--GONZO--
451er - Klimaanlage nach 6 Jahren leer?
Hallo User,
bei meinem 451er kommt nach ca. 6 Jahren nur noch leicht gekühlte Luft aus den Düsen.
Nach dem Einschalten der Klimaanlage klackt der Klimakompressor und die Anlage kühlt nur noch ganz wenig die Luft herunter. Aus der Lüftung ist ein merkwürdiges Geräusch zu vernehmen.
Es hört sich in gewissen Abständen an als würde übergekochtes Wasser aus einer Herdplatte verdampfen.
Kann es sein das ich zu wenig Kühlmittel in der Anlage habe?
Ist so ein Fehler beim Smart 451er nach ca. 6 Jahren "normal" oder ist die Anlage defekt?
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. ich war schon im letzten Sommer der Meinung das die Kühlleistung nachgelassen hatte.......
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 16.07.2015 um 13:15 Uhr ]
Habe letzte Woche nach 7 Jahren nachfüllen lassen und nun kühlt sie wieder flott
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Hi ...
das kann gut sein, dass zu wenig Kühlmittel drin ist.
Ich hatte das im letzten Jahr auch, dass mich die Anlage immer "angefaucht" hat.
Nach dem Auffüllen war aber alles wieder gut ... bis zu diesem Sommer.
Nun sprang nicht mal mehr der Kompressor an ... aber nachdem die Anlage dann wieder
neu befüllt wurde, kam auch wieder kalte Luft.
Ggf. haben wir ja auch ein Leck, durch dass das Kühlmittel entweicht,
ich habe bei der Befüllung auch Kontrastmittel mit ins System bekommen,
dann kann man mit einer UV-Lampe schauen wo es entweicht.
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Nur als Info,
Am Montag nach 8 Jahren das erste Mal die Klima überprüfen lassen. Abgesaugt 270 Gr. und neu befüllt mit 450 Gr.
Anlage noch dicht.
Aber Klimabedienteil teilweise defekt. Stellung 17 Grad liefert maximal 22 Grad.
Würde 200 plus Einbau kosten... 22 Grad reichen mir dann doch.
Ihr könnt echt zufrieden sein!
Bei meinem 2005er 451 muß ich JÄHRLICH nachfüllen lassen, weil bei mir noch ne "gesteckte" Klimaleitung verbaut wurde die undicht ist. Soll bei neueren anders sein.
Ich hatte genau das gleiche Problem. Klima kühlte nur noch minimal. Das Kühlmittel war fast leer. Also habe ich es auffüllen lassen. Exakt drei Monate später kühlt es wieder nicht mehr.
Gestern bin ich wieder hin und sagte die sollen nochmal nachschauen. Der Klimakondensator hat ein Loch gehabt und war nicht zu reparieren. Nun musste ein neuer rein. Ich habe insgesamt 759€ bezahlt...
Das Auto ist gerade mal 8 Jahre alt. Ich kenne Autos die aus den 90ern sind und da ist nichts mit der Klimaanlage gewesen...
Unfassbar...
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 30.07.2015 um 17:29 Uhr ]
Am 30.07.2015 um 17:26 Uhr hat NAS88 geschrieben:
Unfassbar...
Das liegt daran das bis in die späten 90er Kondensatoren aus Kupfer verbaut wurden.
Die gehen nur unter grober Krafteinwirkung oder nach Jahrzehnten kaputt....
Heute bauen ALLE Hersteller nur noch die scheiß Alukondensatoren ein. Die halten i.d.r 4 bis maximal 8 Jahre dann sind sie Schrott..... Von Steinschlägen nicht zu sprechen dann kann es auch ganz schnell vorbei sein mit dem Alu - Dreck....
Oh... 2007er 451er meint ich...
fast 800Eur für Kondensatortausch? Uahhh...
Ich hab kürzlich nen Kondens beim Viano selbst getauscht. 150 das Teil plus neu füllen = 60Eur.
Einbau ist doch durchaus machbar. Wirklich nix dramatisches.
Ja, die Alu Kondens gammeln schon allein durch Korrosion....so beim Viano. Sehr traurig...
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
