Auskenner
Tüv trotz schkechter AU bestanden
Hallo.
Ich komme mit meinem SRC (BJ2003/91tkm) gerade vom bestandenen Tüv, trotz schlechter AU Werte.
Die Lamdawerte waren nicht i.O. und der Prüfer meinte, dass er mir trotzdem die Plakette gibt, weil der Auspuff vom Smart schon eher ein Motorrad-Auspuff ist und bei den Motorrädern diese Lamda-Werte ebenfalls auffällig sind.
Das finde ich erst einmal gut und ich möchte von euch wissen, ob ihr ähnliches beim Tüv erlebt habt.
Nach meinen Papieren hatte der Smart bei der Ürüfung in 2014 ein ähnliches Problem.
extra nachgeschaut:
Sollwerte
CO immer max 0,3%
Lambda immer zwischen 0,97 und 1,03
Die Test, die ich habe...
2016
CO: Ist 0,02 %
Lambda: Ist 0,996
2013
CO: Ist 0,291
Lambda: Ist 1,023
2005
CO: Ist 0,0
Lambda: Ist 0,999
Ist alles im grünen Bereich.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Ich hatte folgende Werte
CO = 0,02 ( ist ok )
Lambda = 1,13 ( ok bis 1,1 )
Mir wurde empfohlen den Smart zur nächsten AU über die BAB ordentlich warm zu fahren.
Was bedeutet eigentlich ein zu hoher Lambda wert?
Zu hoch = zu viel Sauerstoff in den Abgasen. Ursache Nr. 1 undichte Abgasstrecke z.B Riss im Krümmer , Auspuff nicht mehr dicht ect.
Ursache Nr 2 : Lambdasonde regelt träge muss neu.
Ursache 3 : Kraftstoffproblem z.B Benzindruckregler defekt ect.
Ursache 4 Nebenluft hinter der Drosselklappe.
Eines ist klar bei intakter AGA schafft der Roadster selbstverständlich die geforderten Abgaswerte und dein Tüver hat sich sehr sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Der scheint nicht sonderlich an seinen Stempeln zu hängen...
Ist der Lambda überhaupt TÜV Relevant? Sofern der CO stimmt und die Abgasanlage nicht sichbar undicht wird da glaub ich jeder Prüfer die Plakette kleben.
Nein bei der OBD AU müssen alle Werte passen es ist Egal welcher Wert nicht passt dann gilt die AU als nicht bestanden. Selbst wenn die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist fällst du durch auch wenn das mit den Abgasen an sich gar nix zu tun hat! Quelle AU Lehrgang. Im übrigen darf ohne gültige AU kein TÜV mehr geklebt werden. Das ist Fakt.
Obd ist beim Benzinmotor seit 2001 Pflicht also auch im 2003er Smart ....
Wobei das ansich nix damit zu tun hat . Auch ein nicht OBD Fzg vor 2001 muss die Werte schaffen. Das Messverfahren ist das gleiche. Vor OBD wird lediglich die Drehzahl über Klemmgeber o.ä. ermittelt nicht über das Steuergerät und es werden keine Fehlercodes ausgelesen. Der Rest der AU ist das selbe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.09.2016 um 09:19 Uhr ]
Am 05.09.2016 um 19:27 Uhr hat Auskenner geschrieben:
Ha, ha, lustig. Ich habe 25 km zum TÜV zu fahren. Bis dahin ist der Motor inkl. Auspuff schön heiß. Dann muß ich eine 3/4 Stunde warten bis ich dran komme, der Motor / Auspuff ist wieder kalt und dann wird gemessen. ...
Dietmar
__________________
Am 06.09.2016 um 11:42 Uhr hat dkolb geschrieben:
Echt? Bei uns in Bayern macht man den Termin online aus und wartet dann nur so lange die Bezahlung dauert. Also ich musste gestern nicht warten.
    • Diese Farbe gab es meines Wissens überhaupt nicht beim 451er Smart Bj. 2007 ab Werk. Außer es handelt sich um ein Sondermodell, es gab ja auch von verschiedenen Seiten Sondermodelle, die teilweise nichts offizielles waren und sogar manchmal in Kleinstauflage von Privatunternehmen initiiert wurden.
