Alex3000
(S) Sonderwerkzeug für Stoßdämpfer Demontage 451 589 00 6300
Am 10.03.2015 um 16:35 Uhr hat Alex3000 geschrieben:
Hat sich erledigt!
Bei MB bestellt und heute abgeholt.
Kostet 21,20 + Märchensteuer ;-)
-----------------/>https://alex3000blog.wordpress.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex3000 am 15.03.2015 um 09:21 Uhr ]
Ist der Preis noch aktuell?
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion
BJ 2004
MFG Mops
Danke dir. Werde Mal bei meinem MB Händler bestellen.
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
Die Haltevorrichtung 451 589 00 63 00 scheint ja aus ganz besonderem Material zu sein, denn der Preis hat sich im Vergleich zu 2015 inzwischen fast verdreifacht.
Beim zugehörigen Gabelschlüssel 450 589 01 01 00 sollte es sich - nach dem Durchstöbern des Internets, z.B. https://mbspecialist.com/mercedes-benz-open-end-spanner-41-46-mm/p/ad299198-baf8-4fcd-9592-7ea79736bcf4 - um den Facom 45.46 (46mm Single Open-End Wrench) handeln. Wenigstens der Gabelschlüssel ist, ohne Mercedesaufschrift, für ca. 30 Euro über verschiedene Werkzeughändler erhältlich.
Kann bitte jemand mit Praxiserfahrung berichten, was die Passgenauigkeit der Schlüsselweite 46 in Kombination mit der Haltevorrichtung und den originalen Federbeinen betrifft?
bearbeitet von smartastico
vor 48 Minuten schrieb smartastico:
Hallo, ich habs damit gemacht und ner großen Wasserpumpenzange die man eh hat
Kostet ca.8 bis 17€ plus Versand.
https://stauff.com/de/kategorie/001000/001002/001002K/001004A?web000509aa[]=16&ipp=12&sort=name_asc
Funktioniert einwandfrei.
46er Gabelschlüssel brauchst du nicht. Große WAPU reicht völlig
Größe steht im Bild
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 29 Minuten schrieb smartastico:
 Hier steht einiges zur  Haltevorrichtung , da ist auch ein Bild von @Funman dabei, da sieht man die Größe.
vor einer Stunde schrieb smartastico:
Schlecht. Der Schlüssel ist zu groß und drückt Macken in das Werkzeug. Ich verwende einen Franzosen dafür, das funktioniert viel besser. Die Backen sind breiter und lassen sich so spannen daß sie voll  aufliegen.
"Sonderwerkzeug für Stoßdämpfer"  - Dinge gibt es ....
Habe ich noch nie benötigt. Ein Schlagschrauber ist die bessere Investition...
Und sollte mal in einem von Hundert Fällen die obere Mutter nur noch aus Rost bestehen und die Dämpferstange durch dreht, gibt es Rohrzangen.
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Kaum zu glauben, dass von offizieller Seite ein Gabelschlüssel mit SW 46 statt 44 vorgeschlagen wird. Mit SW 44 gibt es markenübergreifend auf jeden Fall deutlich weniger Auswahl, evtl. war das der Grund für SW 46.
Von den heimischen bekannten Marken scheint es keinen Franzosen zu geben, deshalb wird es wohl doch ein Engländer.
vor 5 Stunden schrieb smartastico:
Mein Franzose ist von der Volksarmee der DDR und hat auf dem Flohmarkt nen Appel und nen Ei gekostet.
Engländer, d.h. die einseitige Ausführung des Franzosen, sind noch seltener als Franzosen selbst. Hier ein Engländer:
vor 8 Stunden schrieb smartastico:
Oh je, das ist europäisches Ausland.
vor 13 Stunden schrieb smartastico:
Mit "Engländer" hatte ich einen Rollgabelschlüssel
Ich weiß. Rollgabelschlüssel sind aber keine Engländer. Egal.
vor 10 Stunden schrieb nixcom:
Naja, nur EU-Ausland. Zu Europa gehörts schon.
Am 3.11.2024 um 12:25 schrieb smart45005:
Ich habe inzwischen zwar das Original-Werkzeug beschafft, falls das aber mal kaputtgehen oder sich "selbständig" machen sollte oder ein Leser keine Lust hat Mercedes 70 Euro zu zahlen: Welchen genauen Artikel hast du bei Stauff gekauft und erfolgreich eingesetzt?
vor 12 Minuten schrieb smartastico:
Hallo wüsste jetzt nicht was ich noch schreiben sollte.
Schau dir das Foto an merk dir was auf der Schelle steht und dann auf den link klicken
und das bestellten was du dir gemerkt hast.
Durchmesser 16mm
Öhm...
2 Stücke massiver Flachstahl 15-20mm in obiger Größe
Gegenüberlegen im Schraubstock. Bohrung 2x und 2x Gewinde M10 oder M12
Werkstück drehen im Schraubstock fixieren und mittig in der Nut zwischen den beiden Teilen eine Bohrung anbringen (8mm?)
2 Bolzen 8.8er oder 12,6er in passender Länge.
Bei M12 könnte man Radbolzen nehmen. Das Werkzeug dürfte dann 5x massiver sein als das kleine käufliche 70 Euro-Teil.
So was macht richtig Spass. Ich musste letztens bei einer Reparatur eine Presse von Renault für Traggelenke auf  VW Touran Drehmomentstütze umbauen. Mein Kumpel mit dem Wagen war wohl der Meinung man könne die Kunststoff Lager zwischen  den Ar***Backen rein drücken und kam wie ein Frisör. Nix an Werkzeug dabei.
bearbeitet von 380Volt
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
Durchmesser 16mm
Genau das habe ich gemacht, sonst hätte ich nicht gefragt - die Gr. 3S taucht im Shop in zig verschiedenen Varianten auf, daher die Frage welche genaue Variante du genommen hast.
vor 16 Minuten schrieb 380Volt:
Dieses Teil paßt in die Feder und läßt sich innerhalb der Feder montieren. Geht das mit dem Werkzeug nach deiner Anleitung auch?
Kann man auch so klitzeklein ausführen. Ansonsten passt ne "anständige" Rohrzange. Die hat man immer im Regal.
Überleg - ich würde ganz anders bauen:
In der Art Hammerstiel mit Klemme vorne. Dann hat man gleich was zum "packen" .
Flachstahl ca. 15x30mm und ca. 200mm Länge. Vorne die Klemme bauen, gleiches Material, ca, 20mm Länge und 2 Löchern, Gewinde in das Lange Teil. M8 Inbus. Ggf. M10
vor 46 Minuten schrieb smartastico:
3016-AL-IS-M-W3
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
