Alex86
450 cdi kupplung prüfen
hallo zusammen
ich hätte mal ne frage.
mein smarti hat nun 180000 auf der uhr und ich wollte mal nachfragen, ob man den kupplungsverschleiß messen kann?
Oder ob man anhand der eindringtiefe vom stift des aktuators den verschleiß feststellen kann?
lg
alex
Wenn sier verschlissen ist, fängt sie an durchzurutschen. Zunächst im 6. Gang, dann 5.... Als es im 4. Gang auch losging hatte ich keine Lust mehr und habe wechseln lassen. War bei mir bei 141.000km der Fall... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 248.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
bei meinem vorherigen CDI habe ich die Kupplung bei rund 210.000 tauschen lassen, und die hat ihr Leben lang verdammt viel Anhänger ziehen müssen gelegentlich auch welche mit mehr als 1200 KG. Da hat die manchesmal ganz gut gestunken grade beim Rückwärts rangieren. Aber es ist mir nie passiert das die Kupplung durchgerutscht ist, lediglich kann es zum Schluss häufiger vor das die berühmten drei Balken in der Ganganzeige auftauchten und man den berühmten Zündung aus, Türen zu-und aufschließen Trick anwenden mußte, weil der Weg den der Aktuator machte das System irrtierte. die einzige durchrutschende Kupplung an einem CDI hab ich erlebt als ich den auf 65 PS gechipten CDI vom Forumsmitglied MR.Diesel im westerwald mal Probegefahren habe.
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, ab September gibt es leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Am 15.06.2016 um 00:59 Uhr hat schmucki geschrieben:
Ab oder seit ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 15.06.2016 um 05:20 Uhr ]
Blitzwürfel
TJa jetzt wo du es sagst , ich könnte die Signatur mal überarbeiten..................
Grüße vom
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 15.06.2016 um 05:49 Uhr ]
Am 14.06.2016 um 18:59 Uhr hat Alex86 geschrieben:
hallo zusammen
wenn der Nachsteller in der Kupplung richtig funktioniert sollte sich an dem Weg vom Stift nichts ändern.
Um richtig nach zu schauen muss die Kupplung raus. Dann kann man die Position vom Nachsteller sehen
(das Bild ist von innen gemacht, sieht man aber auch von Aussen).
oder, besser noch, die Kupplung öffnen und die Belagdicke der Mittnehmerscheibe messen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 15.06.2016 um 11:16 Uhr ]
Boar super vielen vielen Dank für eure Antworten ;-)
Dann werde ich nun so weit fahren, bis die Kupplung sein Geist aufgibt.
Lg
@Salzfisch
sag mal weißt du warum die im 6ten Gang anfängt zu rutschen? Ist den Nm vom 1-2 nicht am größten?
Am 15.06.2016 um 15:23 Uhr hat Alex86 geschrieben:
Bezogen auf die Antriebswellen, also den Getriebeausgang ja, jedoch nicht für den Getriebeeingang = Kupplung, da ist die Last im höchsten Gang am größten.
Stefan
rutscht die Kupplung durch, dann klafft ja eine Differenz zwischen Motordrehzahl und Getriebeingangsdrehzahl. Ab wann zickt die Motor- und Getriebesteuerung dann rum?
Emil
Emil
Am 16.06.2016 um 06:39 Uhr hat emil geschrieben:
Ich würde schätzen, dass die Differenz damals (beim Beschleunigen) bis zu 500U/min gegenüber der "üblichen" Motordrehzahl lag - das ging problemlos. Allerdings beschleunigt man ja selten mit Vollgas bzw. geht instinktiv vom Gas, wenn die Kupplung durchrutscht, so dass sich das bestimmt auch steigern ließe... :o
Salzfisch
ich möchte mich hier mal einklinken.
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Smarti (450, 54 Ps Benziner, 12/99). An einer Ampelkreuzung wollte er plötzlich nicht mehr losfahren, es fing an zu ruckeln und nach 10 Sek erschienen die 3 Balken auf dem Display.
Der Aktuator funktioniert einwandfrei, allerdings erreicht die Metallstange die Pfanne im Ausrückhebel nicht mehr. Ich habe den Aktuator bis auf Endstellung verschoben, hat auch nichts gebracht, die Stange wackelt fröhlich hin und her.
Kann ich davon ausgehen, dass die Kupplung oder der Ausdrücklager verabschiedet hat?
LG
Ziemlich sicher, ja. Oder Loch in der Pfanne wo der aktuator reindrückt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Pfanne ist heil....
Ich habe das Kupplungsmodul ausgebaut.
Wie erkenne ich anhand der Position vom Nachsteller Belagdicke der Mittnehmerscheibe noch ok ist? Wo sehe ich das von aussen?
Wie erkenne ich anhand der Position vom Nachsteller ob die Belagdicke der Mittnehmerscheibe noch ok ist? Wo sehe ich das von aussen?
@Salzfisch
Lg
Am 27.06.2016 um 15:25 Uhr hat Alex86 geschrieben:
@Salzfisch
Hatte Deine Frage neulich schon gelesen, aber das hat Steve55 doch schon perfekt erklärt - besser könnte ich das auch nicht... ;-)
Am 15.06.2016 um 21:40 Uhr hat steve55 geschrieben:
:-D ;-)
Salzfsich
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
