limitedone
smart 453 mit twinamic
@Olai könntest Du wenn es geht mal ein Foto von den Smarts machen, die eine andere Gummilippe haben?
Die Lippe selber abzubauen geht nicht die ist so gut eingebaut, dass man vorne unten alles abbauen muss.
Die Lippen links und rechts sind teilweise am Innenkotflügel angenietet. Die in der Mitte sehr gut verbaut.
Grüße :)
Was mir eben noch einfällt. Bist du schon einmal ein Stück BAB gefahren? Bei meiner Probefahrt schaltet der 71PSer ab ca. 140Km/h immer mal wieder vom 6. in den 5.Gang und dann wieder zurück um die Geschwindigkeit zu halten.
Philipp
- Smart ForTwo 453 66KW twinamic Prime
- BMW 118d LCI
- Renault 19 1.8 16V Cabrio
Schau mal bei dem hier: Klick
Ist zwar ein 44, aber man kann erkennen, dass die Gummilippe anders ausgeformt ist.
@ShadowDancer bei mir war das nicht der Fall er hat nicht zurück geschaltet nur langsamer geworden. Berg und Tal Strecke A8 Stuttgart nach Karlsruhe. Habe dann Manuell zurück geschaltet. Auf der ebene A5 hat er bis zur Endgeschwindigkeit normal beschleunigt kein -> selbst zurückschalten.
@Olai Danke für das Foto das ist ja total anderst. Es gibt aber au den 44 mit der komischen Lippe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von limitedone am 07.05.2015 um 20:38 Uhr ]
Am 07.05.2015 um 20:11 Uhr hat ShadowDancer geschrieben:
Das ist doch logisch beim 453. Kann jeder nach lesen, ist so gewollt. Nichts Unnormales.
5. bzw. 6. Gang (Höchster Gang!) = Schongang beim 453 .
Dito bei der 5-Gang Box.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.05.2015 um 21:00 Uhr ]
Also mir gefällt diese Spoilerlippe des 453. Was soll daran denn so hässlich sein?
Smarte Grüße,
Klaus
@Smarter Klaus
Geschmäcker sind ja verschieden und das ist auch gut :) Aber gaaanz ehrlich ohne dieses Teil unter dem "Frontspoiler" würde der neue besser aussehen.
Grüße :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von limitedone am 08.05.2015 um 23:34 Uhr ]
Am 09.05.2015 um 10:33 Uhr hat rolandrunner geschrieben:
Viel Spaß mit dem Neuen, gelungene Farbkombi!
Genau das wollte ich auch gerade schreiben!
Sieht gut aus. Viel Spass damit!
An meinem 42 (2 Tage alt) ist diese Gummilippe auch. Sie ist mir aber egal..
Roland Klinger
Am 07.05.2015 um 00:25 Uhr hat limitedone geschrieben:
Was mir jetzt aufgefallen ist, das die Uhr im Zusatz-Instrument eine halbe Stunde nach geht. Die Uhr im System und Tachodisplay geht richtig. Warum das so ist..:-? :-? Habe die Uhr umgestellt aber es blieb dabei das die Uhr eine halbe Stunde nach geht. Probiere es Morgen nochmal und wenn es nicht geht dann muss ich halt zu Daimler nach Freiburg => Die bekommen das bestimmt wieder hin
Das Freisprechen: Der Angerufene hörte micht heute sehr schlecht bei normaler Autobahnfahrt. Bin dann auf nen Parkplatz und habe mit dem Handy fertig telefoniert.
Was noch war: Die TomTom Live Dienste sind aus heiterem Himmel wieder aufgetaucht.
War heute Nachmittag deswegen bei S&G in Karlsruhe und die haben über eine Stunde nach dem Problem erfolglos gesucht.
VIELEN DANK an das S&G Team für die spontane und sehr gute Hilfe. Bin da ohne Termin hin.
Witzig, genau das mit der Zusatzinstrument-Uhr haben wir auch.
Mal geht sie falsch, dann erholt sie sich wieder. Scheint ein schöner Software-Bug zu sein... :-D
Ehemalige Benutzernamen hier im Forum:
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Ich tippe bei dem roten auf einen R4....
Stefan
@steve55: Treffer: 1968er 747 ccm.
Roland Klinger
Super, die sieht man nicht mehr oft. Leider hat die meisten der Rost geholt.
Stefan
Die R4 sind stark im kommen in der Oldieszene, ein toller Wagen und nebenbei eine gute Geldanlage.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
