Martin77
smart 450 cdi 0,8[2001]
Hallo an alle smart fahrer da draußen. Ich habe follgende Frage. Wenn ich meinen Tank vollmach passen nur 15 Liter Diesel rein. Aber überall lese ich das er einen 22 litertank haben soll. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
wenn Du ihn vorher leer machst, passen auch 22 l rein - mindestens; es sei denn, Du hast den Unterboden aufgesetzt und den Tank eingedellt ;-)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Du musst auch immer berücksichtigen, daß er noch nicht ganz leer ist, wenn 0,0 Liter angezeigt werden und er ist auch noch nicht voll, wenn die Zapfpistole erstmalig abschaltet! ;-)
Gerade Dieselkraftstoff schäumt in Abhängigkeit von der Tanke ganz ordentlich und bringt das System zum Abschalten, obwohl noch was rein passt!
wenn ich meinen Tank auf Restanzeige 0,0 leerfahre, dann gehen so ca. 21,0 bis 21,5 Liter in den Tank. Das paßt also. Kürzlich habe ich 21,89 Liter getankt.
Kürzlich bin ich mal 624 Kilometer mit einer Tankfüllung gefahren und habe danach 20,90 Liter getankt. Da wäre also noch 1 Liter drin gewesen. Bis zum Kraftstoffmangel habe ich ihn noch nie gefahren, deshalb weiß ich nicht, wie groß der Tank wirklich ist. Leerfahren soll ja auch nicht so gut sein fürs Einspritzsystem.
Smart 450 CDI Bj. 2001
Ich vermute jetzt, daß deine Tankanzeige eine Macke hat.
Grüße, Hajo
Danke für die vielen Antworten. Hatte meinen Tank bis auf die 2 Liter runtergefahren ( zeigte mir auf dem Display an) und dann konnte ich ca 13 liter zutanken und dann war er voll. Fahr mal zur werkstatt und die sollen mal nachschschauen.
Danke
Die Restliteranzeige ist ein bekannt höchst ungenaues Schätzeisen.
Pack doch mal einen Reservekanister ein und fahr´ ihn dann mal bis auf 0,5 l (oder auch 0,0 l) runter oder auch so lange, bis er stehen bleibt. Dann siehst Du, wie viel da wirklich noch drin ist.
(Wenn Du Geld übrig hast, ist der Gang zur Werkstatt natürlich auch ein guter Weg)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Von fahren bis er stehen bleibt würde ich dringend abraten.
Die Hochdruckpumpe nimmt dir das nachhaltig übel, da die Pumpenelemente durch den Diesel geschmiert werden.
Mein Rat: Lerne das Schätzeisen zu deuten!
In der Werkstatt wird man dir für teures Geld einen neuen Tankgeber einbauen. Erfolg ungewiss.
ich glaub das wird die hochdruckpumpe überleben...
alternativ könntest du noch die zulaufleitung zur pumpe abklemmen, schlauch in nen Kanister und das Relais der Krafstoffpumpe im Tank überbrücken.
Wenn nichts mehr kommt, weißt du wieviel noch drin war.
Wollte ich auch schon mal machen. Mir fehlte es allerdings bis jetzt noch an zu viel Langeweile :lol:
Aber die Tankanzeige fängt wirklich ziemlich früh an, auf Reserve zu schalten.
Wenn bei mir kein Ei mehr leuchtet, kann ich noch mindestens 100km fahren. Ich glaub ich hab auch schon mal 150km geschafft.
Restliteranzeige hab ich nicht, weil ich das Kombiinstrument mal auf Aussentemperaturanzeige umcodiert hab. Beides scheint nicht zu funktionieren, wenn man keine Klima hat
Die Pumpe kannst du damit nicht schrotten, wird zwar mit diesel geschmiert, pumpt den letzten rest aber tapfer im kreis wenn nichts mehr nach kommt.
Es geht nichts über den 33l-Tankumbau beim 450er-Diesel: Beim letzten Tanken nach 770km Autobahnfahrt gingen gut 31l in den Tank. :-P
Grüße, Tom
Habe meinen tank bis auf 1 liter runtergefahren und ganz normal getankt 8-) bis man denn diesel sehen konnte. Dann habe ich meinen Wagen gestartet und sehe da der sprit war nicht mehr sichtbar und konnte ca 19 liter zutanken mit mehrfachen starten.
Woran könnte es liegen,über ideen würde ich mich freuen.
Am 02.06.2015 um 14:31 Uhr hat Martin77 geschrieben:
. . . bis auf 1 liter runtergefahren und ganz normal getankt bis man denn diesel sehen konnte.
:-? :-? :-? D.h. bis der Flüssigkeitsspiegel oben im Tankstutzen angekommen war und der Tank fast übergelaufen ist ?? Und dann nochmal 19 l ??? Da muß sich aber eine ziemlich große Blase irgendwo gebildet haben; eine mit 19 l Inhalt !! Kann eigentlich nicht sein.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Insgesammt habe ich 19 liter getankt in mehreren anläufen.
Werde ich wohl mal in die werkstatt fahren müßen. Danke für denn tip,werde das ergebnis dann bekannt geben.
Danke schön.
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
