gerald_schmidt
Dauerläufer ohne Probleme
@ Rolf @ Trockner
NEVER touch a running System.
Ich werde weder beim 2007er Smart noch beim 2008er Focus irgend was an den Klimas "rum machen" , beide laufen seit Jahren (die Focus Klima ab Werk seit 2008, die Smart Klima seit 2010 ) perfekt ohne dass irgendjemand ne "Wartung" gemacht hätte. Beim Smart habe ich lediglich nur 1x 20 Gramm nach gedrückt.
Möglicherweise ist GENAU DAS das Geheimrezept.
Einfach Finger weg von running systems.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.07.2016 um 19:49 Uhr ]
Die Klimaanlage steht zwar unter Druck aber das verhindert noch lange nicht das Wasser eindiffundiert!!! Rein der Konzentationsunterschied ist entscheidend. Es gibt sogar Versuchskraftwerke die mit Diffusionsdruck Turbienen antreiben. Das mit dem Öl ist auch sehr heikel. Eine richtige Kontrolle ist fast nicht möglich. Dazu müste man den Verdichter ausbauen,auf den Kopf stellen und leer laufen lassen, dazu auch alle Leitungen und Tauscher spülen. Einige Hersteller haben eine Kontrollschraube am Verdichter. Ja und überfüllen ist tötlich. Wie wenn ein Motor Wasser ansaugt.
Na ja, raus geht immer leichter als rein, die Anlage hat schließlich einen Ruhedruck von rund 5 bar, der im Betrieb auf bis zu 15 bar ansteigt. Da dürfte es Wasser nur schwerlich gelingen, in den Kühlkreislauf zu gelangen. Nur wenn die Anlage komplett leer ist, dann kann ich mir die Feuchtigkeitsaufnahme vorstellen.
Gruß, Rolf
Den Trockner haben die Hersteller wohl kaum für den Fall einer defekten leeren Anlage eingebaut. Wäre Wasser kein Problem gäbe es keinen Trockner sondern lediglich einen Filter ohne Trocknerfunktion. Die seit 100Jahren verbaute und sinnvolle Ölablassschraube wurde beim 450 eingespart um ein paar Cent in der Produktion zu sparen aber ein in den Augen von manchen hier völlig sinnloser Trockner wird verbaut.... Ich glaube kaum...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.07.2016 um 23:07 Uhr ]
Am 03.07.2016 um 22:29 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Ja für den Außenstehenden schwer vorstellbar aber wahr. Die Anlage zieht, je nach verwendetem Material, Wasser auch gegen den Druck. Kennt ihr nicht den Versuch aus der Schule? Ein Marmeladenglas mit Zuckerwasser füllen ( das Wasser soll so viel Zucker wie möglich enthalten/ also ein Sirup kurz vor dem Auskristalisieren). Das Glas mit einer Haushaltfolie abdecken und mit einem Faden fest zubinden,in einen Eimer mit reinem Wasser legen und ein zwei Tage beobachten. Die Folie wird sich prall spannen und auswölben. Dabei kann rein technisch ein Druck von über 10 Bar entstehen. Einfach nur weil der Sirup Wasser durch die Folie aufgenommen hat. Gleiches läuft auch mit Sauerstoff und Stickstoff aus der Luft beim Heizungswasser. Da muß man auch ein Leben lang entlüften am Heizkörper nur weil Luft in die Heizungsanlage diffundiert trotz höherem Druck. Ja unsere Welt ist voller Wunder und sie zu verstehen und zu begreifen ist nicht immer einfach.
Osmose
Am 03.07.2016 um 22:58 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Der Filtertrockner ist sehr wichtig! Und sollte nach spätestens 7 bis 10 Jahren erneuert werden( wenn die Anlage die komplette Zeit dicht und ungeöffnet war. Nach jeder Reparatur an der Anlage ( Leitungen oder Tauscher erneuert) gehört er erneuert. ( meiner hat für den Octavia 17€ gekostet/ soviel sollte man ja übrig haben). Die verwendeten Öle im Verdichter sind keine normalen Mineralöle mehr sondern Öle die Wasser aufnehmen und damit zu Säure reagieren. Die Zerlegt dann die Anlage von innen. In großen Kälteanlagen wird in solch einem Falle ein Säureneutralisator eingefüllt und die Anlage aufwendig gereinigt. Ach und übrigens Kontrastmittel gehört nicht unbedingt in eine Klimaanlage. Jeder Verdichterhersteller verweigert in solch einem Fall die Garantie (sicher nicht ohne Grund). Man kann schon für kleines Geld Dedektorgeräte kaufen die finden Undichtigkeiten ab 5 bis 10 Gramm Leckmenge pro Jahr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 04.07.2016 um 17:12 Uhr ]
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
