Auskenner
Wie panele lackieren?
Können die panele mit normalem Lack aus der Spraydose lackiert werden und dann mit Klarlack?
Oder muss wegen dem Plastik etwas besonderes gemacht werden?
Mit filler ist Füller gemeint. Das ist die Lackschicht unter dem Decklack, die zum Füllen von Poren und Unebenheiten des Untergrundes verwendet wird. Sie ist rund drei mal so dick wie der Decklack und leicht schleifbar.
Grüße, Tom
Ich verstehe. Danke
Und dieser Filler wird dann auch nur auf die Unebenheiten gespruht, Oder auch ganzflächig?
Ganzflächig :)
Lackaufbau sieht ungefähr so aus, zumindest bei Blech-Fahrzeugen. Bei Kunststoff wird das Zinkphosphat und KTL wohl entfallen *vermut*
abload.de/img/img_0595uquze.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ultra3 am 27.06.2015 um 08:30 Uhr ]
gruß u3
Smart451
Aber wenn Du die Panels mit der Spraydose lackieren willst, kannst Dir die andere Arbeit sparen ;-)
Denk dann lieber über Folie nach oder geh zu nem richtigen Lackierer, dann sieht es hinterher auch gut aus.. :-D
@hatta
Du machst mir aber Hoffnung :)
Ne, Spaß beiseite, wegen dem 10 Jahre alten 450'er von meinem Sohn werde ich ( bzw. wir ) keine größeren Summen in die Kugel stecken.
Es geht auch nur um eine teillackierung der vorderen Mitte zwischen den kotflügeln, weil dieses Panel vom Sonnenanbeter etwas ruiniert wurde.
wenn du nach croatien komst euf den urlaub, machen wird das hir fur 50€ pro panel :-D
Probier es mal mit Altlackpolitur und ner Poliermaschine!
Der Kack sieht ziemlich ausgeblichen aus und dürfte sich sehr gut durch polieren retten lassen.
Der Farbton ist doch Bay Grey metallic, oder?
Wenn Du da mit einer Spraydose ein befriedigendes Ergebnis hin bekommst, darfst du Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen! ;-)
By the way, der Lack sieht ja ohnehin recht fertig und matt aus.
Von daher würde ich es tatsächlich erst mal mit Polieren versuchen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2015 um 09:53 Uhr ]
Ihr habt recht, der Lack ist am Ende. Mich verwundert nur das so etwas passieren kann, ich vermute eher da wurde schon mal etwas geschliffen :)
    • Hallo , vorderes Motorlager ist wohl neu.. das glänzt genauso wie die Lichtmaschine.. die scheint auch neu zu sein..   Wie überprüfe ich denn den Anlasser?? Kann ich das Ding einfach bestromen.? Ich weiß ja auch, das der funktioniert . Der hat den Motor sowas von leicht durchgedreht.. ( vermutlich, weil die Ventile krumm sind und der deshalb keine Kompression mehr hat) Meinst du, das ich das Teil zerlegen soll und irgendwas nachmessen? Wenn ja , was..? Der Ausrückhebel darf kein Loch haben.. ok. Gibt es da irgendwelche Richtwerte, wie weit die Kupplung runter sein darf? Wie dick ist die im Neuzustand? Vielen Dank für die Hinweise.. Jetzt mal ne Frage.. Weiss jemand, wie ich die verdammten Kühlwasserschläuche unter dem Fahrzeug ab bekomme ?? Diese Metallverschlüsse habe ich bereits gelöst.. nur ich bekomme die verdammten Schläuche nicht ab.. Über einen Tipp  würde ich mich sehr freuen.. Schöne Grüße, Guido
