marco_451
standheizung nachrüsten
servus miteinander,
wie lange dauert es eine standheizung selber nachzurüsten ? und ist ein gutes gefi***?
gruss marco
Kommt ganz auf die Fähigkeiten des Monteurs an 😉
Beim 451er Benziner mach ich das in ca. 3h. Der Laie braucht vermutlich mehrere Tage. Eine Hebebühne sollte vorhanden sein.
ok ja denke das bekomm ich schon hin mit einen freund
lohnt sich der einbau was würdet ihr sagen?
also würde sie gebraucht für 350€ bekommen
Standheizung einbauen, allerdings beim 450er, hab' ich gerade hinter mir.
8 Stunden, aufgebockt, unter'm Carport.
Bei einer Gebrauchten solltest Du drauf achten, dass die ABE dabei ist.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
ok
ja ist anscheinend aus einem 451
aber ich riskiere es glaube nicht weil es scheint mir nicht komplett zu sein und der preis ist auch sehr billig
350 ist jetzt nicht soooo günstig für ne gebrauchte.
Normal trifft es eher.
Komplett ist sie wenn
Heizgerät
Abgasanlage (Schalldämpfer + Rillrohr)
Tankentnehmer
Taktpumpe
Kraftstoffleitung
Wasserpumpe
Wasserschläuche
Kabelbaum
Uhr bzw Fernbedienung
dabei ist.
Kleinmaterial im Wert von ca. 20-50€ brauchst du sowieso wenn du was gebrauchtes kaufst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2015 um 19:41 Uhr ]
tankentnehmer fehlt quasi immer. beim 450 reicht ein t stück aus stahl (passt in die kunststoffleitung!) in der rücklaufleitung.
ABE bringt ohne stempel der werkstatt die den einbau bestätigt eh nichts. fragt aber kein mensch danach.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
So weit ich weiß benötigt mann keine ABE etc.
Wenn auf dem gerät eine e1 nummer ist.
Nach meiner Erfahrunge haben alle SH geräte der letzten 8-10jahre eine E-Nummer auf dem Typenschild
@Rücklaufleitung: weiß jemand wie weit diese In den tank hinein reichen ?
Benziner und Diesel?
Ich hab einen Tankentnehmer montiert, würde es mir nächtes mal aber lieber
ersparen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 16.02.2015 um 08:40 Uhr ]
die Rücklaufleitung bringt den "überschüssigen" Sprit wieder zurück in den Tank. Wird direkt am Motor entnommen.
Einfach Rückleitung durchtrennen und T-Stück dazwischen.
Kann Dir morgen eine Montageanleitung von Webasto zukommen lassen, da ist es beschreiben.
Christoph
Der 451 Benziner hat keine Rücklaufleitung.
Hier ist zwingend ein Tankentnehmer nötig.
Mfg
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
