HarryB
Kupplungsprobleme...Drei Striche...nix geht mehr...
nach längerer, problemloser Smartfahrerei hat mich jetzt der Fehlerteufel erwischt (Smart 450 Bj 2002, Benziner 54PS):
Gestern auf dem Weg zur Arbeit fing es damit an, dass der Smart beim Warten an Ampeln nicht ganz ausgekuppelt hat (im Sekundentakt ging ein leichter Ruck durchs Auto von der schleifenden Kupplung). Bei ganz leichtem Gasgeben hat er dann (vorzeitig) ziemlich ruckhaft eingekuppelt bzw. es gab keinen gleichmässigen Schleifpunkt mehr.
Abends wollte ich dann den Heimweg antreten und bekam garkeinen Gang mehr rein. Gefühlt versuchte der Smart, im Sekundentakt einen Gang einzulegen - wieder leichtes Rucken im Auto bzw. minimales Anrollen. Nach einiger Probiererei hat er dann irgendwann doch den Vorwärtsgang "gefunden" und es ging holprig Richtung Heimat. Unterwegs hat er nur noch unwillig die Gänge gewechselt und dafür deutlich mehr Zeit als sonst gebraucht. Auf der Autobahn kamen dann irgendwann die gefürchteten drei Striche im Display und kurz hinter der Ausfahrt bin ich dann komplett gestrandet...kein Gang ging mehr rein. Im Display nur noch N bzw. nach kurzer Zeit die drei Striche.
Könnte jemand aufgrund der Schilderung eine Ferndiagnose versuchen?
Kabel zum Getriebe durchgescheuert? Kupplungsaktuator im Eimer?
Danke für Eure Tipps!
Gruß,
Harald
Ich glaube da nicht an elektrische Probleme sondern einfach an eine verschlissene Kupplung.
Wie lange ist die Kupplung drin bei welcher Laufleistung? Fahrprofil spielt auch eine Rolle für den Kupplungsverschleiß. Viel Kurzstrecke bzw Stop and Go bedeutet hohen Verschleiß.
Trotzdem kann es nicht schaden mal die Kabelage auf Scheuerstellen zu kontrollieren.
Aktuator auf Spiel prüfen, ggf. schmieren und nachjustieren. So kann man den Kupplungswechsel evtl noch ne Zeit lang rauszögern.
Lassen sich denn die Gänge bei stehendem Motor einlegen?
Also Zündung einschalten und bei getretener bremse den Rückwärtsgang bzw. ersten Gang einlegen, funktioniert das?
Hallo HarryB,
genau das Spielchen habe ich auch grade...hier
Ich bin zur Zeit dabei eine neue Kupplung einzubauen...
Den Kupplungsaktuator habe ich vorher generalüberholt...hat aber leider nix gebracht :(
Ich tippe bei dir auch auf die verschlissene Kupplung...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 10.03.2015 um 10:34 Uhr ]
Meine Reparaturvideos......
Danke für Eure Kommentare/Detailfragen! :)
Der Smart hat jetzt 140tkm (mit der zweiten Maschine...) runter.
Das Problem trat plötzlich auf und hat sich nicht vorher angekündigt.
Vorhin wollte ich den Smart ein Stückchen schieben, weil er im Weg steht. Trotz N im Display ist ein Gang drin...
Könnte es sowas naheliegendes wie ein defekter Bremslichtschalter sein?
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 10.03.2015 um 10:49 Uhr ]
Am 10.03.2015 um 10:44 Uhr hat HarryB geschrieben:
Hört sich irschenwie gomsch an!
Lässt sich denn das getriebe bei stehendem Motor irgendwie schalten?
Hallo "Ahnungslos",
die Antwort muss ich leider bis heute Abend schuldig bleiben, da der Smart zuhause steht und ich mit einem anderen Wagen zur Arbeit gefahren bin.
Ich melde mich dazu nachher, wenn ich das testen kann!
Gruß,
Harald
P.S.: Schön, dass es Dich hier immer noch gibt :)
Am 10.03.2015 um 10:57 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gell, und das trotz aller Widrigkeiten und Ignoranten! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2015 um 11:04 Uhr ]
Sooo...besser spät, als garnicht ;-)
Mein Test heute morgen hat folgendes ergeben:
Zündung an/Motor aus:
Getriebe lässt sich in R-N-D schalten (Wechsel "Automatik" A/1 ebenfalls) - Display zeigt Gangwechsel an, man hört vom Getriebe auch das Wechseln des Gangs
Motor an:
Egal wie man schaltet, es bleibt stets N im Display. Bei Gangwechsel N->R und N->D wird im Sekundentakt leicht eingekuppelt und der Wagen bewegt sich auch ganz ganz leicht in die jew. Richtung (aber zum Rollen reicht es nicht ganz)
Kommt das jemand bekannt vor?
Gruß,
Harald
Ahnungslos...wo biste?
Ich bin hilflos :-D
Gruß,
Harald
Würde sagen die Kupplung trennt nicht mehr.
Kugelpfanne des Ausrückhebels durchgescheuert?
Grüße, Tom
Danke für den Hinweis, checke ich am Woende!
Gruß,
Harald
Am 11.03.2015 um 13:50 Uhr hat HarryB geschrieben:
Ich bin hilflos :-D
Irgendwann muß ich ja auch mal meiner Arbeit nachgehen, für die ich von meinem Arbeitgeber bezahlt werde! ;-)
Das scheint auf jeden Fall so, als ob die Kupplung nicht richtig trennen würde.
Mein erster Tipp wäre auch, mal nachzusehen, ob die Pfanne des Ausrückhebels durchgerostet ist, das kommt schon ab und zu mal vor.
Des weiteren solltest du mal nachsehen, wie viel Soiel der Dorn des Kupplungsaktuators hat und on dieser in seinen Langlöchern noch verstellt werden könnte.
Es könnte aber natürlich auch sein, daß tatsächlich das Kupplungsmodul am Ende oder etwas darin gebrochen ist.
Das ist auch keine Seltenheit.
Bei 140 tkm kommt auch eine abgenutzte Kupplung in Betracht!
Es ist nicht immer so, daß eine abgenutzte Kupplung sich dadurch bemerkbar macht, daß sie beim Gasgeben durchrutscht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2015 um 15:01 Uhr ]
Ich dachte, Du bist ehrenamtlicher Forenbetreuer ;-)
Danke auch für Deine Tipps, welche ich am Woende abarbeiten werde.
Eine Detailfrage noch: Um wieviel cm fährt der Bolzen des Kupplungsaktuators ungefähr maximal raus (für "ausgekuppelt")?
Nicht, dass es meinen Aktuator gekillt hat...
Gruß,
Harald
Sers,
Wann hast/wurde das letzte Mal den Aktuator eingestellt....?
Nur mal so rein aus Interesse nachgefragt....
Daniel
@ Ahnungslos: von wo komsch Du eigentlich her???
@ZOK: noch nie. Sollte man?
@all:
Bin erst dieses Woende dazu gekommen, den Wagen durchzuchecken.
Mein erster Ansatz (Aktuator gegen ein gutes Gebrauchtteil tauschen) war gleich von Erfolg gekrönt: der Wagen läuft bzw. schaltet wieder. Von daher könnte es ein simpler Aktuator-Defekt gewesen sein.
Was ich allerdings nicht so recht verstehe:
Nach der Justage des "neuen" Aktuators (etwas Richtung Kupplung drücken, loslassen und in der neuen Stellung festziehen) sitzt dieser deutlich mehr in Richtung Kupplung (=näher zur Kupplung), als der alte Aktuator.
Wenn man den Kupplungsverschleiß mit in Betracht zieht, müsste es aber doch genau andersrum sein - weniger Reibscheibendicke = weniger Kupplungsspiel = Aktuator muss eher weg von der Kupplung, um bei stärkerem Verschleiß noch ein ordnungsmäßes Spiel zwischen Aktuator und Ausrückhebel zu ermöglichen (sonst würde irgendwann die Kupplung rutschen).
Von daher frage ich mich gerade, was mein "Denkfehler" ist.
War meine Methode der "Kupplungsaktuatorgrundjustage" denn überhaupt korrekt?
Muss/sollte ich nochmal zu Smart, um da irgendwas feinjustieren zu lassen ("Kupplungsschutzklassen")?
Gruß,
Harald
P.S.: Der Ausrückhebel ist nicht durchgerostet, das habe ich überprüft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 23.03.2015 um 10:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 23.03.2015 um 11:35 Uhr ]
Update:
Das wars leider doch noch nicht. Ich höre noch leichte klopfende Geräusche aus Richtung Kupplung und der Wagen fängt wieder an, leicht zu kriechen - also trennt die Kupplung nach wie vor nicht 100%ig. Somit wie vermutet doch ein Kupplungsschaden, würde dann auch erklären, warum der Betätigungsweg für den Aktuator länger als normal ist.
Ostern tausche ich die komplette Kupplungseinheit, dann wird sich ja zeigen, wo der Fehler ist! ;-)
Gruß,
Harald
Am 24.03.2015 um 08:43 Uhr hat HarryB geschrieben:
Und immer schön auf den Passstift an der Flexplatte achten, damit das Kupplungsmodul auch in der richtigen Lage montiert wird! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2015 um 09:10 Uhr ]
Guten Morgen "Ahnungslos",
klar doch - ich träum schon von Pass-Stiften ;-)
Gruß,
Harald
Ich muss mich wundern, dass es Fälle gibt, in denen die Lage des Passstiftes nicht beachtet wird. Wird bei falsch aufgesetzter Kupplung diese festgezogen, ist wegen des überstehenden Passstiftes doch gleich der ganze Kupplungsautomat verzogen. :-x
Außerdem springt der Motor danach nicht mehr an, so dass falsches Aufsetzen gleich doppelt schult... :-P
Allerdings halte ich es für überaus sinnvoll darauf hinzuweisen, dass das Drucklager beim Einbau korrekt ausgerichtet wird. Darauf wird m.E. viel zu selten hingewiesen. Spätere Geräuschentwicklung und erhöhter Verschleiß an dieser Stelle kann die Folge sein.
Grüße, Tom
Tom kann es sein das Du die Kupplung noch nie auseinander hattest?
Das was Du schreibst ist am Smart etwas anders.
Werde mich aber hüten die Fehler auf zu schreiben. Dann bin ich wieder der Blödmann weil ich alles viel zu genau nehme.
Hi Tom,
danke für die Anmerkungen!
Ich werde einen kompletten (gebrauchten) Kupplungsautomaten einbauen, d.h. so, wie er aus dem Reserve-Motor ausgebaut wurde.
Somit denke ich, dass da weder die Reibplatte zentriert werden muss, noch irgendwelche Lager ausgerichtet - oder liege ich da falsch?
Wenn dem so sein sollte, bitte mehr Details! :)
Gruß,
Harald
@EddyC: Ach komm, ich hab meine doch erst vor zwei Wochen gewechselt. Sie lässt sich nur in einer Stellung montieren. Ist zumindest beim Diesel mit den vier Schrauben so.
Wenn ich schreibe "Kupplung gewechselt", dann meine ich - natürlich - Kupplungsautomaten gewechselt. Den Kupplungsautomaten hab ich in der Tat noch nie zerlegt. Was aber m.E. auch ziemlich unüblich wäre.
Was habt Ihr eigentlich immer an mir rumzunörgeln? Ahnungslos auch immer mit seinem Rumgerolle. Ist das hier nur ein Forum für Smartologen mit 30 Jahren Berufserfahrung? So langsam verleidet ihr mir das mitschreiben.
Grüße, Tom
Eddy meint damit vermutlich, daß es bei Nichtbeachtung der Einbaulage wohl eher die Flexplatte verzieht als das Kupplungsmodul! ;-)
Gerade beim cdi ist ja der Träger des Moduls geradezu Massivbau! Da verzieht sich eher nix! :)
Beim Diesel gibt es durch die vier Schrauben sogar noch eine Stellung mehr, in der das Kupplungsmodul falsch montiert werden kann!
Beim Benziner sind es durch die drei Schrauben entweder 120 Grad oder 240 Grad Fehlermöglichkeit, beim 360 Grad stimmt es dann wieder! ;-)
Beim Diesel sind es durch die vier Schrauben entweder 90 Grad, 180 Grad oder 270 Grad Fehlerwahrscheinlichkeit!
Und ab und zu tritt das schon auf, daß es beim Tausch der Kupplung nicht beachtet wird!
Dazu gibt es hier im Forum schon ein paar Freds, aber die findet ihr ja eh ned! :-D
Die Betroffenen waren da schon mehr als ratlos, denn bei klassischer Fehlersuche stellt man dann fest, daß der Zündfunke da ist und Spritzufuhr ebenfalls vorhanden ist! Da ist erst mal Rätselraten angesagt!
Alle Parameter scheinen nämlich selbst für ein Diagnosesystem korrekt zu sein!
Daß der Zündfunke zum vollkommen falschen Zeitpunkt kommt, kann man ja nicht so einfach fest stellen, beim cdi spritzt er eben zum vollkommen falschen Zeitpunkt ein, aber auch das merkt man ja nicht!
Ohne den Tipp mit dem Passtift würde da vermutlich selbst so mancher KFZler aufgeschmissen sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2015 um 10:47 Uhr ]
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
