grizzlylarge
Glühkerzen
seit ein paar Tagen leuchtet bei mir nach dem Starten erneut das Glühkerzensymbol auf. Dieses verschwindet dann nach ca. 1 Minute wieder.
Kann es denn wirklich sein, das mit einer Fahrleistung von 55tkm (keine Kurzstrecken) die Glühkerzen aussteigen??
So langsam bin ich echt genervt und denke ans Aussteigen....
:-x
..und ein Grüssle vom Bodensee
Sein kann alles!
Deshalb solltest Du die Glühkerzen erst mal mit einem Messgerät (Ohm-Meter) durchmessen.
Das solltest Du ja schon deswegen tun, um zu erkennen, welche defekt ist und getauscht werden sollte, wenn dieses Problem tatsächlich von einer defekten Glühkerze verursacht werden sollte!!
Ich habe Dir auch noch eine PN geschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2015 um 08:45 Uhr ]
Glühkerzen gibts für unter 50 € bei den bekannten Zulieferern.
Mit etwas Bastlererfahrung sind sie in ca 1 Stunde gewechselt (2x30 min; bei warmem Motor raus bei kaltem Motor rein).
Dieser Beitrag hilft eventuell.
C.D.L
die kerzen? es reicht auch eine montagskerze um diese anzeige zu bekommen ;-) passiert eben mal...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
"welche defekt ist und getauscht werden sollte"
Ich würde immer alle 3 gleichzeitig tauschen, also in einem Aufwasch, sonst gibts das gleiche Problem bald wieder mit der nächsten Kerze.
Grüße, Hajo
so - heute den Smartie abgeholt - Glühkerze am 2te Zylinder defekt - ausgetauscht - 134 €..
ein Kulanzantrag wurde von der Werkstatt gestellt - mal sehen was dabei rauskommt.
Gleichzeitig wurden noch die Scheinwerfer eingestellt die der TÜV bemängelt hatte - 27 € - fand ich jetzt iw teuer....
Am 05.02.2015 um 17:04 Uhr hat grizzlylarge geschrieben:
:o :o :o
Bitte???
Scheinwerfer einstellen kostet Geld?
Ich war vor eine Woche dabit bei ATU (ja, für sowas fahre ich dorthin).
Habe vor der Werkstatt die Gitter raus gemacht und dem guten Mann gezeigt wo einzustellen ist...
Habe 2€ in die Kaffeekasse geworfen, weil es nichts kosten sollte.
Glühkerzen habe ich auch tauschen lassen, beim Ölwechsel. Hat mit 20€ gekostet, die Kerzen hatte ich vorher gekauft (50€).
meine Bremsbacken waren runter. Die Werkstatt hat einen Kulanzantrag gestellt. Mal sehen, was draus wird.
Ach übrigens, die Kerze am 2. Zylinder kann man auch tauschen, ohne den lästigen Kabelkanal abzunehmen. Deshalb geht das besonders einfach und schnell, wenn man nicht alle 3 tauschen will. Der Kanal muß nur zwingend für die linke Kerze weg.
Grüße, Hajo
