Liebelia
Also in meinem Brabus sitzen die Bezüge faltenfrei :-D
Am 13.01.2010 um 09:30 Uhr hat amue geschrieben:
spätestens wenn ich euch beide in leder vorstellt seht ihr den unterschied.
ich weiss nur das ich beide Versionen in faltenfrei und straff kenne :-D
Timo scheint es da nicht anders zu gehen!
Immhin hast Du jetzt etwas was nicht Jeder hat........naja, was nicht Jeder haben möchte trifft es wohl eher 8-)
@tagdog
Hab noch 60KW Sitze mit Sitzheizung stehen :-D
...n Sitzbezug mit Heizung und 3-Zonen-Massagefunktion 8-)
Grüsse
-Mesh-
Am 13.01.2010 um 15:08 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
es will nich zufällig jemand sein 60 oder 74KW sitze loswerden oder?
ne nicht genau die aber.....du weisst es ja ;-)
ich hab schon Ersatz gefunden Lukas.
Schwarze Bezüge von aerostyles und 74KW Schäumlinge von Micha..*freu*
Am 14.01.2010 um 16:59 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: und 74KW Schäumlinge von Micha..*freu*
74kW-Schäumlinge???? :-? :-? :-?
Ich dachte, oberhalb der 60kW-Sitze gibt es keine Unterschiede mehr.... :o
Hol Di fuchtig!
eingezogen ist nun: roadster sitzfläche. obwohl ich auf raffleder stehe 8-), konnte mich die optik sowie haptik der ledersitze nicht überzeugen. der 60kw sitz schon eher, aber auch nicht restlos, schon bald nimmt sich ein fachbetrieb der sache an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 16.01.2010 um 12:10 Uhr ]
Also der Schalensitz auf der Beifahrerseite gefällt mir besser:-D
PS ist das Leder schwarz oder doch eher dunkelblau wie im Brabus 42?
Doppelpost...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nusseis am 18.01.2010 um 20:31 Uhr ]
...powered by ACT-Florstadt
bilder sagen mehr als worte :roll:
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Die Sitzen sehen toll aus :)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Sabber, die sehen ja mal richtig geil aus.
du musst ja gleich wieder übertreiben, wa?
Darf man anfragen wo du das hast machen lassen und was hat kost?
http://www.lojo.de/
das ist mein sattler hier in der nehe
kosten na ja billig war es nicht, aber es ist sehr schön geworden und das armaturen brett wurde auch gemacht da stell ich aber noch keine bilder von rein da es so noch etwas nackt auschaut
MfG Gabor
MfG Gabor
Der Anblick dieser Sitze ist fast schon ein sexueller Akt..:-D
Na Gabor da bin Ich ja mal Gespannt :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hi
gelackte türgriffe in schwarz
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
    • Ich würde zuerst mal die elektrische Ansteuerung der Pumpe überprüfen, an der Pumpe ist ja ein Stecker dran, an dem gemessen werden könnte. Die Spannung dazu kommt vom SAM im Fahrerfußraum, dort ist auch die Sicherung für det Dingens. Laut dieser Liste ist es die Sicherung 32, die sinnvollerweise auf dem Bild gar nicht mehr dargestellt ist! 😒 Aber wir sind ja erfindungsreich und bedienen uns mal jener Seite des 451er Smarts, auf der weiter unten auch die Rückseite mit den darin enthaltenen Sicherungen abgebildet ist. 😉 Die Sicherung 32 fehlt natürlich auf diesem Bild, weil der 451er keine Sekundärluftpumpe mehr besitzt.  Die Belegung differiert natürlich ebenfalls zum 450er, deshalb ist das einzige, das Du von dieser Seite beachten solltest das Bild der Rückseite mit den Nummerierungen! 😇 Und da Du zum Erreichen der Rückseite das SAM auch schon abgesenkt hast, sonst kommst Du da ja nicht ran, kannst Du auch gleich am Stecker messen, von dem die Leitung dann zu der Luftpumpe geht. Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM für den 450er Smart dokumentiert, vom Stecker N11-6 Pin 2 führt die Leitung zu der Sekundärluftpumpe. Auf jener Seite sind die Relaisfunktionalitäten des SAM beschrieben, das Relais K5 ist für die Sekundärluftpumpe zuständig.   Weshalb würde denn die Pumpe beim Vorbesitzer ausgetauscht? Sollte dort am Pumpenstecker die 12 Volt Spannung ankommen, die Pumpe aber trotzdem nicht laufen, könnte es auch noch an dem Masseanschluss der Pumpe liegen, es wird dort an dem Stecker ja auch noch Masse benötigt und bei der Stromstärke, die dort fließt muss, es auch eine gute Masseverbindung sein! 🙂   So, jetzt müsstest Du eigentlich alle Infos haben, um dem Fehler erst mal zu Leibe zu rücken. Am wichtigsten ist die Fähigkeit zu messen, auch wenn das leider in heutiger Zeit etwas außer Mode gekommen ist! 🙄
