Der_aus_der_Holte
Fehler p2096
Nabend
Kann mir bitte jemand auf die sprünge helfen
Was dieser fehler zu bedeuten hat
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_aus_der_Holte am 17.08.2015 um 20:42 Uhr ]
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
schau mal hier!
Hol Di fuchtig!
Nabend
Mh toll,der kleine kommt gerade vom Service
Der fehler könnte also mehrere ursachen haben
Dann geht's morgen wieder ab zum freundlichen
Da steht auch was von Lambdasonde
Da könnte ich mit leben, ab mir nach der letzten defekten
Gleich ein paar als Ersatz hingelegt
Na ja schaun wir mal
Aber danke zabaione
Wenn es sich um einen 451 bj 07-2010 handelt (mit Kat im Auspuff) mal die Auspuffdichtringe kontrollieren. Oft sind Diese durch die Auspuffbewegung beim fahren durchgescheuert. Dann kommt dort Falschluft vor die Lambdasonde und genau dieser Fehler wird abgelegt.
Moin
Der fehler ist wieder da
Nach dem tausch beider dichtungen ( dichringe )
Hab gleich alle schrauben samt federn mit getauscht
Und beider Lambdasonden, war der fehler bis eben wech
Bin seitdem gut 1500km gefahren
Ohne fehler meldung
Worran könnte es noch liegen ???
Nächster schritt mal die Drosselklappe ausbauen und reinigen. Das Ansaugsystem auf Undichtigkeiten prüfen.
Ja was ist das denn nun für ein Smart ?
451 Baujahr ende 2010
Normalerweise 84 ps,dank Rs Parts etwas mehr
Mich wundert nur das ich nach Tausch der Sonden usw
Erst mal über 1500 km ruhe hatte
Und nu das ganze wieder los geht
Und Ansaugsystem prüfen Puh
Ganze schönes gebastel wenn ich mir das so anschaue
Sollte er dann nicht auch unrund laufen oder so was
Weil so merk ich nix
Leistung normal
Spritverbauch normal
Nur Mkl an
focus -cc sagt immer die ngk sonden sind ein kapitel für sich und halten oft nur ganz kurz . nochmal neue sonden ?? oder zuerst steckverbindungen , masse prüfen . ich lese oft , dass dann oft schnell fehlermeldungen
kommen falls die steckverbindungen angegammelt sind . und dann wohl richtung ansaugsystem sich vorarbeiten .... zudem ggf bei rs die originalsoftware aufspielen lassen bevor du richtung ansaug malochst .mit tuning werden sicher die toleranzen für eine fehlermeldung enger . tuning verlangt halt nach perfekter peripherie und der alte trick (man lacht mich aus ) batterie abklemmen und einen tag später wieder anklemmen
Genau, WELCHE Sonde(n) hast du rein gedreht ? Die NGK ziehst du schon defekt aus der Packung. Dito NGK Kerzen.
Bei Denso bloß die Finger weg. Standard Bosch spielen am besten. Hier habe ich die Erfahrung gemacht: Preiswert=am besten.
Bei den Sonden BOSCH nehmen, kosten weniger als die Hälfte der NGK und halten !
Unrunder Leerlauf ( die DZM Nadel darf nich "wackeln" ) deutet ganz klar auf zu mager hin, das ist der typische "Schuss" bei den Vorkatsonden. Wenn dann noch die vmax eingebrochen ist und der Verbrauch eher gegen zu niedrig tendiert = 100% Treffer .
PS: Die DK und das Ansaugsystem machen an sich keinen Ärger.
Da dein Wagen vom Service kommt kann der Fehler aber auch überall begründet sein !
Die Werkstätten sind beim Pfuschen sehr kreativ ! ALLES prüfen ! Jeden Schlauch, alle Kontakte, jedes Kabel !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2015 um 06:35 Uhr ]
Moin,es sind Bosch Sonden drin
Unrunder Leerlauf Fehlanzeige
Fehler beim Service schließe ich mal aus
Mein Chef läßt alle Lkws dort reparieren usw
Ist eine Mercedes Werkstadt
Wenn die bei mir was vermurksen steht mein Chef
Bei deren Chef,mein Chef fährt auch Smart
Und läßt ihn dort warten usw
Und wie war das noch Geld regiert die Welt
Ich werde am Wochenende noch mal nach den Dichtung schauen
Vielleicht sitzt eine nicht richtig
Oder eine schraube hat sich gelöst
Hmmmm....
An was haben die gefummelt ? Alles prüfen.
Wenn KEIN unrunder Leerlauf und vmax stimmig ist dann würde ich nicht die Vorkatsonde vermuten. Ggf. nur die Nachkatsonde, es sei denn du hast nen Riss im Krümmer, etc.
Moin
Die haben nur einen kleinen Service gemacht
Was viel verwunderlicher ist,die Mkl ist aus
Ohne das ich was gemacht habe
Der Fehler ist noch hinterlegt,aber Mkl ist aus
Und nein die Lampe oder was auch immer hinter der Mkl geht noch
Beim starten geht sie wie immer kurz an,dann aber wieder aus?
Welcher Auspuff ist denn verbaut und welche Laufleistung ?
Mein 84PS @120PS (rs-parts) mit Ragazzon für Brabus hatte auch das bekannte Fehlerbild das fast immer P0422 die Kat Effizienz als Pending fault hinterlegt war und wenn man länger mit wenig Gas gefahren ist, dann wurde es "hochgestuft" als current fault mit MKL an (aber kein Notlauf oder so). P0134 kam gelegentlich auch mal. Seit ich beide Sonden auf Bosch umgebaut habe ist der Fehler so nicht wieder aufgetaucht.
Meiner hat allerdings einen hüpfenden Drehzahl-Zeiger und das schon seit Jahren mit alten, wie neuen Sonden und alten wie neuen Zündkerzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 06.11.2015 um 10:25 Uhr ]
Also verbaut ist ein Auspuff von Rs Parts
Mit 200 cellen Kat,es ist auch von Rs Parts die 120 PS Software drauf
Die Luftfilter Einlage ist von Pipercross
Das ganze ist seit km 16800 so er hat jetzt 77645 km runter
    • mit einem gut funktionierendem thermostat erreicht der 600 und der 700 im normalen (nicht autobahn) betrieb 80 grad, was 3 eiern entspricht. mit einem boardcomputer siehst du wie er sich normal unterhalb von 85 grad tummelt. kurzer sprint und er geht kurz auf 89-90 und dann fällt die temperatur da der thermostat den frontkühler mit ins spiel nimmt. dauerhaft unter 80, also zwei eier, ist nicht richtig.   habt ihr einen neuen thermostat und er kommt nicht höher ist das ding mist. nächster bitte...
