en0ize
Nach Schalten in "D" soll er automatisch auf "A" springen
habe einen Smart ForTwo 451, Bj. 2007.
Ich habe schon immer das Problem, dass der Wagen nach der Zündung und schalten in "D" nicht automatisch auf "A" springt, sondern ich erst manuell umstellen muss (Knopf am Schaltknüppel drücken).
Jemand eine Idee wie man das umstellt? Bei allen anderen Smarts die ich bisher gefahren bin, war dies bereits so.
Vielen Dank und Grüße,
en0ize
[ Diese Nachricht wurde editiert von en0ize am 05.02.2015 um 11:12 Uhr ]
Ich glaube bei deinem war das noch nicht möglich.
Wenn dann kann das SC das so programmieren. Bei meinem 2008 ging es jedenfalls nicht. Ging wohl erst bei jüngeren Baujahren
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 05.02.2015 um 11:12 Uhr ]
Das kann man gar nicht umstellen, das ist von der Motorisierung und der Softwareversion des Getriebesteuergeräts abhängig!
Da gibt es jede Menge verschiedene Varianten, bei manchen geht es, bei anderen wiederum nicht.
Du kannst mal versuchen, ein Update installieren zu lassen, aber ob es danach funktioniert, kann Dir vermutlich keiner versprechen! ;-)
Hey, danke euch beiden.
Mensch das ist echt schade, mich nervt es immer, aber habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt.
Ich werd wohl bei Gelegenheit mal im SC fragen aber klingt ja eher weniger versprechend.
Man muss beim 2007er drücken. Auch fehlt ihm das Feature dass man mit den Paddels A ein und aus schalten kann. Das können nur höhere Softwarestände.
PS: Ich habe mir eben mal spaßeshalber bei Ebay die verfügbaren Getriebesteuergeräte angesehen und bin erstaunt über die Vielfalt.
Auf die Schnelle konnte ich 5 verschiedene Teilenummern feststellen.
Das war am Anfang bei meinem 07er Cabrio auch. Dann wurde mal bei einer Inspektion ein Update aufgespielt und seitdem startet er in dem Modus in dem er abgestellt wurde.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Zumindest die Funktion das man, mit den Paddels (wenn vorhanden) auf A schalten kann, lässt sich bei allen 451 Smarts (die es nicht Werksmäßig können) via Softwareupdate fixen. Denke schon das die Geschichte mit dem A Modus ab Start dadurch ebenfalls implementiert wird.
    • Bei deinem Baujahr bist du nicht auf eine Stardiagnose angewiesen, Frage mal bei nahegelegenen Werkstätten ob eventuell ein Mechaniker zum Feierabend auf'm Nachhauseweg bei dir vorbei kommen kann. Kenne deine Gegend nicht, aber ländlich geht sowas oft... Ansonsten, zur Werkstatt schleppen wenn N rein geht, was soweit ich weiß auch mit aktiver Wegfahrsperre möglich ist, hin schleppen und Anlernen lassen.
