Fraro2016
komplettes Rückicht , Blinker,Bremslicht und Nummerschildbeleuchtung tod
Hallo..Smartys
Habe ein großes Problem bei meinem neu erworbenen 450er Bj.2000 mit der hinteren Beleuchtung, der Blinker und des Bremslichtes..obwohl vorne alles funktioniert.
kennt jemand von Euch dieses beschriebene Problem vielleicht auch...was kann ich da tun...um diese Dinge wieder zum leuchten zu bekommen..
Danke vorab für Euere Antworten
Gruss Frank
Hallo und willkommen im Forum.
Es dürfte sich um einen defekten Lichtschalter handeln. Es gibt eine Reparaturanleitung dafür hier im Forum, in der Regel muss der Schalter aber ersetzt werden. Vor ein paar Wochen habe ich das auch machen müssen, plane knapp 90,- € für das Ersatzteil ein, Gebrauchtteile lohnen meist nicht.
Der Austausch geht recht einfach, einfach nur die vier Schrauben unter der Lenkradverkleidung herausdrehen (kleiner, langer Torx) und dann kann man den Lichtschalter ausklinken.
Gruß, Rolf
PS: nutz mal die Suchfunktion, es gibt dutzende von Beiträgen zu dem Thema Lichtschalter.
Hört sich ein wenig komisch an!
Rücklichter und Nummernschildbeleuchtung könnte schon vom Lichtschalter kommen, Blinker würde ich gerade auch noch dran glauben können, weil der Schalter dafür ja im Sockel des Lichtschalter sitzt, aber was hat das Bremslicht mit dem Lichtschalter zu tun? Eigentlich nichts!
Und daß alle Bremslichter zusammen mit den fünf Glühbirnen der dritten Bremsleuchte gleichzeitig defekt sind, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
Bist Du Dir mit dem Bremslicht sicher?
Das hat nämlich mit dem Lichtschalter nix zu tun!
Funktioniert eigentlich die Beleuchtung des Tachometers im Innenraum?
Das wäre ein weiterer Indikator dafür, daß es des Lichtschalter nicht sein kann, weil diese über den gleichen Kontakt geschaltet wird wie die Rückleuchten und die Nummernschildbeleuchtung.
Evtl. Marderverbiss irgendwo am Kabelbaum zu den Rückleuchten.
Hat das beim Kauf alles funktioniert oder hast Du nicht drauf geachtet??
Ist das jetzt plötzlich aufgetreten oder weisst Du das nicht?
So was wäre immer wichtig zu wissen, um das Problem eingrenzen zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2016 um 06:47 Uhr ]
Hallo und danke erstmal für euere schnell Antworten...
Habe beim kauf darauf nicht geachtet...es könnte sein, dass evtl. das bremsicht doch geht..weil ich es über Tage draussen und ohne Hilfe kontroliert habe...aber das mit dem Rücklicht funktioniert und dem Blinker geht auf jeden Fall nicht.
bin ja doch neu hier und tue ich da noch ein wenig schwer mit der Suchfunktion...wo genau muss ich hier anklicken..bzw. wie finde ich diese genannten Seiten
vielen dank vorab
gruss Frank
Jetzt hast Du meine Frage nach der Funktion der Tachobeleuchtung aber auch noch nicht beantwortet!
Damit meine ich jetzt aber nicht das Display mit der Ganganzeige und den Eiern für Tankinhalt, sondern wirklich die Beleuchtung des Tachometers selbst.
Funktioniert diese oder nicht?
Dann kann es eigentlich auch nichts mit dem Lichtschalter zu tun haben, die Beleuchtung des Tachometers wird nämlich mit dem gleichen Kontakt im Lichtschalter geschaltet wie die Rückleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung.
Und wenn die Beleuchtung des Tachometers korrekt funktioniert, dann schaltet dieser Kontakt auch.
Das muß mit einem Messgerät am Objekt gesucht werden, aus der Ferne ist das alles nur Spekulatius. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2016 um 22:10 Uhr ]
ok..erstmal vielen Dank..werde mal morgen mir das alles einmal zur Brust nehmen und Deinen Vorschlägen nachgehen...ich werde dann berichten...
vielen Dank :)
so...
heute mir nochmal den Smart vorgenommen..
Ergebnis:
Licht vorne funktioniert...aber... hinten leuchtet nichts...ausser Bremslich und Nebelschluss-Leuchte....und.....die Tachobeleuchtung funktioniert nicht...heisst...sie ist dunkel.....
was nun...????
Und wenn ich Ersatzteile brauche...wo bekomme ich diese für kleines Geld???
danke vorab für Euere Antworten
gruss Frank :roll:
lichtschalter tauschen
oder
hier lesen
oder
suche hier im forum nach lichtschalter
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 17.10.2016 um 22:23 Uhr hat Fraro2016 geschrieben:
Komisch, in Deinem letzten Posting hast Du auf meine Frage hin explizit geschrieben, daß diese funktioniert! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2016 um 23:34 Uhr ]
sorry..war etwas verwirrt..
hätte schreiben sollen...denke, dass das gesamte Lcht nicht funktioniert..
war mein Fehler...
und danke für Euere Tipps...weiß nun, wie ich die Sache angehen muß..danke
gruss Frank :-D
Tacho ist immer etwas fies zu erkennen. Die Skalenbekeleuchtung sieht man tagsüber nicht und das Display leuchtet immer.
Sei nicht so streng ahnungsloser :-D
und wieder ging ein Tag ins Land...
habe einen neuen Lichtschalter eingebau den ich zuvor bei smart gekauft habe..
Ergebnis:
Lichtfunktioniert wieder :)
nun bleib nur noch das Problem mit den Blinkern..
Das Relais klickt fleissig...doch keiner der vier Blinker weder rechts ..noch links leuchten auf...
habe ja schon vieles erlebt..aber der kleine Smarty macht mich schon fast sprachlos..
Hatte vielleicht jemand von Euch dieses beschriebene Problem auch schon...und was kann ich tun, damit alles wieder schön blinkt...
Danke für Euere Mühe und folgenen evtl. Antworten :lol:
gruss Frank
Habe Dir in Deinem neu eröffneten Fred darauf geantwortet. ;-)
Weil die Leiterbahn in diesem Fall die Sicherung war! ;-)
Ganz einfach, minus uff plus, und d' Sicherung isch duss! :-D
Oder in diesem Fall eben die Leiterbahn abgebrannt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2016 um 23:29 Uhr ]
keine ahnung, was der vorbesitzer damit angestellt hatte..habe den smarty mit all diesen problemen vor einiger zeit gekauft...aber dank..ahnungslos..habe ich jetzt wieder den durchblick und alles funktioniert wieder..dank seiner anregungen bzw. tipps
gruss frank :lol:
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ oder „Brabus Optik“ und gut ist es!    Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Ich bin ein Fan der Brabus-Optik und habe meinen mhd auch mit etlichen Bambus-Teilen ausgestattet.   Aber wenn ich gefragt werde ob es ein Bambus ist, sage ich klar, dass er optisch auf Brabus gemacht ist.
