bigboss112
Suche eine ABE zum Dieselpartikelfilter KBA Nr. 17043
Hallo, mir geht es leider Ähnlich, und ich würde mich sehr über die Zusendung der KBA 17043 freuen. docwendi@gmx.de
Vielen lieben Dank
Diese ABE mit der KBA Nr. 17043 hätte ich auch gerne.
Habe jetzt nach dem Kauf festgestellt, das dieser Auspuff eingebaut, aber noch nicht eingetragen ist.
espace303@gmx.net
Vielen Dank
Schaut mal in Eure Mehlboxen, notfalls auch in den Spamordner!  😉
Hallo ich bräuchte auch die ABE für den DPF mit der KBA Nummer 17043 smart 450 cdi
ist das möglich das zu bekommen  lordmarcomix@yahoo.it
danke
bearbeitet von Lordmix
Hallo ich bräuchte es bitte auch. Wäre jemand bitte so lieb und schickt es mir auch?
Gruß und danke 🙂
bearbeitet von digitduck
Guten Abend benötige für meinen smart 450 cabrio cdi ez 2006 eine ABE KBA 17043 kann mir da jemand helfen?
Nabend Suche für einen Bekannten einen Kotflügel für hinten links für sein smart 450 cabrio in aqua vanilla Wer etwas hat bitte melden
vor 4 Minuten schrieb Amboss:
Hoi.
Versuch mal unter folgenden Verlinkungen.
a.) (KLICK HIER)
b.) (KLICK HIER)
c.) (KLICK HIER)
Tipp:
Damit auch keine Unverständlichkeiten oder Verwirrungen entstehen, wäre es angebracht bei allen anderen Themen, die nicht mit dem eingangs Thread zu tun haben, dafür extra einen neuen zu eröffnen.
Des Weiteren, wäre es "lesefreundlicher", wenn du Satzzeichen in deinen Text nutzen würdest.
vor 56 Minuten schrieb Amboss:
Hier geht es um eine ABE zu einem Dieselpartikelfilter. Was hat ein Kotflügel damit zu tun?
Dafür sollte man einen neuen Thread eröffnen. 🙂
PEEN! 😉
Soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe! 🙂
Hallo, ich möchte mir auch ein gebrauchten Eberspächer Filter kaufen mit der  KBA17043. Hätte mir BITTE hier jemand das passende ABE dafür??Vielen Dank im voraus.
PEEN! 😉
Soll heissen ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet.
    • Hallo Zusammen, ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet. Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe... Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:   Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen. Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt... Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen. Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.   Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war. Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉   Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
