smartfisch
23,8 Liter getankt
Heute habe ich bei einer Restliteranzeige von 1,5 L 23,83 Liter Diesel (09/01) getankt.
Da kann doch was mit der Zapfsäule der Tankstelle nicht stimmen- messen die den getankten Schaum ?
In der Vergangenheit hat die Tankanzeige immer gestimmt. Bei Restliter 2 konnte ich 20 Liter tanken- niemals 23 Liter. Ich habe schon unter den Smart geschaut ob die Brühe nicht irgendwo wieder rausläuft- war aber nicht.
Habt Ihr auch schon so etwas erlebt?
Du solltest sofort bei der zuständigen Polizeistation vorstellig werden - es kann gar nicht möglich sein, mehr als 22 Liter zu tanken, selbst dann nicht, wenn der Wagen z.B. hinten rechts höher stand als links vorne. Oder das Diesel "Oberkante Unterlippe" stand. Aber das wirst Du spätestens dann bemerken, wenn Du (bei gleicher Fahrweise) keinen Meter weiter kommst wie sonst...
Enforcer
PS: Natürlich _kann_ es sein, das vermeintlich mehr reingeht wie angenommen. Die Tankanzeige kann öfters mal ein bißchen großzügig mit der Wahrheit umgehen....
@smartfisch
ich kann maximal 21,8l tanken und das Mass ist bei den "normalen" Tankstellen immer gleich.
Die Übung mach ich zweimal die Woche und das differiert höchstens um ein Zehntel.
Da wo du warst, das war eine Mafiatankstelle, vielleicht panschen die den Diesel auch noch mit Wasser . Normalerweise ist das nicht normal.
Kuck mal an der Zapfsäule ob die überhaupt eine gültige Plakette vom Eichamt haben. Wenn nicht -> Gewerbeaufsichtsamt. Die freu´n sich immer!
Grüsse
Ingo :-D
hey,
schau mal hier nach Wann gehen bei euch die Tankeier aus??
da schreib schmucki, dass er in seinen Smart auch mehr wie 22L nachgetankt hat.....
sehr eigenartig.....
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Hai!
Sagen wir mal so: Mir ist es auch schon gelungen mehr wie 23 Liter zu tanken.
Allerdings war ich da total in Gedanken und merkte dann nach besagten 23 Litern das das Benzin unterm Auto wieder rausgelaufen kam.
Peinlich Peinlich :lol: :roll:
Gruß Michael
God is busy. Can i help you?
Bei 0 Liter Anzeige gehen immer noch mindestens 30 km und dann passen locker 23, manchmal auch 23,5 Liter in den Tank...
see you... Patrick
see you... Patrick
Hallo Leute,
der smart Tank besteht aus Kunststoff. Dabei besitz er die Eigenschaft des "alterns" in der Form, daß der seinen Inhalt durch Aufweitung um bis zu 2 ltr. vergrößern kann.
Insofern sind die Erfahrungen erklärbar und vor allem aber vollkommen unkritisch.
Gruß aus Köln
Ulf Weinecke
smart Center Köln-Süd
zusätzlich möchte ich hinzufügen, dass die Hersteller (egal wer) den Tankinhalt ohne den Hals zum Stutzen angeben und da noch ein bisschen untertreiben damit jeder mit der Angabe im Verhältnis zur Realität zufrieden ist.
Da ich meinen leer gefahren hab um zu Testen wann wirklich schluss ist (mach ich bei jedem meiner Autos) weis ich dass bei mir (CDI) bei 0,0 fast noch 3 Liter drin sind.
Also fahr ich bis 0,0 und dann noch max. 80 km. Dann wird esrt getankt.
So kommt es, dass ich im Durchschnitt ca. 22 Liter tanke. Mein maximaler Wert ist 24,96 l. Und ihr könnt mir glauben der Sitz war von meinem Angstschweiß doch noch liegen zu bleiben Stunden später noch feucht.
Ach ja ich mach ihn immer randvoll (wirklich) denn ich muss immer noch einiges fahren bis ich zu Hause bin.
Gruss Gerhard
Interessant finde ich ja meine Erfahrung mit meiner Tankstelle 'um die Ecke'. Jedesmal, wenn die Tankstelle mit dem Preis mal 2 Pfennig unter dem im Umkreis lag, sagte mein Verbrauchsrechner: weit über 6 l Verbrauch. Das heißt, gemessen an den gefahrenen Kilometern habe ich sehr viel Benzin in den Tank bekommen. Bei den restlichen Tankungen stimmen Verbrauch/Fahrweise einigermassen logisch überein.
...böse ist, wer Böses dabei denkt...
Claudia
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
