Liebelia
HuHu ...
jau, so nen kleinen Stick habe ich auch in meinem Radio.
Fällt kaum auf und man schafft es auch nicht ihn abzubrechen ;-)
Aber was haste denn genau für ne USB-Buchse genommen ?
Ich würde sowas vielleicht als LadeBuchse einbauen wollen.
Danke und Gruß Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Danke aber ich kenne solche Nanosticks.
Mir ist ein normaler noch nir abgebrochen, daher reicht mir ein normal großer Stick aus, wovon ich mehrere habe. mir kommt es eher auf Schreib/Lesegeschwindigkeit an, weniger auf die Optik. In dem Punkt patzen die kleinen Sticks meistens.
Vergessen tu ich den Stick eigentlich nie im Auto
Einbaubuchsen findest du hier:
USB-Buchse
Kannst sie mit angelötetem Kabel nehmen, oder ohne zum selberlöten, sowie mit oder ohne Beleuchtung.
Moin ...
Ja danke schon mal für den Link, werde ich mir mal ansehen.
Aber da brauche ich ja auch nen USB-Anschluß wo ich das Teil anschließen kann, oder ?
Ich suche eher ne USB-Buchse die ich an das 12V-Bordnetz anschließe um dann da mein iPhone zu laden ...
Naja ... mal sehen ... aber schönen Dank noch mal ...
CU Kai !!!
@NoTrace
Wie gesagt du kannst im Shop dir ja auch nur den Stecker ohne angebrachtes Kabel kaufen.
Dort kannst du dann selber ein Kabel anlöten.
Wenn du nur laden willst, brauchst du nur schauen wo am Stecker die Lötfahnen für die Stromversorgung sind und diese dann an das 12V Bordnetz anschließen.
Die Kontakte zur Datenübertragung brauchst du dann ja nicht. Du wirst dann höchstwahrscheinlich noch einen Widerstand dazwischen löten müssen, da es nicht gesund ist, dein Handyakku direkt an 12V anzuschließen. Ich meine bei solchen Akkus dürfen maximal 3,7 V anliegen.
Wenn du hier mehr Infos brauchs sag einfach bescheid.
Aber nur mal so, wenn du doch nur damit laden willst, dann hol dir doch einfach einen USB Adapter für den Zigarettenanzünder, ist das einfachste und billigste.
:-D
Tachchen ...
Danke schon mal für die Infos ...
Nen Stecker für den Zigg-Anzünder habe ich schon,
dachte nur man könnte das linke "Loch" auch noch
nutzen. Werd mal schauen ... ;-)
CU und Gruß Kai !!!
So Emma hat auch was neues:
2 neue Federn vorne und TÜV :-D
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
bosch aerotwin endlich dranbekommen ... haha :-D
und ein luftentfeuchter damit die frontscheibe nicht beschlägt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 08.11.2011 um 17:00 Uhr ]
Da siieht die Kugel aus, als wäre sie KOMPLETT aus Plastik... :-D
...powered by ACT-Florstadt
Am 08.11.2011 um 17:23 Uhr hat Nusseis geschrieben:
Ich find es trotzdem geil. Hab noch Aufkleber für die Radkappe bestellt die sind unterwegs!!
Besser wie Stahlfelgen die machen das Auto so klein. Mit den Radkappen wirkt er bulliger und ich find es OK für den WInter. Im Sommer sind ja Digi´s drauf :-D Aus ALUUUU :lol:
Finde ich sowieso g'scheiter. Hab selber welche um € 15,- gekauft und da muss man sich keine Sorgen machen, dass die bei den Wetterverhältnissen hin werden.
ein neues KI (noch nicht angelernt)
erste Tests:
+ Geschwindigkeit wird richtig angezeigt
+ Kontrollleuchte für Zuheizer funkt
+ bringt Leistung (bei mir zumindest, da das alte KI einen Defekt hatte)
- Drehzahlmesser muß wieder freigeschalten werden
- Vorglühanzeige funkt (noch) nicht
den Anblick vom Winteroutfit erspar ich euch :roll: (orig. Frontspoiler+Styleline)
Tacho aus der Ebay Auktion? ;-)
Der wohnt in Dortmund, hab mir damals bei ihm Privat das Brabusfahrwerk für den 450er gekauft ;-)
Der Smart von meiner Frau hat auch andere Felgen bekommen,ich finde die bessere als die Starline's
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikoff am 18.11.2011 um 18:46 Uhr ]
Hast recht, sieht besser aus :)
Deutscher Meister 2011
Deutscher Meister 2011 + 2012
Pokalsieger 2012
doppelter Derbysieger
Sehr geil :-D
Daumen hoch!!!!
So stelle ich mir das auch noch an meinem 450er Cab vor mit der Tönung. Sieht brett aus 8-)
meine winterräder sind noch atm auf
den starlines drauf aber im Sommer will ich mir sowieso breitreifen erstmal besorgen mit neuen Felgen.
starlines kriegt meine Schwester, hole mir stahlfelgen entweder mit Radkappen wie du oder lackiere die schwarz. wie viel haben die Radkappen gekostet :?
.(mein blog).
Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 23.11.2011 um 09:14 Uhr ]
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
