z-effje
Lenkradschaltung Problem bei Nässe
Hallöchen!!
Ich hätte da ein ungewöhnliches Problem mit meiner Lenkradschaltung von meinem 2005er 450er CDI. :(
Und zwar funktioniert das alles prima, ausser bei Regen oder wenn ich den Wagen gewaschen habe. Dann setzt nämlich die Schaltung fast immer aus und ich muss auf den Schaltstick zurückgreifen, der da aber problemlos funktioniert :-?
Kann sich das irgendjemand erklären?
Bin ja eigentlich ein erfahrener Hobbysmartschrauber und geh auch an alles ran, aber das ist mir etwas zu hoch 8-)
Gibt es da evtl. irgend eine Leitung der Schaltung die im freien liegt, wo ein Kurzschluss oder ähnliches entstehen kann?
Wenn jemand ne Vermutung hat, nur raus damit, bin für jeden Tip dankbar!!! (y)
Schöne Grüsse, Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 24.01.2016 um 14:40 Uhr ]
2005er Smart fortwo, 450, CDI Cabrio, bei fismatec gechipt
Dir läuft nicht zufällig bei Regen Wasser in das SAM ?
Wär vielleicht ne Möglichkeit und werd ich auf alle Fälle mal überprüfen!
Aber ich war eigentlich der Annahme, dass der kleine soweit dicht ist.
Aber ich bin ja dankbar für jeden Tip!!
Danke schon mal!!!
Moooment mal, hat der 450er nicht eine Zusatzbox für die Wippen :-?
Ggf. wird die dann geflutet ? :-?
Where the Hell ist Ahnungslos und seine 450er Kompetenz ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.01.2016 um 18:43 Uhr ]
Soweit ich weiß, haben die Box doch nur die Modelle mit Trust+ Meiner hat ja schon ESP ;-)
Hab die Wippen ja selbst nachgerüstet und da gabs keine Box ;-) Nur freischalten lassen und fertig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 24.01.2016 um 18:46 Uhr ]
Am 24.01.2016 um 18:42 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
evtl. wieder im Urlaub?
Wer genehmigt hier eigentlich den Urlaubsplan?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 24.01.2016 um 19:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 24.01.2016 um 19:04 Uhr ]
Ahnungslos hat sich 'ne 453er gekauft und steht für Fragen zum 450er nicht mehr zur Verfügung! :-P
Hol Di fuchtig!
Am 24.01.2016 um 15:06 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Der 2.Generation hat eine ZEE und keine SAM.
Bei der 2.Generation gibt es diese Box nicht mehr.
...vielleicht liegt es ja an einer schwachen Batterie 8-) 8-) :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 24.01.2016 um 19:31 Uhr ]
Am 24.01.2016 um 19:30 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Das stimmt so aber auch nicht. Es ist genau andersrum.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 24.01.2016 um 19:59 Uhr ]
Kolossos
Genau, sag ich doch.
Nur bei Dir:
"Der 2.Generation hat eine ZEE und keine SAM."
Und ein 2. Generation ist bei mir einer ab Baujahr 03/2003 bis Ende, also 02/2007 und da fällt ein 2005-er auch drunter, oder etwa nicht?
Kolossos
Die Wippen laufen ja über das Hupenkabel mit. Aber eigentlich nur bis zu der Steckverbindung unterhalb der Lenksäule.
Das einzige was hier denn mit Wasser ( Spritzwasser ) in Berührung kommen könnte, wäre das Hupenkabel unten an der Hupe selbst.
Mal nachschauen ob noch richtig Kontakt da ist. Eventuell mal sauber machen und dem Kabelverlauf nachgehen, ob irgendwo eine Scheuerstelle ist.
Ob es dadurch entstehen könnte kann ich auch nicht genau sagen. Ein Versuch wäre es aber allemal wert.
Klemens
Kolossos
Hey, das ist ja mal ein klasse Ansatz und könnt passen!!
Das werd ich dann mal prüfen!!
Wenn noch jemand ne Idee hat, immer her damit!
Ihr seid echt super, danke schon mal!!
Schöne Grüße, Andy
Da fällt mir grad ein....Ich hatte nämlich letztes Jahr nen kapitalen Frontalcrash mit dem kleinen, wo auch der Airbag aufging. :cry:
Dabei könnte ja das Kabel evtl. nen Schaden abbekommen haben!!
Wenn die Schaltwippen nicht mehr schalten (oder hupen), den dazugehörigen Stecker im Fußraum/zum SAM reinigen.
Aber warum nur bei Regen :-?
Hupe könnte ich ja noch nachvollziehen, aber Schaltwippen ?
Genau das ist ja das, was ich auch nicht verstehe...Warum nur bei Regen oder beim Waschen!?
Wenn die Wippen das nächste mal aussetzen versuch ich auf alle Fälle mal, ob die Hupe noch funktioniert.
Morgen ist ja Regen gemeldet ;-)
Und am Samstag werd ich dann wohl mal die Panels abschrauben und die Kabel kontrollieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 25.01.2016 um 23:19 Uhr ]
Es ist ein Problem mit dem Widerstand des Steckers. Die Signale werden über unterschiedliche Widerstände definiert. Das SAM wertet den Widerstand aus und entscheidet so, welche Funktion ausgelöst wurde.
Bei Feuchtigkeit, die z.B. durch feuchtes Schuhwerk in die Nähe des Steckers kommt, ändert sich der Widerstand und dadurch tritt der Fehlerzustand ein. Das SAM kann den gemessenen Widerstand nicht zuordnen.
Einfach mal den Stecker lösen, reinigen und Kontaktspray o.ä. reinjauchen.
http://www.evilution.co.uk/423
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 26.01.2016 um 13:28 Uhr ]
So, hatte den Innenraum von meinem kleinen am Wochenende mal wieder auseinander. Hab dabei grad mal die beiden Stecker am Lenkrad abgezogen und mit Kontaktspray behandelt und was soll ich sagen...bis jetzt funktioniert alles supi!!!! :-D
Egal wie nass es bis jetzt war, kein einziger Ausfall mehr!!! Juhuuuu :-D
Danke schööön für die Tips, Ihr seid super!!! (y)
Schöne Grüsse, Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von z-effje am 26.04.2016 um 19:29 Uhr ]
