Jose_Pepe
451 - Knacken und Poltern an der Vorderachse
Moin zusammen,
bei meinen Kleinen (451, EZ 2011, 38 TKM) macht sich seit einiger Zeit ein Knacken und Poltern an der Vorderachse bemerkbar, wenn ich über Unebenheiten fahre. Die Geräusche scheinen mit fortschreitender Zeit lauter und häufiger zu werden.
Ich war mit dem Wagen erst vor Kurzem beim TüV und er hat die Plakette ohne Mängel bekommen. Danach war ich in zwei Werkstätten (kein SC), weil mich die Geräusche einfach verrückt machen.
Beide Werkstattmeister sagten, dass alles in Ordnung zu sein scheint. Weder die Traggelenke noch die Querlenker seien ausgeschlagen.
Bevor ich jetzt doch zum SC fahre oder einen der beiden Werkstattmeister einfach alles durchtauschen lasse, wollte ich mal fragen, ob Euch noch irgendetwas einfällt, woran es liegen kann.
Für Eure Tipps bedanke ich mich schonmal im Voraus.
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im
Café Jedermann in Neuenkirchen.
Kommt dieses nur bei wärmeren Tagen vor?
Eventuell hilft dir das hier weiter
Hallo Kissi,
vielen Dank für den Link. Da scheint es sich aber um ein anderes Problem zu handeln.
"Mein" Fehler lässt sich temperaturunabhängig reproduzieren.
Mach neue Querlenker mit Buchsen und Traggelenken rein. Kostenpunkt ~130 Euro.
Dazu noch neue Koppelstangen für 20,- Euro und gut.
Mich wundert allerdings die geringe Laufleistung.
Sehr ungewöhnlich. Meine Traggelenke waren schon sehr früh defekt, bei 55Tkm.
Kommt mir von meinem ehem. 2011er bekannt vor (oh. Servo) - hatte auf Garantie eine neue Lenkung vorne bekommen.
Waren das nicht die typischen "Thermofehler" ?
Oder hat die 2011er Lenkung bei jeder Temperatur Geräusche gemacht ?
Dann gibt es offensichtlich 2 "Lenkungs-Geräusch-Fehler".
Der Klassiker ist der oberhalb 24 Grad und mit Geräuschen selbst bei Topfebener Strecke.
Dann das was Nick schildert.
    • Nee, das ist elektrotechnisch das gleiche. Bis Ende 2002 wurde die Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 war dann diese Zentralelektrik eine komplett andere, die hiess dann SAM, nur der Einbauplatz ist der gleiche, weil der ganze Smart incl. die Elektronik runderneuert wurde. Ab 2003 ist auch ein echtes ESP verbaut, das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht. Bis Ende 2002 ist nur ein Schmalspursystem namens Trust+ verbaut, manche sagen auch Frust+ dazu, das ist in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, aber damit hat es sich dann auch schon! In Verbindung mit der alten Zentralelektrik, also auch an Deinem Smart, gibt es dann unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden noch eine Relaisbox, die ist auf dieser Seite perfekt erklärt, incl. der Steckerbelegungen. Hierdurch werden die Funktionen für den Motor gesteuert.
