CDIler
Geräusche LiMa
Mein Roady hört sich im Betrieb sehr unschön an und ich glaube das die Lichtmaschine die Geräusche macht. Hat die Welle ein Lager was man erneuern kann oder gleich komplett austauschen?
Man kann die Lager der Lichtmaschine natürlich austauschen, es sind immer Normlager. Aber lohnen wird sich das wohl nur für erfahrene Lichtmaschinenschrauber. Die meisten Hobbyschrauber brauchen dafür länger, als sie für eine neue (Zubehör-) Lichtmaschine arbeiten müssten.
Grüße, Tom
Klima ist rausgeflogen bei mir, daran kann es nicht liegen. Hoffe überhaupt das es an der Lichtmaschine liegt, wäre das Einfachste ;-)
Danke Eddy
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.06.2015 um 12:26 Uhr ]
was am 450/452 Motor auch gerne mal Geräusche macht ist die Wasserpumpe...
Mit nem geeigneten Stethoskop wäre das genauer zu lokalisieren...
Stimmt, ich werde dann mal Rad und Innenkotflügel demontieren und mit nem Holzgriffschraubendreher horchen ;-)
durch Riemen abnehmen und laufen lassen ist ggf. zu prüfen, obs überhaupt am Riementrieb liegt.
Grüße, Hajo
Allerdings hilft das Riemen abnehmen nicht wirklich bei der Unterscheidung Lichtmaschine - Wasserpumpe... ;-)
Doch. Einfach wechselweise dran drehen, dann hörst Du den Unterschied schon.
Grüße, Tom
Am 09.06.2015 um 14:15 Uhr hat smartz geschrieben:
Daumen hoch!!!
das einfachste vergisst man meist. Bin davon aus gegangen das die Fehlersuche schon abgeschlossen war.
Nein, die Fehlersuche hatte noch gar nicht richtig angefangen da ich auf den Wagen nicht angewiesen bin und irgendwie zig andere Baustellen habe. Werde mich der Sache am Freitag mal annehmen. Mit dem Riemen abnehmen ist aber auch ne gute Idee, nicht das doch noch der Motor selber komische Geräusche macht :o
    • Ghostimaster … das wusste ich bereits, hab sogar noch daran gedacht es (extra) dazu zu schreiben aber ich gehe von einem Brabus mit Brabus-Motor aus.   Es gibt keinen Brabus mit mhd.   Das TailorMade-Programm ist nur für die Optik.   Und ja, das kann sich jeder bestellen aber man hat dann keinen Brabus-Motor (der ja eigentlich ein Standard-Turbo-Maschinchen mit anderen Einspritzdüsen, Ansaugbrücke und der Brabus-SW ist) …   und man hat dann auch nicht das verhunzte (Kürzere) Brabus-Getriebe. 😉
