hudi123
3 Tasten Schlüsselgehäuse
nun ist auch mir ein Schlüsselgehäuse für unseren 450 er zerbrösselt. Habe einige Beiträge hierzu im Forum gelesen. In der Bucht gibt es ja jede Menge Nachbauten. Lohnt es sich, oder ist die Variante Fismatec die bessere?
Wilhelm
Ich kauf nur die "aus der Bucht" eigentlich kommen die aus China. Sind direkt in China zu 2€ inkl. Versand zu bekommen. Bisher habe ich noch kein defekt gehabt. Hab bestimmt schon 15-20 Gehäuse verbaut. Es gibt aber Unterschiede in der Passform. Manche passen besser manche schlechter. Der Preis spielt hierbei keine Rolle. Ist Glücksache mit leichten nacharbeiten mit dem Kutter habe ich aber alle passend bekommen. Manche passen sofort. Eben Glücksache.
Ich hab den hier genommen:
http://www.ebay.de/itm/181566662286
Der Rohling war leicht gegen das Original zu tauschen. Der Rohling konnte einfach gezogen werden und anschließend wurde der aus dem alten Schlüssel herausoperierte eingesetzt. Danach musste nur ein beiliegender Stifft eingebracht werden. Anschließend das Funkmodul eingesetzt und der Schlüssel war wie neu.
Daniel
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
danke erst mal für Eure Infos. Habe mir zwei Gehäuse aus der Bucht bestellt.
Schaun wir mal, was für eine Qualität geliefert wird.
Habe einen der alten Schlüssel zerlegt. Kann man den Schlüssel entfernen ohne das Gehäuse zu zerstören? Auch die Gummimatte der Knöpfe bekomme ich nicht so einfach heraus.
Wie habt Ihr es gemacht?
Wilhelm
Die Gummimatte war im neuen Gehäuse mit drin. Auch beim Original sind die Matten bei der Produktion mit eingegossen. Das Entfernen ist ohne Zerstören der Matte nicht möglich.
Den Bart entnimmt man, indem man im Schlüsselgehäuse am Fuß des Rohlings ein kleines Loch reinfräst. Vorsichtig, nur den Kunststoff fräsen, nicht das Metall. Dazu dürfte es im Netz aber auch Bilder geben.
Hallo @SportPearl,
habe gesucht, aber nichts gefunden. Wenn Du etwas hast, wäre ich für eine Weitergabe dankbar. Ist ja filigran, wie alles am Smart.
Habe schon daran gedacht, mir ein Gehäuse mit Rohling zu kaufen und dann den Rohling beim Schlüsseldienst zu übertragen zu lassen.
Grüße Wilhelm
So hab ich es gemacht:
der Fehler:
genau dort habe ich ein Loch gemacht mit der Dremel und einer geringen drehzahl:
Den Bart habe ich anstelle des Rohlings beim neuen Gehäuse eingesteckt und dann Kunststoff eingeschmolzen, so dass der Bart nicht mehr verrutscht. Wichtig ist, die Markierungen auf dem Bart zu beachten, so dass man den Bart nicht zu tief in das Gehäuse steckt.
Der einzige Unterschied zwischen Original und Replik war der hier:
Ich hoffe, dass hilft weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 26.06.2016 um 17:24 Uhr ]
Hallo @SportPearl,
hilft mir weiter!
Habe mir schon gedacht, dass ich den Bart "herausoperieren" muss.
Deine Bilder geben mir die Bestätigung für meine Vermutung.
Danke dafür. Werde nun mal auf die Gehäuse warten.
Wilhelm
Also bei mir hat es genügt mal kräftig mit einer Zange am Bart vom Schlüssel zu ziehen und schon war der drausen. In das andere Gehäuse fest eingesteckt und fertig.
warum so kompliziert?
Ich habe mir nur einen neuen Deckel gekauft.
Alten ab - neuen drauf gedrückt und fertig...
Auch so billig China Zeug. Bisher hälts und funktioniert die 2. Saison.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Deckel, oder einzelne Drucktasten sind teilweise teurer, als ein komplettes Gehäuse. Deshalb gleich ein ganzes Gehäuse.
Aber wie Kurzschlussbastel richtig schreibt, es reicht an Schlüsselbart kräftig zu ziehen.
Am besten dazu Bart in Schraubstock spannen.
Den neuen Bart wieder eindrücken bis er eingerastet ist
Fertig
meine bestellten Schlüssel/Gehäuse sind heute bei mir eingetroffen. Ausführung soweit ich es beurteilen kann ganz ok.
Habe es erst einmal auf die Art von @Ralf_47 probiert. Deckel mit Gummimatte passte gut auf das Unterteil und rastete mit einem Klick fest ein.
Werde es erst mal so lassen. Machte wirklich die wenigste Arbeit.
Wilhem
    • Es ist halt wie immer wenn vorne in den Auspuff nichts gescheites rein Hustet kann hinten nichts gescheites dabei raus kommen, ist bei jedem Motor so. Je grösser der Hubraum desto mehr Brumm kommt raus, und ich weis wovon ich rede hab ja nen 0,6 Oldliner und nen 3,2 6 Zylinder hier stehen der 6 zylinder ist Baujahr 93 das klingt schon deutlich anders, als das wa saus dem kleinen Moppel kommt, aber der kleine macht halt spass und ist relativ Sparsam.   Und krawalltüten will doch heute einer mehr haben, d biste sofort mit in der Kontrollgruppe und heute wird alles was nicht nach orginal Schweisnaht aussieht sofort zwangs enteignet, und Still gelegt.
