schmandkopf2006
Stellmotor Leuchtweitenregulierung
bin grade dabei meine LWR zu reparieren...habe auch schon alles auseinander genommen, der Linearpoti ist hin.
Ich weiß, das Thema ist bereits ausgenudelt, habe auch nur ne kurze Frage:
Es ist immer die Rede von dem Bosch-Ersatzteil für 40 Tacken. Bei ebay und co. werden jedoch auch Motörchen für ca. 15 Euro angeboten. Hat jemand Erfahrung mit den Billig-Teilen oder lässt man da besser die Finger von?
40 Euro ist zwar ok im Verhältnis zu nem neuen Scheinwerfer beim SC, aber wenns das billige auch tut, wäre ja auch nicht schlecht. Brauche das Geraffel eh nur fürn TÜV.
Danke schonmal für eure Erfahrungen!
Bernhard
15 euro teil läuft seit 2 jahren bei mir.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Habe auch kein Problem damit. Läuft einwandfrei.
Gruß, Rolf
Bei meinem 2001er verstellt sich die Leuchtweite dauernd von selbst, reagiert auch oft gar nicht mehr auf ein Betätigen des Schalters. Hier im Forum wird in mehreren Beiträgen vom Poti geschrieben- kann es daran auch bei mir liegen?
Jo, das kann daran liegen.
Damit ist das Poti gemeint, das in dem Motor der LWR im Scheinwerfer selbst verbaut ist, nicht der Regler am Armaturenbrett!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2018 um 23:30 Uhr ]
Auf dieser Seite ist zu sehen, was damit gemeint ist. Dort ist sogar zu sehen, wie der Motor der LWR geöffnet werden kann. In dem rot umrandeten Feld ist das Poti zu sehen!
Die LWR regelt sich quasi selbst über dieses Potentiometer. Wenn dieses Kontaktprobleme hat, dann läuft die LWR permanent!
Das hört man an einem Brummen im Scheinwerfer und oft wird dadurch sogar der Radioempfang gestört!
Hallo Ahnungslos- Deine Antworten sind wirklich hilfreich :) . Mein smart hat die Vorgängerscheinwerfer, arbeitet man sich da ähnlich vor?
PS: Die Leuchtweite verstellt sich übrigens niemals getrennt voneinander oder seitlich unterschiedlich, sondern immer parallel.
Am 29.05.2018 um 23:58 Uhr hat Dege geschrieben:
Jo, bei den Mandeläuglein ist das im Prinzip genauso!
Man muß auf jeden Fall den Scheinwerfer öffnen, um an den Stellmotor ran zu kommen.
Dabei muß man vorsichtig zu Werke gehen, damit die Klammern aus Plastik nicht abbrechen!
Am 30.05.2018 um 00:00 Uhr hat Dege geschrieben:
Dann sieht es aber wieder anders aus!
Wenn beide Schéinwerfer genau parallel verstellt werden, scheint das doch eher was mit dem Regler im Cockpit zusammen zu hängen! Daß beide Potis genau den gleichen Fehler haben ist dann doch etwas unwahrscheinlich.
Ist das auf allen Stellungen des Reglers im Cockpit zu verzeichnen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.05.2018 um 00:08 Uhr ]
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- die Leuchtweitenverstellung reagiert wie vorgesehen auf die verschiedenen Schalterstellungen
- beim Versuch, das einmal oder mehrmals zu wiederholen kann das jedesmal gehen oder die Anlage streikt wieder
- die Leuchtweitenregulierung reagiert gar nicht auf eine Änderung der Schalterstellung
- die Apparatur arbeitet von selbst ohne, dass der Schalter betätigt wird. Das fällt im Stand auf oder beim Fahren, wenn das ausgeleuchtete Feld sehr kurz ist. Das passiert oft.
In meinem Video kann man sehr detailliert sehen wie man so einen Scheinwerfer zerlegen kann und wie man an den Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung dran kommt.
Meine Reparaturvideos......
Sodele, jetzt hats mich auch erwischt. Hab keinen Tüv gekriegt weil rechts die Leuchtweitenregulierung defekt ist und Radlager hinten links macht Geräusche aber nMn. noch im Rahmen.
Nun meine Frage, sind die Stellmotoren vom Mandel- oder Erdnussscheinwerfer verschieden.
Bei dem ein oder anderen Verkäufter ist da eine Einschränkung bis 2/2002. Rein optisch sehen die aber alle gleich aus.
VG Ralf - Danke
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ja, ich will den kaputten Stellmotor der rechten Leuchtweitenregulierung tauschen.
Warum fragst du?
weil das sehr knifflig ist. Abgesehen davon das dir mit sicherheit einige Klammernasen vom Gehäuse brechen (wenn schon eine bricht ist das Gehäuse nicht mehr dicht) ist der Ausbau des Reflektors ebenso schwierig wenn man paar Sachen nicht beachtet.
der äußere Halteklipp von dem drehbaren höhenregulierung muste ausklipsen. der Mittlere ist nur quer reingeschoben . Der von dem Stellmotor hats in sich. schwierig den auszuklippsen. Mit einem dünnen stabilen langen Schraubendreher gehts aber. Der Klipp kann dir aber abbrechen.
Und nochwas ...niemals auf den Reflektor fassen ... oder mittem Lappen drin rum wischen. Wenn dann nur mit Glasreiniger und Watte. Viel Watte. Immer wechseln. Damit gehts.
Danke.
Von Smarrt gibts ja ein Video dazu. So schwer sah das nicht aus.
Ich schraube schon über 30 Jahre an meinen Fahrzeugen herum und kenn mich aus mit sprödem Plastik. Deswegen mache ich auch z.B. die Türpanele nicht ab obwohl die Arretierung der Scheibe nicht mehr geht.
    • Was wurde genau angeboten? Auch die notwendigen Vorarbeiten oder nur das Einkleben des Daches?   Falls nur das Einkleben angeboten wurde ist es Abzocke. Das darf max 500 kosten, wenn Du die notwendigen Vorarbeiten selber machst.   Einfach hinstellen und alles machen lassen, ist der 1000er sicher nicht zu hoch. Such dir eine gute freie Werkstatt und du wirst sehen, der Kurs vom Angebot halbiert sich fürs einkleben inkl. Material.
