glivo
welche Scheibenwischwasser benutzen Sie ?
könnten Sie mir bitte sagen, wo Sie das Scheibenwischwasser kaufen? bzw. welche Dosierung sowie welche Marke zu empfehlen?
Vielen Dank
Moe
[ Diese Nachricht wurde editiert von glivo am 01.12.2014 um 07:25 Uhr ]
Im Regelfall ist man beim "du" hier im Forum ;-).
Ich nutze immer das günstigste Konzentrat z.B aus dem Discounter.
Mischverhältniss steht auf dem Gebinde des Frostschutzmittels drauf. I.d.r. reicht eine 50/50
Mischung.
Wichtig ist m.M.n. das es ein Konzentrat ist und kein fertig gemischtes, da das Konzentrat insgesammt billiger ist da es halt viel ergibiger ist aber nur unwesendlich teurer als die Fertigmischung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.12.2014 um 07:52 Uhr ]
Sehe ich auch so, Konzentrat ist besser.
Die günstige Eigenmarke vom Stahlgruber (Car Technik) geht bis -60 Grad, da kann entsprechend weniger eingemischt werden und schmieren tut das Zeug auch nicht.
Vorsicht bei "Ultra"-Konzentraten in kleinen Fläschchen (Verdünnung 1:100 o.ä.). Sowas hatte ich mal probiert und musste entnervt feststellen, dass es einen penetrant seifigen Belag auf den Scheiben hinterließ. :-x Seitdem verwende ich nur noch die bekannten Frostschutz-Mischungen.
Ansonsten hat sich ein Preisvergleich im Supermarkt bewährt, wobei man die erreichbare Frostschutztemperatur bei dem gegebenen Verdünnungsfaktor mit einberechnen sollte. Denn dann erweisen sich die -30°C-Mischungen, obgleich teurer, meist als die günstigere Wahl, da sie sich noch kostenmindernd mit Leitungswasser verdünnen lassen.
Grüße, Tom
Ich kauf schon seit ewigen Zeiten den Frostschutz im 5 Liter Kanister im Angebot bei "Feinkost Albrecht" ;-)
Reicht den ganzen Winter, pur geht er bis -60°C, also entsprechend verdünnt.
Stinkt und schmiert auch nicht.
Ich benutze Sonax Xtreme Antifrost.
1 Liter Sona+1L dest. Waser, ist bis über -20 Grad Frostsicher.
Es riecht gut und reinigt auch wenn man nur einmal sprüht ohne Streifen und Schlieren.
Habe einen 5l Kanister bei 3..2..1 für 13€ bekommen.
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Das billigste Zeug das ich finden kann. (~1€ der Liter). Ist doch eh nur Wasser, Bioethanol und etwas Farbe sowie Geruchsstoffe idr.
Gestern bei TROST (die sind wohl soeben verkauft worden.....) ein 60 Liter Fässchen polykarbonat geeignete Waschflüssigkeit für
EUR 56,- plus Schweinchensteuer geshoppt. Das ergibt 120 Liter Brühe für -20C.
Emil
Emil
Am 02.12.2014 um 08:40 Uhr hat emil geschrieben:Das ergibt 120 Liter Brühe für -20C.
BOAH, da muss die Wischwaschpumpe aber Überstunden machen... :lol:
Grüße, Tom
10 Autos. Das reicht bis zum nächsten Winter!
Emil
Emil
Stadtwerke Hamburg. 1000 Liter für 4,50 Euro incl. Entsorgungsgebühr. Incl. Lieferung frei Haus. Dosierung nach Bedarf. Mein Smart hat eine vollautomatische Dosierpumpe, die ich nur per Hebel einschalten muß. Warum die Frage?
Grüße, Hajo
Wasser und Pril wurde mehrfach erfolgreich gegen sämtliche Fertigmischungen getestet und das nutze ich seit vielen Jahren!
Als Frostschutz nehme ich das günstigste, was bis -60 Grad beständig ist.
Am 02.12.2014 um 19:19 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Das kann beim smart schnell mal ins Auge gehen, denn bei weitem nicht alle sind für Polycarbonat (daraus ist zB. das "Glasdach" des 451) geeignet, wie diverse Tests schon nachgewiesen haben.
Stefan
Guter Hinweis - muss ich mal drauf achten. Ich habe im Smart bisher noch nie was nachgefüllt seit der Inspektion *g*.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
