Bamberger
Smart Tackert auf der Getriebe Seite.
Wenn der Motor schonmal überholt wurde wurde die Kurbelwelle ggf schon abgedreht sodass Übermaßlager verbaut wurden.
In diesem Fall wäre es logisch das er nun mit Standartmaßschalen zu viel Spiel hat...
Nur wenn die Schalen wirklich defekt sind und sogar schon Geräusche machen, was ich noch nicht ganz glauben mag, wäre es ohnehin sinnfrei diese zu erneuern da die Kurbelwelle dann auch bearbeitet werden müsste.
Hi.
Also das sind sicher die richtigen lager.
Habe die ja mit fahrzeugschein bestellt.
Naja die nockenwelle ist eingalaufen.
Dachte das man durch grösere lagerschalen das evtl ausgleichen kann.
Evtl gibt es da ja eine chance den motor zu retten.
Natürlich weiß ich nicht ob da schon mal was an der welle gemacht worden ist. Evtl wurde sie wirklich abgedtreht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 10.05.2015 um 02:08 Uhr ]
Rechtschreibfehler sind vorhanden??
Wer einen findet darf ihn behalten :-)
Am 10.05.2015 um 02:05 Uhr hat Bamberger geschrieben:
Hi.
Der war jetzt gut. :-D
Wenn die Kurbelwelle schon mal auf Untermaß geschliffen wurde, dann hilft die Fahrgestellnummer bei der Bestimmung der passenden Lagerschalen natürlich nicht weiter.
Allerdings nicht sonderlich wahrscheinlich, dass eine Smart-Kurbelwelle geschliffen wird. Das wird sich kaum lohnen, weshalb es keiner macht. Da hätte ich auch die Standard-Lagerschalen gekauft ohne vorher den Lagerzapfen zu messen.
Da habt Ihr zu zweit an dem Motor gehorcht und erst nach dem Ihr die Pleuellager getauscht habt (die eine völlig andere Geräuschkulisse veranstalten als eine ausgelaufene Nockenwelle), fällt Euch auf, dass es doch die Nockenwelle ist? Höh?
Btw: Eddy hat sicher recht, das da nur ein Hydrostößel verschlissen ist...
Grüß0e, Tom
Am 08.05.2015 um 17:15 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
E85? Musstest Du dabei was umbauen? Habe was von Steuergerät gelesen. Muss aber nicht bei allen sein.
steht alles im Wiki.
Hi also es ist die Kurbelwelle nicht Nockenwelle habe mich verschrieben.
Ich habe mir einen Austausch Motor bestellt.
Sehe keinen sinn alles auseinanderzulegen, um zu sehen ob noch mehr dran Kaput ist.
Evtl Kolben Kipper usw usw.
Gab Infos wie es weitergeht. :)
:o Sorry, aber das ärgert mich jetzt wirklich.
Warum gibt man sich die Mühe zu helfen, wenn der Fragesteller nicht mal die Kurbel- von der Nockenwelle zu unterscheiden vermag? :evil: Solche hingerotzten Beiträge braucht doch keiner.
Grüße, Tom
Am 13.05.2015 um 09:03 Uhr hat TomR geschrieben:
das muss man jetzt nicht verstehen !?!?!
Du schreibst doch auch immer über Sachen die Du nicht kennst und verdrehst alles. ?????
Hi jungs und Mädels. Nach dem ich meinen motor ausgetauscht habe alles.fertig springt der bock nicht an. Er schlægt falsch. Also raus Statt rein.
Also bei der zündung.
Hätte beim einbau das riemenrad kurz gelöst., Aber gleich wieder festgetreht.
Ist das Rad gestiftet. ??
Nicht das sich der nullpunkt verstehet hat.
Was Könnt das sein,
Am 30.06.2015 um 20:14 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Kupplungsmodul richtig montiert?
Stecker auf den Zündmodulen richtig gesteckt?
Ebenso an den ESD?
LG Steffi
Hi
Stecker auf zündungsmodule sind drauf.
das einzige kabel das ich übrig habe ist ein grünes.
da ich keine Klima habe dachte ich das es dafür ist.
Am 30.06.2015 um 20:55 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Was ist mit dem Kupplungsmodul???
Hatte da nicht mal die Kabel weggemacht.
Wo ist dieses verbaut.??
Am 30.06.2015 um 21:06 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Ich denke du hast einen At Motor, da muss ja jemand das Kupplungsmodul am Motor montiert haben!
Ok
Also was ich weg habe hab ich wieder drann gemacht. ( bis auf das grüne Kabel.)
Hatte aber das Getriebe nicht gelöst, sondern so eingeführt.
Wenn man die schraube des Kurbelwellen Rades herausdreht kann es sein das man den OT wert verstellt?
Wie gesagt hatte es kurz gelöst, und dann wieder reingeschraubt..
Am 30.06.2015 um 21:47 Uhr hat Bamberger geschrieben:
Ist da eine Feder drinn die rausspringen kann??
Wie bei manch anderen Autos??
Wenn man die Schraube des Kurbelwellen Rades herausdreht kann es sein das man den OT Wert verstellt?
Welches Kurbelwellenrad ist denn da jetzt gemeint? :-?
Du solltest Dir angewöhnen, nicht in Rätseln zu sprechen, die mehr Fragen offen lassen als beantworten!
Das hilft machmal ungemein, dem Problem auf die Spur zu kommen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2015 um 22:15 Uhr ]
Na das wenn man hinten steht recht was den riemen wasserpumbe antreibt..
Das ist irrelevant!
Du solltest lieber mal die Frage mit dem Kupplungsmodul beantworten bzw. dieser Spur nachgehen! ;-)
Am 30.06.2015 um 22:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das ist irrelevant!
Morgen. Schau ich nach, und Schreib ob ich was finde.
Das.grünen Kabel ist klimakompressor
Oder???
Schau mal in dieser Videoanleitung über den Austausch des Kupplungsmoduls, ab 13:50 ist das mit dem Passstift beschrieben! ;-)
Von der Oberfläche des Kupplungsmoduls wird nämlich die Information für den OT Sensor abgegriffen. Wenn jetzt das Kupplungsmodul nicht exakt eingebaut wird, daß der Stift und das Loch überein stimmen, das ist durchaus möglich und ist schon einigen passiert, wie Du ja in dem von mir verlinkten Fred sehen kannst, dann zündet der Motor zur falschen Zeit, weil ja die Information über die Position des Motors entweder um 120 Grad oder 240 Grad versetzt kommt und dann kann der Motor nicht anspringen!
Genau deswegen ist es bei der Montage des Kupplungsmoduls so wichtig, auf den Passstift zu achten und das Kupplungsmodul korrekt zu montieren! :)
Und wenn Du einen anderen Motor einbaust, dann montierst du das Kupplungsmodul normalerweise schon um und genau dann besteht die Möglichkeit, daß es versetzt aufgeschraubt wurde!
Und genau dann springt der Motor nicht mehr an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2015 um 23:47 Uhr ]
Am 30.06.2015 um 23:37 Uhr hat Bamberger geschrieben:
Das kannst Du nicht nachschauen, das sieht man nämlich im zusammen gebauten Zustand nicht, ob das Kupplungsmodul korrekt montiert wurde.
Da muß man in der Tat alles wieder auseinander bauen!
Nicht zur Strafe, nur zur Übung! ;-)
und wenn er die Kupplung mit dem AT Motor übernommen hat und die garnicht ab war?
Grüße, Hajo
    • danke fuer die tips - werd`s mir merken! ...aber meine gattin hat den schluessel wiedergefunden!  es soll ja frauen geben, die mehr als EINE handtasche haben - und: in der 322igsten tasche war er dann. also erstmal alles gut! ich habe uebrigens noch einen not-not-schluessel. ohne fernbedienung aber mit codiertem transponder fuer die wfs. also: manuell aufschliessen - schluessel richtig herum (eine seite ist fehlerhaft gefraest) reinstecken - losfahren - auto nach der fahrt offen lassen (man kann nur manuell aufschliessen, nicht abschliessen). ist als richtiger zweitschluessel natuerlich keine loesung aber als drittschluessel brauchbar.
