Smart42450
Smart 450 Baujahr 2006 50PS Steuerkette
da ich durch die Suchfunktion leider nichts gefunden habe, was mir wirklich weiterhilft, möchte ich es nun auf diesem Wege probieren:
Meine Tante fährt einen Smart Fortwo 450 0.7 Baujahr 2006 mit 50 PS.
Die Laufleistung beträgt ca. 130000km.
Sie fährt das Auto wirklich gerne, nur leider macht die Steuerkette starke Geräusche! Die Werkstatt ihres Vertrauens möchte für die Reparatur 1000€, weshalb ich gesagt habe, ich erkundige mich mal und repariere das Auto selbst (gelernter KFZ-Mechatroniker, leider ohne Smart-Erfahrung).
Nun habe ich ein paar Fragen:
- muss für den Wechsel der Motor ausgebaut werden (habe auch schon gelesen, dass die neue Kette mit der alten verbunden werden kann und dann "durchgezogen" wird)?
- kann es ausreichen, den Kettenspanner zu ersetzen (wie aufwändig ist der Tausch)?
- welche Teile sollten gleich mitgetauscht werden?
- lohnt es sich noch, in einen Smart mit dieser Laufleistung, Zeit und Geld zu investieren?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Liebe Grüße Robert
Das ganze geht auch ohne Motorausbau.
Der Steuergehäusedeckel kann im eingebauten Zustand des Motor ausgebaut werden.
Dann kommst Du an Steuerkette und Spanner.
Ist zwar etwas Pfusch aber geht fürs erste wieder.
Nun laut Arbeitsanweisung soll der Kopf runter da die ZKD einen Teil des Steuergehäuses mit abdichtet. Man kann den Steuergehäusedeckel auch ohne Kopfdemontage de- und wieder montieren muss dann halt damit leben das der Motor unter dem Zylinderkopf leicht siffen kann. Nicht muss! Es dauert dann alles in allem ca. 3h.
Nur eine neue Kette durchziehen ist möglich aber bei 130tkm eher sinnlos da gehören Spanner , Schienen, und Räder ebenfalls erneuert.
Vielen Dank für die ganzen schnellen Antworten!
Werde also die Steuerkette inkl. Spanner, Rädern und Schienen tauschen.
Empfiehlt es sich, auch gleich die Kette, die die Ölpumpe antreibt zu tauschen? Oder ist diese weniger anfällig?
Mach mit, das kostet nix! Zerlegt ist zerlegt! Die Riemenscheibe trocken und nach Vorschrift anziehen! Ist die zu locker hat die Ölpumpe Schlupf. Es gibt echt Leute die mit einem AT-Motor ohne Riemenscheibe einen Probelauf gemacht haben, aber nur einmal! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Leider auch aus dem Forum!
LG
und wenn erstmal NUR das Geräusch weg gemacht werden soll dann kann man auch einfach eine neue Kette an die alte machen und durchziehen.
Dafür gibt es von Smart extra eine eigene Anleitung.
Das hält auch eine Weile (bis das der Karren verkauft ist) aber da man nur die Wirkung und nicht die Ursache bekämpft macht es nach 10tkm wieder Geräusche.
Toller Tipp.
Von Dir kauf' ich jedenfalls nix.
:roll:
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Meine Tante hat den Smart heute verkauft - warum auch immer?!
Hat sich also erledigt..
Ich wollte mich trotzdem nochmal für die ganzen guten Antworten und Tipps bedanken!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
