hudi123
Motor geht plötzlich aus
brauche mal Euer Wissen,
bin heute auf der Bahn liegen geblieben. Motor ging bei etwa 100Kmh plötzlich aus. Motorkontrolllampe, Zündungslampe an. Bin dann auf den Seitenstreifen gerollt. Startversuche erfolglos. Motor dreht, aber springt nicht an. ADAC angerufen, etwa 15 Minuten gewartet, dann nach mehreren Startversuchen wieder angesprungen. ADAC abbestellt, etwa 10 km gefahren, dann das selbe Spiel. Motor wieder ausgegangen, etwa 15 Minuten gewartet, dann wieder mit Erfolg gestartet und nach Hause gefahren. Bin bei meiner Fehlereingrenzung bei Sprit oder Zündung hängengeblieben.
Wäre für einen Tip dankbar.
Ist ein 450er Cabrio von 2005 mit 76000km auf der Uhr. Hatte bis her eigentlich keine Probleme mit unserem Kleinen.
hudi123
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 03.04.2016 um 18:58 Uhr ]
Großen Stecker an deinem Sicherungskasten ZEE prüfen. Löst sich gern. Aber eigentlich sieht das eher nach OT-Geber aus, der legt auch keinen Fehler ab. Wenn es so ist, sollte dein Fahrzeug kalt immer anspringen.
Hallo Hudi123,
das hört sich ganz nach einem defekten OT-Sensor an.
Das war hier schon öfter ein Thema, das der Sensor nach Jahren altersschwach wird und dann bei Erwärmung aussteigt.
Nach einer Abkühlphase springt der Motor dann erst mal wieder an, bis der Sensor wieder zu warm wird.
Such mal nach "OT-Sensor".
Viele Grüße Ludger
Upsss... Steffi... war schneller
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 03.04.2016 um 19:09 Uhr ]
danke erst mal für die Infos.
Wenn ich es mir recht überlege (bekomme/fahre den Kleinen leider nicht häufig) ging mit den Fehler auch ein von mir gefühlter/sporadischer Leistungsverlust einher. Bin wie geschrieben noch auf die Spritseite abboniert. Habe den Benzinfilter noch nie getauscht. Ist eigentlich mal fällig.
Würde aber den OT Sensor mit einbeziehen. Ist das Wechseln eine große Sache?
Werde aber mal die Suchfunktion in Forum bemühen.
Grüße hudi123
Habe mir die Aktion mal angesehen. Werde morgen mal den Sensor und den Filter tauschen und danach weitersehen.
Melde mich wieder ob er Fehler beseitigt ist/wurde.
hudi123
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 03.04.2016 um 20:00 Uhr ]
Am 03.04.2016 um 19:02 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Diesmal nicht, mein Bester! ;-)
Ein 2005er hat ein SAM und keine ZEE!
Das SAM hat zwar auch jede Menge Stecker, aber keinen großen, sondern viele kleine! :)
Ich würde da auch viel eher auf dem OT Sensor tippen, das Verhalten ist typisch!
OT Sensor tauschen!
Am 03.04.2016 um 19:16 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Benzinfilter tauschen!
Glaub ich zwar nicht dran, daß der Fehler etwas damit zu tun hat, aber wenn Du den noch nie getauscht hast, könntest Du es auf jeden Fall mal machen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2016 um 20:04 Uhr ]
Hallo noch mal zusammen,
danke noch mal für Euren schnellen Support!
Werde morgen mal beide (OT Sensor und Benzinfilter) tauschen.
Danke @Ahnungslos für die verlinkten Anweisungen. Sind für die Montage hilfreich.
Werde morgen mal mit meinem Mercedesteilehändler telefonieren und hören, was der OT-Sensor bei im kostet. Wenns zuviel ist, muss das Internet dran glauben. In der Bucht ist er ja günstig zu bekommen,dauert nur ein wenig länger.
hudi123
und nimm bloß keinen NoName Sensor aus dem Inet ...
Wenn Ersatz dann Febi , Bosch oder Hella ...
Mit so einem billigen hab ich mich mal schön selbst verarscht .. Auto ist damals schlechter angesprungen wie mit dem den ich ausgebaut hatte :-x
Hallo @Hobbysmarter,
ist mir schon klar! Zu billig gekauft, ist zwei mal gekauft!!
Habe in der Bucht einen von Metzger oder Bosch für ~50€ gesehen.
Denke mal, das passt.
hudi123
Hallo Hudi,
ich habe bei youtube eine Diashow eingestellt wo du dir ansehen kannst wie ich den OtSensor getauscht habe.
Viele Grüße und viel Erfolg ! ☺👍
Meine Reparaturvideos......
😎 öm...vergessen den Link einzufügen 🙈
Hallo @Smarrrt,
habe mir Deine Diashow mal angesehen. Ist wirklich hilfreich. Man kann sich eine gute Vorstellung vom Arbeitsumfang machen.
Hast Du 113€ für das Teil ausgeben müssen? Kann ich mir den Anruf bei Mercedes ja sparen.
hudi123
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 04.04.2016 um 05:48 Uhr ]
habe mir den Geber von Bosch gekauft. Kostenpunkt 45,90€.
Werde nach dem Einbau mal berichten.
hudi123
High, ja ich habe bei Smart in Düsseldorf 113 Euro bezahlt😯.
Du hast deinen aber nicht im SC gekauft oder?
Lg
Hallo @Smarrrt,
nein, nicht im SC. Habe den Geber aus einem Shop in Berlin. Wird wohl morgen bei mir eintreffen. Installation dann am Donnerstag. Habe zwischenzeitlich den Benzinfilter getauscht und mich über die "Entwickler" des Kleinen geärgert. Innenkotflügel und hinteren Unterboden - teilweise - entfernt. Danach gings mehr recht als schlecht.
Seis drum.
War nötig, aber bestimmt nicht der Fehler für meine Panne.
hudi123
wollte ja nach Ende der Arbeiten noch einmal berichten.
Habe den Sensor nun getauscht, leider mit einigen Schwierigkeiten. Hatte es zuerst nach den Videoclip von Smarrrt versucht. Ging soweit gut bis zum Stecker des Sensors. Habe ihn nicht abbekommen. Ist leider ein Platzproblem wenn man keine Spinnenfinger hat. Also Ladeluftkühler ausgebaut @Ahnungslos sei für den Link gedankt. Konnte den Stecker danach entfernen. Weiß nicht wie lange ich den Kühler verdreht habe, bis er endlich draußen war.
Als nächste "Das Werkzeug".
Bin zwar eigentlich gut ausgerüstet, aber leider nur in 1/2 Zoll. Ein "filligranes" Auto braucht wohl auch das passende Werkzeug. Habe mir nun das nötige auch in 1/4 und 3/8 Zoll zugelegt. Ohne geht es nicht.
Mit 1/4 Zoll Nuss 30 Torx gelöst und Sensor getauscht. Weiterer Zusammenbau war nur noch mit dem Wiedereinbau des Ladeluftkühlers spannend. Alle Verdrehübungen wieder rückwerts.
Alles in allen habe ich wohl zu lange für die Aktion gebraucht, aber es war ja das erste und hoffentlich auch das letzte mal.
hudi123
Du kannst dir noch etwas zusätzlichen Platz beim Ladeluftkühler verschaffen wenn du die Schrauben an den hinteren Motorlagern einige Umdrehungen löst und den Motor so etwas absenkst. Auch kann man die eigentlichen Schrauben für das Absenken des Motors vorn EINEN Zentimeter und hinten komplett lösen.
Anschließend das Auto am Achsrohr vorn am Lager mit einen Wagenheber ein oder zwei zentimeter ausheben und sichern.
So bekommt man einige zusätzliche und wertvolle Zentimeter Platz ohne irgendwelche Flüssigkeiten abzulassen.
Dabei aber die Handbremse nicht anziehen und das Fahrzeug mit Keilen und Böcken sichern.
Unterm Strich geht das Ganze schneller und besser als sich mit dem wenigen Platz zu quälen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 08.04.2016 um 17:03 Uhr ]
bin heute einmal ein ausgiebiges Stück über die Dörfer gefahren. Mein zeitweises Sorgenkind hat seine Dienste zur Zufriedenheit aller Insassen absolviert. So muß es sein.
War dann wohl der OT-Geber.
@Kurzschlussbastel, habe mich auf die Links gestützt. Danach sollte es auch ohne gehen. Ging ja auch, wenn auch mit Mühen. Habe meine "Motorablassbolzen" rausgekrammt. Wenn ich das nächste mal an der Maschine arbeite, werde ich es mir leichter machen.
hudi123
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 10.04.2016 um 17:10 Uhr ]
Möchte mich auf diesen Weg bei Smarrt bedanken für seinen Film. Hat mir sehr geholfen den OT-Sensor zu wechseln. Hätte ich nie alleine geschafft.
Vielen Dank nochmal Gruß Otto
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
