R0cky
smart hat keine Leistung mehr. Turbolader?
Hallo Leute,
Mein kleiner 450er hatte leider von einem Moment auf den anderen keine Leistung mehr und fährt sich nun wie ein rasenmäher. Ich würde mal vermuten das liegt am turbolader, was meint ihr?
Er ist bj 01 und hat 54 PS.
Falls es am turbolader liegen sollte müsste ich ja einen neuen verbauen, passt da jeder vom smart Benziner bis bj 07 oder muss es von der kubik Zahl her genau der selbe sein. Da ich noch einen Schlachtsmart rumspielen habe wäre der turbolader von dem auch interessant für mich, kann ich ohne ihn zu testen erkennen ob er noch tut oder geht das eher schlecht?
Vielen Dank
Und lieben Gruß
David
Es passt beim 01er nur der vom 599ccm Motor. Desweiteren gibt es verschiedene Druckdosen am Turbo.
Vorher solltest du aber sicher sein das der Lader wirklich defekt ist! Diese Motoren haben sehr oft abgebrannte Auslassventile was sich durch mangelnde Leistung und unrunden Motorlauf bemerkbar macht. Dafür kann der Turbo reichlich wenig.
Wie meinst du das mit den Druckdosen?
Ich bin mir fast sicher das es der turbolader ist, den wollten die mir vor nem Jahr in der Werkstatt schon ma austauschen.
Es gibt beim 599er Wastegatedosen mit einem Druckanschluss und welche mit 5 Anschlüssen.
Danke für deine Antworten :)
Und welche von beiden bei mir verbaut ist seh ich dann im Endeffekt erst wenn ich das Teil draußen hab? :-D
Wie überprüfe ich die auslassventile?
Um den Leistungsverlust etwas genauer zu beschreiben: das beschleunigen mit Vollgas ist äußerst langwierig und ohne jeglichen Schub. Mehr so ein anrollen. Die maximal Geschwindigkeit liegt jetzt zwischen 90-110 kmh.
Entweder abgekockelte Auslassventile oder ein Problem im Bereich Vakuum bzw. im Ladedrucksystem.
Was sagt der Computer?
Wenn der Bock keine Leistung mehr hat ist er permanent im Notlauf. Sprich der Befund des Diagnosegerätes grenzt schonmal ein.
Ob Ladedruck plausibel, zu niedrig etc.
Ob Sensoren X Y Z Funktion haben.
Erstmal lokalisieren was den Wagen in den Notlauf gebracht hat.
... will ja nicht klugscheissen. aber zu 95% wird es nicht der turbo sondern ein abgerauchtes ausslassventil sein.
einfach mal eben kompression messen.
dauert 15 min und du weisst dass dein turbo in ordnung ist....
if speed kills, ill never die
Genau - und bei 3% ist die Wastegatestange ausgehängt......
Emil
Emil
...dann bleiben noch 2% für den turbo :-D
Meiner Meinung nach lässt sich aber Kompressionsverlust am einfachsten detektieren, bevor ich mich auf die anderen Themen stürze.
@David: halt uns bitte auf dem Laufenden ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 30.11.2015 um 11:09 Uhr ]
Vorab schonma Vielen Dank für eure ganze Hilfe.
@ timsen, das ist schon gut so und ist auch kein klugscheissen denn alles was ich bis jetzt nicht bedacht habe hilft mir ja nur weiter :)
Die nächsten Schritte sollten jetzt also auf jeden Fall die Messung der kompression und das auslesen des Fehler Speichers sein. So ein kompressions Messer zu organisieren ist gar nicht so leicht wie ich dachte :-D
Verstehe ich das richtig, dass wenn die kompression bei allen Zylindern um die 9 bar aufwärts beträgt ich den turbo ausschließen kann?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn es eines der auslassventile ist, das nur der Fehler aber nicht die Ursache ist, sprich es könnte trotzdem der turbo sein?
Er ist auch extrem laut, und hat ab und an etwas verbrannt gerochen.
Ich habe vorhin mal ein Video von laufendem Motor gemacht, dass kann ich hier aber glaube ich nicht einfügen.
Gruß David
wenn die Kompression auf allen Zylindern über 9 liegt, kannst normal von ausgehen, dass kein Ventil beschädigt ist, außer das Öl steht auf der falschen Seite! :-D
Turbolader kannst eigentlich nur testen, indem Du den Ladedruck überprüfst. Mechanisch insofern, ob die Welle Spiel hat.
Wenn's verbrannt riecht könnte es durchaus Motoröl sein, qualmt er denn blau, wenn Du ordentlich Leistung abrufst? Was sagt der Ölstand?
Kompressionstest sollte jede gute Werkstatt können.
Video kannst z.B. bei youtube hochladen und hierhin verlinken.
Hol Di fuchtig!
Hol Di fuchtig!
Ölstand ist okay, da fällt mir aber Grade auf, eine Woche bevor das passiert ist habe ich Öl nachgefüllt. Eventuell könnte es einen Zusammenhang der beiden Ereignisse geben?
Er qualmt im Winter bei längerer Standzeit am Anfang weiß.
Ich fahre mit dem Auto seit dem das passiert ist nicht mehr, weil ich denke dass es eher schlecht für den Wagen ist, deshalb kann ich dazu ob er qualmt wenn ich ordentlich Leistung abrufen nichts sagen.
Bin heute lediglich für diese 2 Videos mal kurz gefahren.
Der laufende Motor im Leerlauf.
Das ganze wurde von meinem Beifahrer gefilmt und ich bin die meiste Zeit mit durch getretenen Gaspedal gefahren
Gruß David
bist Du im zweiten Video "normal" gefahren oder beschleunigt der wirklich so schlecht?
Wenn ja, ist da wirklich was im Argen. Welche Drehzahl bist Du da gefahren?
Also, ich würde in jedem Fall mal 'nen Kompressionstest machen lassen, der hört sich für mich auch im Leerlauf nicht wirklich normal an.
Hol Di fuchtig!
Würde auch sagen das der nur auf 2 Töpfen läuft. Und was ich raushöhre ist das die Abgasanlage undicht ist. Riss im Krümmer? Kann auch an der Aufnahmequalität liegen aber du sagtest ja selbst das er wie ein Trecker klingt.
Im zweiten Video bin ich fast nur Vollgas gefahren. Drehzahlmesser habe ich leider keinen.
Ein bekannter meinte es hört sich fast so an als wäre der krümmer im arsch.
Hei ,
das Motörchen ist fertig - leider .
Wünsche dir Geduld aber ohne Demontage des Zylinderkopfes wird es ein Griff nach dem Strohhalm sein - ergo unötige Arbeit.
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Bin heute leider zeitlich nicht zum kompressionstest gekommen, da am heckpanel 2 schrauben Schrott waren die ich erst wegflexen müsste. Hoffe mal das ich es morgen endlich mal hinbekomme.
Wieso glaubst du das es der Motor ist? Sooo viele km hat der noch gar nicht. Ist schon ein Austauschmotor.
Gruß David
Deine Geräuschaufnahme , KM sagen nichts aus - dieses Rasseln hört sich für mich an wie Hydrostössel mit Ventilgeklapper incl. ausgeluschter Steuerkette zzgl.Kolbenschaden. Ist es möglich , das deine Steuerkette auf der Nockenwelle einen Satz um 2 Zähne gemacht hat ?
Aber ich irre mich für jeden smart gerne bevor er auf die Schlachtbank darf.
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Der Turbolader scheidet aus wenn er bis zu 110Km noch schafft . Abgerissene Stehbolzen am Lader oder Auspuff o. ausgehängte Wastegatestange zeigen auch nicht dieses Beschleunigungsdesaster .Wenn du schon die Schrauben abflexen musst - sind die wohl schon länger drin - die Ganze Arbeit für den Kompressiontest und und und .
Fehlerspeicher ausgelesen ?
Ich brauche gemütlich 2,5 Std und der Ventilkopf ist ab .
Dann weis ich was alles im Argen ist .
habe dieses Jahr schon 2 X gemacht - und das im eingebauten Zustand des Blocks .
Geht Alles .
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
@ rocky: wieviel hat er denn runter? die sterben gerne zwischen 90-120.000KM
fürn kompressionstest musst du aber die "stossstange" nicht runterhaben.
oberen 3 kerzen raus.
stecker zündspulen und einspritzventile abgezogen und ab gehts :-D
Eben - muss man nicht - trotzdem ist die nicht Aussagekräftig sollte er noch 9 Bar pro Zylinder messen o. nicht erreichen . Er weiß nur dass....
aber nicht wieso . Zischt es jetzt am Ventil durch o. drückt sichs an dem Kolben vorbei .
Der Motor wurde ja überholt - wie ? Bzw. das komplette Programm o. nur ......
Nach meinem dafürhalten entweder - oder .
Aber das ist meine Meinung .
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
...fakt ist er weiss nach 20 minuten ob ventil- oder kolbenschaden. das geht schneller als alles andere. und zu 95% wirds n ventilschaden sein. und der kommt aufgrund verschlissener kolbenringe oder das toleranzmass der zylinder ist mittlerweile überschritten... nur meine meinung :-D
die meisten holen den kopf runter / bauen neues ventil ein aber vergessen die ursache zu bekämpfen. da kann der motor nach "überholung" auch schon nach 1000km wieder hin sein .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 04.12.2015 um 09:22 Uhr ]
Am 30.11.2015 um 21:48 Uhr hat R0cky geschrieben:
Wieviel Öl hast Du denn nachgefüllt?
Ich hoffe nicht dass es ein Motorschaden ist..
Wie meinst du das, man weiß das nach 20 Minuten?
Morgen weiß ich dann denke ich mal mehr wenn die Fehler ausgelesen sind und die kompression getestet wurde.
Ich habe ein bisschen mehr als ein Liter nachgefüllt.
    • Hat am Nissens-Kondensator mal jemand den Filtertrockner gewechselt? Ich wundere mich über den schwarzen Deckel mit dem Innensechskant-Profil, da der Deckel normalerweise über ein Gewinde verfügt und mit einem Sicherungsring am Kondensator befestigt ist. Ist der Trockner, der - auch von Nissens - zusammen mit dem Deckel in der Gewindevariante + Sicherungsring geliefert wird überhaupt mit dem Nissens-Kondensator kompatibel?
