Bandes
2 Auto fur Arbeitsstrecke
Hallo zusammen ich suche eun 2 Auto für Täglich ca 8 km
Wäre dieser ein gutes Angebot ?
http://home.autodo.de/de/mbstut_smart/detail/13426109.html?pr_0_0%5B0%5D=0&pr_0_0%5B1%5D=7950&ez_0%5B0%5D=2011&ez_0%5B1%5D=2012&kw_0%5B0%5D=45&kw_0%5B1%5D=52
Greets Bandes
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandes am 08.02.2015 um 12:26 Uhr ]
Als Link
Ich finde den Preis ok. Beim MHD gab es mal eine Rückrufaktion wegen des Riemens, da kannst Du in der Wartungshistorie bei einem sC nachfragen ob der betroffen war und was gemacht wurde.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Ich würde von MHD Fahrzeugen abstand halten.
Die MHD Thematik ist ein Fass ohne Boden. Einfach mal die Forumssuche mit den Suchwort MHD füttern.
Entweder einen CDI welcher aber für Kurzstrecken eher ungeeignet ist oder einen Turbo mit 84 Ps kaufen. Oder wenns auch etwas älter sein darf ein 2007-2009er Sauger mit 61 oder 71 PS ohne MHD.
Da findest keinen im Autohaus ohne Mhd......
Einzigstes Model ohne Mdh
Link
Wobei ich soviel nicht ausgeben wollte.
Edith= der Riehmen wurde 2014 gewechselt, gut oder schlecht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandes am 09.02.2015 um 10:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandes am 09.02.2015 um 10:09 Uhr ]
Ich nochmal :)
ist das jetzt gut oder schlecht, dass der Riemen 2014 gewechselt wurde ?
Laut SC eine rückruf aktion von Mercedes.
Gruss Ronny
ähm bandes-
das ist doch n klasse angebot für nen kaum bespielten turbo! wie billig erwartest du nen quasi "jahreswagen" zu bekommen? nun gut, in leo kannst den evtl. bei barem für glatte 8kilo bekommen, aber das ding ist doch für nen normalo-smart absolut ok. die rote stoffige innenvariante würde mich verschrecken.
das mhd-geplenkel ist total oberindiskutabel. und n reinen sauger bekommst du keinen mehr, der turbo ist aber ne ganz gute variante wenn s spass machen soll und für nen richtigen nicht reicht.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
ahm - :-? Ich dachte, der Turbo hat kein mhd ?
Insofern stellt sich dann auch die Frage: Welche Rückrufaktion und welcher Riemen bzw. warum
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
ich denke, seine Bemerkung mit dem Riemenwechsel bezog sich auf das Fahrzeug aus seinem 1. Link. wobei das mittlerweile nicht mehr verfügbar ist.
Der Turbo hatte noch nie MHD.
Hol Di fuchtig!
Ja genau auf den ersten Link
Müsste ja nach der rückrufaktion besser sein oder ?
Lg Bandes
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandes am 12.02.2015 um 12:05 Uhr ]
angeblich wurde im Rahmen der Rückrufaktion oder des Service ('n richtiger Rückruf war das ja nicht) ein verstärkter Riemen verbaut und die Software angepasst.
Ich würd' mich darauf nicht verlassen, zumal alle 451er ab 2009? keine Kühlwasseranzeige mehr haben.
Wenn dann der Riemen reißt und Du bekommst das nicht mit, dann kannste auf die rote Lampe im Cockpit warten, aber da ist es in aller Regel zu spät!
Hol Di fuchtig!
Die Abhilfe hat 0,0 gebracht. Das Problem besteht weiterhin und wird wohl nie in den Griff zu bekommen sein da es einfach eine Fehlkonstruktion ist....
Das mit der Abhilfe ein verstärkter Riemen verbaut wurde stimmt nicht.
Es wurde in der Produktion ab ~2010 ein sogenannter verbesserter Riemen verbaut.
Dieser war aber noch anfälliger und wurde via Rückruf wieder auf das erste Modell zurück gebaut..... Soviel zum Thema Abhilfe.....
Am 15.02.2015 um 21:03 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Schau an, langsam gibt es immer mehr, welche das Kind beim Namen nennen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2015 um 21:14 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Es geht hier ja um die Lima eines Smart 450 Benziners, bzw. deren "kostengünstige" Instandsetzung der durch "Zangeneinsatz" vermackten Riemenscheibe (unberücksichtigt bleiben mal vordergründig wirtschaftliche Betrachtungen wie z.B. Beschaffung und Einbau einer NEUEN Lima)..   Ich kann nur von den Erfahrungen mit einer Lima eines 450er cdi aus dem BJ: 2006 berichten:   Im eingebauten Zustand halte ich den Abbau/Ausbau der Riemenscheibe für ungleich schwieriger/herausfordernder, als im ausgebauten Zustand. Deshalb würde ich ein Absenken der Antriebseinheit (mit den bekannten Absenkschrauben) immer vorziehen, ggf. dann auch mit Ausbau der Lima und Vorgehensweise in der Werkstatt auf der Werkbank.   Die Riemenscheibe ist mit einer Art "großen Bundmutter", Rechtsgewinde, SW 22 oder 24 je nach Ausführung befestigt. Die (Rotor- bzw. Läufer-) Welle besitzt vorn an der Spitze eine Aufnahme-Vertiefung für ein "Haltewerkzeug", hier war es ein Innen-Vielzahn SW 10 (12-Kant). Ob diese Werkzeug-Aufnahme nach so langer Standzeit noch erkennbar, gangbar und geeignet ist, beim Gegenhalten der Welle (beim Lösen der Bundmutter mit einem geeigneten Schlüssel) das nötige Halte-Gegenmoment aufzubringen/auszuhalten, kann bezweifelt werden.... Hier wurde die Bundmutter daher mittels Schlagschrauber gelöst.   Wenn sich die Bundmutter nicht ohnehin beim Einsatz eines Schlagschraubers gelöst haben sollte, würde ich es mit moderater Wärme und/oder ggf. Abzieher versuchen....hier hatte sie sich gelöst...   Alternativ hatte ich zum "Gegenhalten" der Riemenscheibe beim Lösen (und später beim Befestigen) der Bundmutter schon (zum Außendurchmesser) passende Rohrschellen unterschiedlicher Breiten und Materialien (aus den üblichen Baumärkten) besorgt, die aber nicht zum Einsatz kamen....   "Vermackte" Riemenscheibe retten ? Ein Versuch wäre es (mir) wert: Einspannen idealerweise in Drehbank, alternativ in Bohrmaschine o.ä.m. und mit "mittlerer" Drehzahl rotieren lassen. Dann mit Dremel und/oder Handfeilen und Schleifpapieren egalisieren, bis keine "Macken" mehr fühlbar wären.....   Alternativen: Alte defekte Lima (mit noch brauchberer Riemenscheibe) vom Verwerter oder z.B. "EKAZ" o.ä.m.. oder mal beim (Neu-) Teilehändler schauen, z.b.: lima-shop.de.    Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
