Ninara
Pelerine - ja oder nein?
Hallo Ihr Smarties,
bald ziehe ich in eine neue Wohnung und habe dann leider keine Garage mehr zur Verfügung, mein kleiner Roter muss dann auf der Strasse übernachten. :o
Daher meine Frage, würdet Ihr für den Winter so eine Pelerine anschaffen um das Cabrio-Dach zu schützen? Und wenn ja, eine Halbe oder eine Ganze? Kann mir jemand sogar eine empfehlen?
Danke und viele Grüße
Nina :)
Ich habe mir für meinen Smart die Original Smart Vollpelerine gekauft.
Sie passt perfekt ist robust und innen speziell beschichtet, so dass der Lack nicht zerkratzt wird.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich frage mich bei diesen Dingern immer, ob sich da nicht die Feuchtigkeit besonders schön und lange drunter hält.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ich hatte so etwas bei meinem Nissan. Anfang = Begeisterung - Ende = Ärger. Durch den Wind Schleifspuren auf dem Lack, das Ding war gefroren oder nass. Problem, wo trocknen? Habs dann in die Tüte gehauen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Habe selbst eine Ganzgarage benutzt um mein über Winter abgemeldeten fortwo der im Freien stand zu schützen.
Hat über die Monate super funktioniert, Fahrzeug ist danach sauber, trocken und hat keine negativen Folgen durch die Ganzgarage davongetragen.
Habe übrigens diese Ganzgarage gekauft.
Da ich meinen smart nicht mehr brauche, gebe ich die gerne ab.
War drei Monate auf meinem smart, ist wie neu...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 11.05.2015 um 14:35 Uhr ]
Hatte immer ne Halbgarage für draussen und nie Probleme gehabt.
Am Morgen musst nicht kratzen, das Dach wird geschützt und und...
Das Problem mit der Feuchtigkeit solltest Du nicht haben, wenn Du das richtige Material kaufst. Die billigen, meist blauen Garagen sind nur für den Staubschutz gedacht und nicht für eine Winter lang den draussen stehenend Wagen zu schützen.
Wenn Du ein Sommerfahrzeug hast welches nur draussen steht im Winter, muss man halt in einer Schönwetterperiode die Garage mal abnehmen und alles etwas durchluften lassen. Habe ich beim 450 so gemacht und hatte nie Feuchtigkeit drunter.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 11.05.2015 um 15:05 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Was haltet ihr von dieser?
www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00IHFE11O/mtd-21
Überlege ich mir gerade die passende baugleiche für meinen Volvo zu holen, da der Dank der Kugel fast die ganze Woche ungenutzt vor dem Haus steht.
braucki
[ Diese Nachricht wurde editiert von braucki am 11.05.2015 um 17:49 Uhr ]
braucki
Bei mir funktioniert Dein Link leider nicht?
Also, wenn dann besser eine halbe oder eine ganze "Sturmhaube" :lol: ???
Entschuldigung, ich denke meist nicht direkt daran, dass hier noch alles "basic-unix/Linux" ist :-D
Habe angepasst ;-)
braucki
Ich möchte meine große Pelerine für Smart 450 verkaufen. Natürlich original von Smart.
Bei Interesse PM an mich.
Michael
In unsere Garage passt die Knutschkugel zum Glück samt Ibiza der OHL - das war mitentscheidend nach einem 450 zu schauen :-D
Nur der große steht jetzt draußen und staubt voll und wird vollgeschissen :evil:
Die Faltgarage würde ich mit ner Preisvorstellung einfach mal unter "Biete" einstellen....geht bestimmt schnell weg ;-)
braucki
ich verwende eine Faltgarage mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Die kostet zwar etwas mehr, ist aber mit dem Innenfutter schonender für den Lack.
Schau mal im Internet nach "faltgarage innenfutter".
Gruß Ludger
    • Ich muss das vielleicht mal erklären. Also, ich bin Rentner mit einer relativ gut ausgestatteten Werkstatt( zwei Drehbänke, Fräßmaschine, Maschinesäge, Schweißgeräte und dem ganzen was noch dazu gehört) darum spielen Zeit und Aufwand für mich keine große Rolle. Den Bagger habe ich ohne Originalmotor zum Schrottpreis bekommen und den SpenderDieselSmart gabs für 300,- Euro bei Ebay. Die ganze Sache ist also mehr oder weniger eine Hobby Schrauberei, und beim Hobby hört ja die Vernunft und Wirtschaftlichkeit ohnehin auf. Die Adapterplatte zwischen Motor und Hydraulikpumpe sollte ich mit einer Drehbank und Fräßmaschine angefertig bekommen und den Flansch welcher auf den Starterkranz geschraubt wird bekomme ich auch auf der Drehbank hin. Dann folgt eine Hardyscheibe und der Pumpeflansch ist schon vorhanden. Motor/Pumpe Verbindung und Kraftschluss sind also machbar. Die Motorlager übernehme ich vom Smart, da hilft dann ein Schweißgerät um diese an den Bagger anzupassen. Die Tankpumpe wird auch übernommen damit die Hochdruckpumpe mit Diesel versorgt wird. Das GasPodi werde ich warscheinlich so umbauen das es sich feststellen lässt. Der Wasserkühler und Ladeluftkühler werden auch übernommen, der Lüfter des Wasserkühlers läuft elektrisch über den Thermoschalter.  Leistungsmäßig sehe ich kein Problem, der Janmarmotor hatte 22Ps und er CDI Motor sollte irgendwas bei 40Ps liefern. Selbst wenn unter Last die Drehzahl etwas absacken sollte werde ich bei einem Minibagger damit leben können. Die Motoren haben auch in etwa den selben Hubraum, also sollte das Drehmoment auch in etwa klar gehen. Und mit dem Motorsteuergerät war ich Heute bei meinem Bekannten welcher beruflich Steuergräte repariert und programmiert, er meinte er stellt mir das Steuergerät sodass die Wegfahrsperre, alle Getriebefunktionen deaktiviert sind. In dem Thema stecke ich aber nicht drin und muss abwarten was dabei heraus kommt.   Wie gesagt ist das Alles nur Hobby und ich will damit nicht zum TüV oder zur BAUMA. Ich bin nur einfach ein Schlosser im Ruhestand mit eigener Werkstatt, Zeit und Lust.
