pascalts
Kupllungsabnutzung
Hallo ihr Smartianer,
ich fahre meinen Kleinen nun seit 60.000Km (gekauft mit 45.000Km). Mit der ersten Kupplung. Wenn meine Rechnung stimmt, sollte diese also nun bald dran sein... Woran kann ich vor dem endgültigen Kupplungstod erkennen, dass die Kupplung kurz vor dem sterben ist? Beim Auto meiner Eltern hat sie gestunken (war gut wahrnehmbar). Tut meine nicht. Sie ruckelt ein wenig, aber das tut sie seit 60.000km...
Grüße und Dank im Voraus
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Warum sollte die nach 60tkm runter sein?
Also wenn ich richtig gerechnet habe, dann hat Dein Smart jetzt 105.000 km gelaufen. 45K hatte er beim Kauf und Du hast 60K gefahren. Bei Normalbetrieb - also nicht den ganzen Tag im Stop and Go - sollte die Kupplung noch nicht verschlissen sein.
In der Regel rutscht eine Kupplung erst bei den hohen Gängen durch, wenn man einen Gang runterschaltet und weniger Gas gibt, kann man durchaus noch weiterfahren. Das mit dem Geruch ist auch ein wahrnehmbares Zeichen, aber dann fühlt man schon das Durchrutschen. Der Drehzahlmesser geht höher, die Geschwindigkeit nimmt aber nicht zu.
Gruß, Rolf
Am 25.05.2015 um 19:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Ja mittlerweile sind es 107.000km :-D Okay, rutschen habe ich noch nicht bemerkt. Danke für die Infos. Ich hätte dazu sagen sollen, dass ich viel Langstrecke fahre - 360km / Strecke. Das sollte sich positiv auswirken, oder?
Ja sollte es. Die meiste Zeit hat die Kupplung somit keinen Schlupf und nutzt sich eher wenig ab als die von nem Pizzataxi.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hier meinte kürzlich jemand, weiß nicht wer es war, daß die Kupplung meist ohne Vorankündigung von jetzt auf gleich stirbt.
Vielleicht kann das nochmal jemand bestätigen oder bestreiten. Würde mich auch interessieren.
Beim Smart 450 natürlich.
Grüße, Hajo
Wieviele km hält im Durchschnitt die Kupplung beim 451er im gemischten Fahrbetrieb ?
Grüße von Sunray
Also die Kupplung als solche stirbt sicher nicht von jetzt auf gleich; die nutzt sich schön langsam und fast unmerklich ab, bis sie halt irgendwann keinen vollen Kraftschluss mehr bietet, sondern - zunächst bei hoher Last, also im hohen Gang bei hoher Last - zu rutschen beginnt.
Was von jetzt auf gleich kaputt gehen kann, ist z.B. der Aktuator.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
und da die SAC-Kupplung sich selber nachstellt merkt man zunächst nichts von dem Verschleiß sondern erst wenn der Nachsteller nichts mehr machen kann (bei gestellt ist).
Meist ist aber gar nicht die Mitnehmerscheibe verschlissen sondern irgendwas in der Kupplung gebrochen. Da passiert dann plötzlich ohne Vorankündigung. :-P
"Meist ....... passiert dann plötzlich ohne Vorankündigung."
Hab ichs doch richtig in Erinnerung, Eddy wars. Wenn das so ist, dann ist es wohl müßig, über rutschende Kupplungen zu spekulieren.
Grüße, Hajo
Stimmt, ich muß mich korrigieren (ist mir gestern auf dem Heimweg eingefallen; naja, spät aber doch):
Mir ist bei meinem 450er cdi auch mal die Kupplung "von jetzt auf gleich" verreckt (, was natürlich nicht an "spontaner Abnutzung" lag, sondern an dem oben beschriebenen selbsttätigen Nachstellen).
Und die Folge ist dann, dass sich kein Gang mehr einlegen läßt und deswegen die Mühle tatsächlich ohne Vorwarnung nicht mehr anfährt.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
...und wenn es dann so weit ist, hier habe ich beschrieben wie man die Kupplung selber tauscht.
Kupplung tauschen
Meine Reparaturvideos......
...und hier steht wie sich die Kupplung bemerkbar gemacht hat!
...ähm... nee... hier steht das... :-D
Kupplungsproblem
Bei meinem 450 hat es sich so gezeigt, dass ich manchmal beim hoch oder runter schalten einen Schlag bekommen habe (als wenn man beim anfahren mit einem manuellen Auto die Kupplung beim anfahren zu schnell kommen lässt).
Außerdem nachdem ich liegen geblieben bin weil er nicht mehr anfahren wollte, nach Motor Neustart 3 Balken, hat der ADAC Mechaniker die Batterie für 10 min abgeklemmt, danach konnte ich wieder fahren aber er ist erst ab 2000 u/min angefahren also musste ich immer gut drauftreten...
    • Das kann man relativ einfach überprüfen, wie @yueci bereits des Öfteren hier erklärt hat.   Man müsste einen der Kotflügel (Fahrerseite) abmontieren bzw. eventuell reicht sogar nur die obere Schrauben zu lösen, damit man an den Stecker des Türkabelbaumes kommt.   Wenn da alle Pins verkabelt sind, bzw. die notwendigen Pins für die Spiegelsteuerung, dann reichen die, hoffentlich mit den Spiegeln mitgelieferten, Tür-Kabelbäume.   Aber ich denke, Marc kann das besser bzw genauer erklären. Er hat diesen Umbau selber gemacht und ich bin aktuell zu faul, die diesbezüglichen Beiträge zu suchen.
