mikemuc
kupplung/aktuator
und das mit sac und spezialwerkzeug trifft also auf 451 nicht zu ? der verstellt ja laut max am aktuator ??
Spezialwerkzeug wird beim 451 nicht benötigt da dieser wie gesagt KEINE Sac Kupplung hat. Daher steigt beim 51er ja die Betätigungskraft mit dem Verschleiß an. Beim 450 ist auch kein spezielles Werkzeug nötig da die Kupplung ja als Modul inkl. Schwungrad komplett geliefert wird.
Was kostet denn ca. eine neue Kupplung inkl. Arbeitszeit beim 451 ?
Grüße von Sunray
danke max für die beiträge dazu --auch in anderen freds -- liest man die alle , dann versteht mans und versteht auch warum ab einer laufleistung das aktuatorjustieren gar noch weitere schäden auslöst. 800.- der wechsel beim sc schätze ich mit den teilen . teile wären ja in der bucht billig , aber smartungeübte schrauber--auch wenn sie was können--brauchen halt zeit . dieser wechsel geht halt nicht ganz billig
Dafür ist es hier ein Forum. Danke für die Blumen
Im SC liegt man bei rund 1000€
Mit Aktuator rund 1700€
Wenn man Teile anliefert liegt der reine Arbeitslohn im SC bei rund 400€.
Ich vermute mal das Fismatec und Co rund 20-30℅ unter dem SC Arbeitslohn liegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.08.2016 um 22:11 Uhr ]
Sind alle Kupplungen von 52 kw bis 75 kw gleich?
Wenn nein passt eine 75 kw M-Scheibe und Druckplatte auch auf ein 62 kw Schwungrad?
Gibt es eine günstige Bezugsquelle in DE?
Es geht um einen gechippten 62kw Turbo.
Danke schön im Voraus.
Grüsse aus der Schweiz
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Du kannst die Brabus M-Scheibe mit allen anderen Druckplatten verwenden.
Schwungrad und Druckplatte sind immer gleich. Der Brabus hat eine andere M-Scheibe.
Danke schöön.
Eine Frage hab ich doch noch. Auf was muss ich schauen wenn ich ein gebrauchtes Getriebe suche ?
Die Getriebeabstufung ist doch nicht immer gleich.
Der Mhd ist doch kürzer übersetzt?
Die Ersatzteilnummer ist bei verschiedenen Typen gleich A4513700301.
Der Motortyp (M132.930) ist bei vielen Angeboten nicht angegeben. Auch aus der Getriebenummer werd ich nicht schlau (717.481 50 005030).
Kann jemand das ganze entwirren?
Soweit ich weiß gibt es Sauger ohne mhd Getriebe
Mhd Getriebe
Turbo/Brabus Getriebe.
Diese sind tendenziell aufgrund der Getriebesteuerung nicht kompatibel da das GSG bei falscher Übersetzung den 5. Gang nicht einlegt.
Ich bin aber gerade dran eine Lösung mit Hilfe von Vediamo zu entwickeln das GSG mit dem passenden Kennfeld zu bestücken. Dann könnte ich jedes Getriebe mit jedem Motor kombinieren. Ob das klappt werde ich berichten. Der Versuch steht noch aus.
Das mhd Getriebe ist länger als das 71er Sauger Getriebe ohne mhd.
Wir haben das mal verglichen und diskutiert, im 5. Gang ist es 500 u/min länger.
Ob es die Achse oder nur der 5. Gang ist kann ich nicht sagen.
Des Weiteren siehe maxpower.
Ist ein Turbo Getriebe A4513700401 und A4513700301 kompatibel? Beides Turbos, einmal Bj11 und einmal Bj07.
zwischenstand : 116 000 schaltet weich , kupplung rutscht nicht ist aber am ende . maxpower hat das ja hier und in anderen threads gut beschrieben . eindl und zuk in der nachbarschaft angerufen . ich wollte den aktuator der noch nie justiert wurde trotzfdem nochmal nachschieben . antwort war finger
weg , die kupplung ist fertig . fand ich gut , weil es deckt sich mit meiner logik. jedes verstellen bringt nix , machts eventuell so , dass gar nix mehr geht . auf nachfrage was es kostet hab ich schon geschluckt . ca 1600.- mit unbedingt neuem aktuator . gut find ich auch , dass gleich der aktuator als unabdingbar gestellt wird . deckt sich mit maxpower seiner professionellen erfahrung und zeigt , dass man nicht halbherzig repariert und dann --der kunde vergisst--schlechte noten bekommt . nachdem die teile -marke-in der bucht 200.- kupplungssatz, 300,. aktuator kosten wären es 1100.- arbeitslohn . das passt noch nicht nach meiner meinung . aber auskunft war sehr professionell und gute arbeit kostet halt . ich finde eine andere lösung mit eigenarbeit etc . baujahr 2008 und 116 000 km für 1700.- kupplung und dann noxh absehbar auspuff/kat für 300.- ist nicht wirtschaftlich
Deine Rechnung ist falsch. Klar gibts die Teile im Netz zu deinem beschriebenen Tarif. Aber dein MB/Smart Händler bezieht die Teile eben von Smart zu deutlich höheren Preisen. Wenn du tatsächlich die Teile z.B. in der Bucht kaufst und anlieferst wirst du ungefähr bei 1000-1200€ insgesamt landen. Arbeitslohn sind rund 4 Stunden a ~120€
wenn es direkt bei Smart/ MB eingebaut wird. Also rund 500€. Zzgl. der Ebay Materialkosten.
Beim 450er ist es in jedem Falle so, dass der Aktuator - SAC hin oder her - mit fortschreitender Laufleistung immer näher zum Motor wandert - wenn er korrekt eingestellt ist. So erlebe ich das bei unseren CDis. Meistens die die Kupplung beim CDI so gegen 200.000km platt.
Emil
Emil
zwei freie werkstätten bieten mir 450.- und 550.- arbeitslohn an(rechnen wohl mit 10 stunden ) und ich kann sachsteile (satz) anliefern . deckt sich mit max seinen korrekten ausführungen zu preisen frei und SC .die brauchen natürlich länger als jemand -auch sc- der das schon paarmal machte. anlernen ist übrigens inklusive . nun frag ich nochmal den offiziellen smart service , ob die mir angelieferte teile verbauen . derzeit läuft er ohne schleifen und rucken.. .wenn dann wohl auch gleich neuen aktuator . auch hier hat max uns ja erklärt zum verstellmechanismus und dessen verschleiss und wenn man dann schon geld ausgibt , dann soll die baustelle auch richtig funktionieren mach ich das ich behalte ich ihn als zweitwagen . angebote für 2000.- gabs auch und das seh ich als realistisch an (mängel hab ich benannt) .nach den feiertagen entscheide ich welchen weg ivch nehme . der erste teil hier war die sachliche info für euch (preise)
Also seh ich das richtig wenn bei einem 450er der Aktuator Stößel nicht mehr auf den Kupplungshebel trifft, solange der Aktuator noch mittig sitzt, die Kupplung verschlissen ist? Richtung getriebe im Langloch ausrichten oder lieber finger weg?
Smart 450 Cabrio
451 passion , 84 ps bj 2008 121 000 km
hallo --ich nehm mal diesen fred , weil hier viel zur kupplung geschrieben ist und diese ja alle 451 er erwischt . danke nochmal an max für die kompetenten beiträge
nun war fällig :
seitenschweller - verloren , weil nicht richtig angeklipst --50.-
bremszange -- 85.-
bremsscheibe/beläge 40.-
motorlager --27.-
aktuator 232.-
sensorring- 15.-
kupplungssatz--119.-
gasdruckdämpfer heckklappe 25.-
Tüv 100.-
kupplung wird demnächst montiert, ich fahr zur zeit kaum 100 km pro monat . da kommt dann wohl anlernen und vorallem schutzklassen löschen dazu
letztes jahr dann noch hella klimakondensator. klima trotzdem undicht und deshalb im frühjahr lecksuche
dann kommt der kat /auspuff natürlich nach 10 jahren demnächst und ich suche mir jetzt die freds zu den lamdasonden (eine muss man ja am kabel verlängern ? )
ich schreib das , dass neulinge bisserl ahnung haben was so um 100 k fällig ist . ich zahle keinen arbeitslohn ...
Warum muss denn das Kabel der Lambdasonde verlängert werden?
Wo die Undichtigkeit der Kima herkommt würde mich interessieren. Habe auch das Problem. Hatte ebenfalls den Klimakondensator im Verdacht, Bauchgefühl sagt aber: Da gibt es noch ein Leck.
Übrigens: Bei mir ist die rechte, vordere Feder gebrochen. Stand jetzt: Freitag Termin im SC, 100% Kulanz. Würde mir wünschen, dass es bei den 100% bleibt. Die Schrauben der Stoßdämpfer in der Wartungsklappe sehen ja katastrophal verrostet aus. Bin froh nicht selber da rangehen zu müssen.
Mal gucken, was sie mir empfehlen, was noch ausgetauscht werden sollte, damit ich etwas Geld dort lasse. :) Das SC machte allerdings einen sehr sympathischen und korrekten Eindruck.
Zum Topic: Meine Kupplung austauschen lassen bei smarter&cleverer bei 150k km. Neues Schwungrad+Motorlager noch dazu. Kosten lagen bei 800€ meine ich in Erinnerung zu haben. Müsste nachgucken für den genauen Preis. Edit: 943€ inklusive Getriebeupdate.
Aktuator ist der alte geblieben.
451 52kw BJ.12/07
Bilder oder Fotos hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 17.01.2018 um 21:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 17.01.2018 um 21:44 Uhr ]
P ray
bei den lamdasonden nehmen die profis hier im forum standardsonden/Bosch , weil die orginal sehr teuer sind. eine der standardsonden hat aber ein zu kurzes kabel und das wird dann angepasst . findest gut erklärt hier im forum
klima kommt dann im frühjahr dran . soweit ich hier gelesen habe ist die leitung gerne an einer verschraubung unter der bodenabdeckplatte undicht (zumindest bei frühen baujahren ) . mal schaun was da mit aftermarket geht und überlegung geht .orginal ist das /die leitungen wohl teuer . aber nach 10 jahren ... die sucherei ist halt lästig und für welche ohne eigenes geschick sau teuer..
kupplung ist ja seitens der teile erträglich , der tausch halt zeitintensiv . kann da jedem der fremdhilfe bezahlen muss empfehlen gleich die abs ringe und die getriebesimmeringe(zu antriebsachsen ) zu tauschen
Am 20.8.2016 um 12:42 schrieb maxpower879:
....der Nachsteller des 451 anfällig dafür seinen Dienst zu versagen. (Was man mit etwas Pflege aber beheben kann)
Was für Pflege?
Aktuatorkopf/Stößel entfernen, zerlegen, reinigen, leicht fetten.
    • Ein schöner Tag, vielen Dank für das Treffen und die viele Arbeit bei der Vorbereitung. Hat uns gut gefallen und gerne nächstes Jahr wieder 🙂. An der Ausfahrt müssen wir noch arbeiten. Am besten die Strecke bekanntgeben, dann verfahren wir uns auch nicht 😄 Viele Grüße Mark
