinem Auto programiert das er das auch aufmacht und die wegfahrsperre öffnet...???
Stardiagnose wie ein neuer Smart Schlüssel auch ....
kann ich dann den schlüssel so mitnehmen zum smartcenter ....und die programieren dann das ?
oder machen die das nur wenn sie auch den schlüssel mir verkaufen
hab dieses gerät nicht
Kommt auf das Center an. I.d.r. sollten die das machen.
Ich würde da gar keine Werbung machen das es kein Original ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.11.2016 um 21:14 Uhr ]
die müssen ja nur dem auto sagen dass da jetzt der schlüssel auch geht ....oder ?
Das Scheint ein 3-Knopf Schlüssel für die Faceliftmodelle zu sein. geht der auch bei älteren Modellen?
Emil
Emil
Darum geht's doch die ganze Zeit. Die Eintaster gibt's nicht mehr original neu zu kaufen. Die 3 bzw 2 Taster sind seitens Smart der offizielle Ersatz. Jedoch gibt es Fahrzeuge von 98 und anfang 99 bei denen die Empfangseinheit gewechselt werden muss damit der Schlüssel funktioniert.
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
