PEggert
Akku entläd sich
Hallo
seid längerem endläd sich bei meinem Smart Cabrio der Akku innerhalb von 3 Wochen bei Stillstand des Fahrzeuges ohne das es gefahren wurde. Der Akku ist 3 oder 4 Jahre alt. Die Endladung ist so stark, dass das Fahrzeug nicht mehr anspringt und teilweise ist sogar passiert, dass der Türöffner nicht mehr anspringt.
Ist das normal?
Gruß Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von PEggert am 30.12.2015 um 22:45 Uhr ]
Deine Angaben sind ein bisschen dürftig z.B. welches Modell.
Hast du die Batterie mal richtig geladen? Oder nur durch Überbrücken gestartet einige Kilometer gefahren und wieder für lange Zeit abgestellt?
Überprüf als erstes mal die Batterie, die kann nach 3-4 Jahren Platt sein.
Falls nicht geht die Stromdiebsuche los.
Martin
Einfach mal den Ruhestrom messen, dann ist man schlauer. Wenn sich dabei ein Wert von deutlich mehr als 30mA ergibt, ist was faul. Dann sollte man den Schuldigen suchen.
Aber erst mal den Strom messen, damit man sich keine unnötige Arbeit macht. Es ist ja gut möglich, dass einfach die Batterie defekt ist.
Grüße, Tom
Wichtig ist bei dieser Ruhestrommessung vor allem, daß sich das Fahrzeug tatsächlich im Ruhezustand befindet, dazu müssen die Türen geschlossen und der Smart verriegelt werden, damit auch die Steuergeräte in den Tiefschlaf geschickt werden. Wie bei einem geparkten Fahrzeug eben.
Ca. 20 Sekunden nach dem Verriegeln und mit Erlöschen der Displaybeleuchtung im Kombiinstrument liegt dann der echte Ruhestrom vor!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2015 um 11:09 Uhr ]
Sollte die Messung nichts Relevantes ergeben, dann ist schlicht und einfach die Batterie platt.
Ich musste es erst kürzlich erleben dass auch einjährige "Teure Markenware" den geist auf gibt.
Selbst wenn ich mal von sehr geringen 20ma ausgehe dann sind das am Tag 500ma, in 20 Tagen 10 AH.
Eine "alte" 44AH Batterie, die ggf. nur 50-60% Kurzstrecken-Ladezustand hat und auch altersbedingt nicht mehr voll auf der Höhe ist, ggf. sulfatiert, wäre damit überfordert.
Der TE bräuchte an sich nur mal die Ruhespannung messen, 1h nach Abstellen des Wagens. Der Wert könnte schon zu einem "Aha-Effekt" führen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 31.12.2015 um 17:14 Uhr ]
Allen erstmal danke:
Klar Akku war voll, aber die Methoden der Ruhestrommessung waren mir so nicht bekannt. Ich hatte mal gemessen -natürlich falsch, nicht gewartet, einfach in den Plus eingeschaltet: 50 mA. Klar, werde also - wenn es etwas wärmer wird und ich nicht so klamme Finger habe - nach den Methoden gehen, die mir v.a. TomR im Link gegeben hat verfahren. Also erst mal allen danke, eure Hinweise waren mir sehr hilfreich.
Peter
Am 31.12.2015 um 17:44 Uhr hat PEggert geschrieben:
Klar Akku war voll,
Was bitte ist für dich "voll" ? Sollen wir helfen oder nicht ?
Und dein "voller " Akku bricht auf xx,x Volt ein wenn du Licht einschaltest ?
Könntest du mal mit einfachsten und elementaren Infos rüber kommen ?
Mit 2 Messwerten die innerhalb 3 Minuten erledigt sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.01.2016 um 12:21 Uhr ]
Hallo Focus-CC,
ich verstehe deine kritischen Bemerkungen nicht.
Der Akku war so voll, dass das Fahrzeug sofort anspringt, Licht voll da ist und die Hupe auch voll ertönt!! Am Ladegerät ist auch ein Anzeige, die anzeigt, ob der Akku voll ist.
Was willst du da noch für "einfachste elementare Infos" haben?
Danke nochmal an TomR für seinen konstruktiven Link, der hat mir schon geholfen.
Mit freundlichen Grüßen und alles Gute für 2016
Peter
Am 01.01.2016 um 14:51 Uhr hat PEggert geschrieben:
Hallo Focus-CC,
Das mit der Hupe ist enorm wichtig.
Außerdem glauben nur Deppen dass eine Batterie 100% ok ist wenn der Anlasser dreht oder die Hupe tönt unmittelbar nachdem man die Batterie vom Ladegerät abgezogen hat ! Das ist Kindergartenniveau.
Ist es so schwierig die Spannungen zu posten ?
Welches Ladegerät wurde verwendet ?
Machst du das vorsätzlich, diese Infos zurück zu halten ?
Macht das Spass wenn man Fragen stellt aber nicht gewillt ist zu antworten ?
Ich denke das hier wird wieder ein seitenlanger Spam-Thread nur weil eine Batterie defekt ist.
Sollte der TE sich doch noch bemühen die Ruhe(!) - Spannungen ( Mehrzahl!) zu posten so wäre es auch interessant zu wissen ob es (wieder) kurz nach Abziehen vom Ladegerät geschah ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.01.2016 um 17:26 Uhr ]
Am 01.01.2016 um 22:09 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
In der Ruhe liegt die Spannung :-D
das ist richtig.
Damit ist für mich der Thread geschlossen
Peter
Dann war es wohl ganz banal eine defekte Batterie.
Auch wenn es peinlich ist kannst du es zugeben.
Infos über gelöste Probleme zurück zu halten ist höchst unkollegial. Schon mal Gedanken drüber gemacht ?
Hier helfen ALLE, nur DU verrätst nicht den Fehler, ergo, entweder:
Höchst Unkollegial, schon mal Gedanken über den Sinn eines Forums gemacht ? Scheinbar nicht ..
oder
"Spam" aufgrund banal defekter Batterie, da du ja keineswegs unkollegial bist.
Daher:
Sollte sich der Tank mal "entleeren", so ist das in der Regel auch normal,
einfach den fehlenden Kraftstoff ersetzen ...
Bei Bremsen ist auch ähnlich wie mit den Batterien, die halten auch keine 15 Jahre ...
Denk dran, Reifen sind auch irgendwann "defekt", verschlissen, ähnlich wie Autobatterien.
Wenn der Wagen "schliddert", einfach erneuern.
Und wenn das Wischwasser leer sein sollte, bitte keinen Thread starten, einfach nach füllen.
Hab ich was vergessen ?
öhm, Zahnbürste nach 3-4 Jahren auch mal erneuern ! Auch wenn noch noch Borstenreste zu sehen sind !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.01.2016 um 20:04 Uhr ]
An meinem Klopapier rollt sich nach 4 Tagen nichts mehr ab. Ich sehe nur die Papprolle. Was soll ich tun ?
Hilft ggf. eine Ruhepulsmessung ? :-D
Weniger Essen = weniger sch*******! :lol:
"Bei Bremsen ist auch ähnlich wie mit den Batterien, die halten auch keine 15 Jahre ... "
Stimmt. Meine Bremsen (hinten) haben nur 14 Jahre gehalten.
Grüße, Hajo
Am 09.01.2016 um 11:11 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Unterhose einfach auf links drehen. 8-)
batterie und bordspannung ist echt öfter ein problem . auch täuscht man sich gerade bei smart oft mit dem alter der batterie , denkt 2 jahre muss fit sein massepunkte sind da oft kritisch , oder einige steckverbindungen . das sind so die ersten kandidaten die ich durchprüfen und reinigen würde .
meiner hatte 2 monate nur kurzstrecken und schaltete hart . focus stellt dann auch immer die bordspannung als ursache da . tatsächlich habe ich jetzt paar strecken gemacht und die schaltvorgänge sind fast normal . wissenschaftlich ist meine ausführung nicht , aber da im bereich der bordspannung lauern viele fehler und batterien scheinen heute oft nach einem jahr nicht das zu bringen was er braucht . massepunnkte mach ich als nächstes und die relevanten stecker
Am 11.01.2016 um 22:52 Uhr hat mikemuc geschrieben:
batterie und bordspannung ist echt öfter ein problem ......meiner hatte 2 monate nur kurzstrecken und schaltete hart . focus stellt dann auch immer die bordspannung als ursache da . tatsächlich habe ich jetzt paar strecken gemacht und die schaltvorgänge sind fast normal . wissenschaftlich ist meine ausführung nicht
So isses.
"Wissenschaftlich" kann man das auch nicht erklären. Vor allem wenn der Motor läuft sollte, sollte(!) man denken die Lima "puffert". Pustekuchen. Durch diese Denke läuft man hoffnungslos in die Irre. Nicht nur beim Smart. Ähnliche Fehlerbilder kenne ich auch aus dem Ford Forum. Karre startet aber hinterlegt Dutzend Fehler in OBD, mit diversen irren Auswirkungen.
Ihr kennt ja sicher meinen Thread mit der einjährigen(!) sulaftierten Varta und dem weichen Kuppeln.
Es gibt eben Fehler die lassen sich logisch nicht erklären.
Nur eben, wie hier beim TE, eine 4 jährige Batterie die nach 3 Wochen leer ist, die wirft man einfach ohne zu Hinterfragen auf den Müll. Zumal sie ein Verschleißteil ist und, verglichen mit anderen Kosten, Peanuts ist.
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Hallo Heiko,
"Nur eben, wie hier beim TE, eine 4 jährige Batterie die nach 3 Wochen leer ist, die wirft man einfach ohne zu Hinterfragen auf den Müll. "
Trotzdem würde ich abklären, ob da was die Batterie leer zieht. Wenn ja, dann ist die neue Batterie nämlich nach ein paar Monaten auch wieder hin, und die nächste und.... Noch schlimmer, da das Problem mit der neuen Batterie erstmal weg ist, denkt man, die Batterie war schuld. Dabei sieht das nur so aus, weil die neue Batterie die ständige Entladerei besser wegsteckt.
Grüße, Hajo
Als GROBE Faustregel kann man immer die Leerlaufspannung GROB als Maßstab ansetzen.
In der Praxis: Ist die Krücke also 4 Jahre alt, die Lima ok und es werden auch nicht ausschließliche Kurzstrecken gejuckelt so wäre eine Leerlaufspannung von 12,1-12,4 Volt (~2-5h nach Abstellen) schon mal extrem verdächtig.
Als Beispiel meine sulfatierte Varta. Brachte im Wagen zum Zeitpunkt des Ausfalls nur runde 12,0V.
Startete aber.
Nach einer ausgiebigen "Elektrischen Behandlung" steht sie jetzt im Regal und drückt locker 12,7V und selbst mit 12A Last immer noch weit über 12,2 Volt - alles nach 14 Tagen Standzeit.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.01.2016 um 15:58 Uhr ]
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
